在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是一种极为常见且关键的器件。今天,我们就来详细探讨 onsemi 推出的 FDMC86160ET100 N沟道MOSFET,了解它的特性、应用场景以及相关的技术参数。
FDMC86160ET100 是一款采用 onsemi 带屏蔽栅极技术的先进 POWERTRENCH 工艺生产的 N 沟道 MOSFET。该工艺针对导通电阻进行了优化,这使得该器件在小空间内能够实现超低的 $R_{DS(on)}$。它非常适合需要在有限空间内实现高性能的应用,例如高性能VRM(电压调节模块)、POL(负载点电源)和 Orring 功能。
该器件的 $T_{J}$ 额定值扩展到了 175°C,这意味着它能够在较高的温度环境下稳定工作,适用于一些对温度要求较为苛刻的应用场景。
屏蔽栅极技术的应用,使得该 MOSFET 具有较低的导通电阻。在 $V{GS}=10V$,$I{D}=9A$ 时,最大 $r{DS(on)}=14mOmega$;在 $V{GS}=6V$,$I{D}=7A$ 时,最大 $r{DS(on)}=23mOmega$。这种低导通电阻特性有助于降低功率损耗,提高系统效率。
高性能沟道技术进一步降低了 $r_{DS(on)}$,使得该器件在导通状态下的电阻更小,从而减少了能量损耗。
终端无引线且符合 RoHS 标准,这符合现代电子设备对环保的要求,同时也方便了电路板的布局和焊接。
在桥式拓扑电路中,FDMC86160ET100 的低导通电阻特性可以减少功率损耗,提高电路的效率。同时,其高温度额定值也能适应桥式电路在工作过程中产生的热量。
作为同步整流器使用时,该 MOSFET 能够快速响应,减少整流过程中的损耗,提高电源的转换效率。
在 $T_{A}=25^{circ}C$ 的条件下,该器件有连续电流、脉冲电流和功耗等方面的最大额定值。例如,连续电流在不同条件下有不同的值,脉冲电流在特定条件下可达 204A。需要注意的是,如果电压超过最大额定值表中列出的值范围,器件可能会损坏,影响其功能和可靠性。
热性能参数如 $R{theta JA}$ 取决于安装在一平方英寸衬垫、2oz 铜焊盘以及 FR - 4 材质尺寸 1.5x1.5in. 的衬垫上的器件,$R{theta CA}$ 由用户的电路板设计确定。
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括通态区域特性、标准化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、标准化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅极 - 源极电压的关系、转换特性、源极 - 漏极二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏极 - 源极电压的关系、非箝位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、正向偏压安全工作区和单个脉冲最大功耗等。通过这些曲线,工程师可以直观地了解该器件在不同条件下的性能表现。
该器件采用 WDFN8 3.3x3.3, 0.65P 的封装形式,同时提供了封装标识和定购信息。在定购时,需要参考文档中详细的定购和运输信息。
在实际的电子设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑该器件的各种特性和参数,确保其能够满足设计要求。同时,也要注意器件的最大额定值,避免因超过额定值而导致器件损坏。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
