在当今的电子设计领域,对于高速、可靠的数据传输需求日益增长。LVDS(低压差分信号)技术因其低功耗、高抗干扰能力和高速数据传输的特性,在众多应用中得到了广泛应用。MAX9157作为一款四通道总线LVDS(BLVDS)收发器,为解决重载半双工多点总线的数据传输问题提供了出色的解决方案。
文件下载:MAX9157EHJ+.pdf
MAX9157是一款四通道、200Mbps、3.3V的BLVDS收发器,采用32引脚的TQFP和QFN封装。它非常适合驱动重载多点总线,通常可用于16到20张卡插入背板的应用场景。其小巧的封装和直通式引脚布局,允许将收发器放置在靠近连接器的位置,从而实现尽可能短的分支长度,这对于减少信号反射和提高信号完整性至关重要。
当VCC = 0或开路时,MAX9157的高阻抗I/O(接收器输出除外),结合无毛刺的上电和掉电功能,允许在多卡总线系统中进行热插拔,提高了系统的可维护性和灵活性。
7.2pF(最大)的BLVDS I/O电容可最大限度地减少总线负载,降低对总线性能的影响。
MAX9157的驱动器输出采用电流转向配置,可产生9.25mA至17mA的输出电流。这种方式可减少接地反弹和无直通电流,提高噪声容限和系统速度性能。输出电压摆幅由端接电阻值乘以输出电流决定,例如,当输出电流为15mA时,驱动由两个54Ω电阻端接的总线可产生405mV的输出电压。
当差分输入开路、未驱动且短路或未驱动且端接时,故障保护功能会将输出置为高电平。这可防止在输入未驱动时,输入噪声导致输出切换,避免系统误判数据传输。
在多点总线中,电容负载会降低差分PC板走线的特性阻抗。MAX9157的BLVDS驱动器经过设计和规格化,可驱动27Ω负载至250mV至460mV的差分电压水平,确保标准LVDS接收器能够可靠检测信号。同时,应尽量保持分支长度小于1英寸,以平衡组件放置的便利性和信号完整性。
为减少反射,MAX9157的输出驱动器设计为最小转换时间为1ns(从0%到100%),在保证高速背板数据传输的同时,减少了反射对信号的影响。
MAX9157的上电复位电压通常为2.25V。当电源电压低于此值时,器件将被禁用,接收器输入/驱动器输出处于高阻抗状态,确保无毛刺的上电和掉电过程,允许在多卡总线系统中进行热插拔而不影响通信。
每个电源引脚应使用高频表面贴装陶瓷0.1µF和1nF电容并联进行旁路,且小电容应尽可能靠近器件,以减少电源噪声。
总线两端应使用54Ω的并联端接电阻,以匹配总线的差分阻抗。根据电容负载的影响,可调整电路板走线的未加载特性阻抗,以确保驱动性能。
应使用具有匹配特性阻抗的受控阻抗走线、电缆和连接器,确保差分对的走线紧密靠近,以减少噪声耦合。同时,应减少差分对走线的长度偏差,避免过多的过孔,以防止阻抗不连续。
建议使用四层PCB板,将LVTTL/LVCMOS和BLVDS信号分开,以防止信号耦合。
MAX9157作为一款高性能的四通道总线LVDS收发器,具有高速数据传输、高抗干扰能力、低功耗和热插拔等特性,适用于多种应用场景,如网络交换机、路由器、蜂窝电话基站等。在设计过程中,工程师应充分考虑其电气特性和应用要求,合理进行电路板布局和信号处理,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似的LVDS收发器时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
