在电子设计领域,高速差分线路接收器是实现高效数据传输的关键组件。今天我们就来深入探讨德州仪器(TI)的SN55LVDS32、SN65LVDS32、SN65LVDS3486和SN65LVDS9637这几款高速差分线路接收器。
文件下载:SN65LVDS9637DR.pdf
SN55LVDS32、SN65LVDS32、SN65LVDS3486和SN65LVDS9637是实现低压差分信号(LVDS)电气特性的差分线路接收器。LVDS技术将5V差分标准电平(如EIA/TIA422B)的输出电压降低,从而降低功耗、提高开关速度,并允许使用3.3V电源轨进行操作。这些接收器在输入共模电压范围内,仅需±100mV的差分输入电压就能提供有效的逻辑输出状态,而且输入共模电压范围允许两个LVDS节点之间存在1V的接地电位差。
这些接收器广泛应用于多个领域,包括无线基础设施、电信基础设施和打印机等。在这些应用中,高速、可靠的数据传输是关键,而SNx5LVDS3xxxx系列接收器正好满足了这些需求。
不同型号的器件提供了多种封装选择,以满足不同的应用需求。例如,SN55LVDS32有LCCC(20)、CDIP(16)和CFP(16)等封装;SN65LVDS32有SOIC(16)、SOP(16)和TSSOP(16)等封装。具体的封装尺寸在文档中有详细说明。
不同型号的最大推荐工作速度有所不同,SN65LVDS32和SN65LVDS3486为100Mbps,SN65LVDS9637为150Mbps。在设计时,需要根据实际应用的速率要求选择合适的型号。
每个型号的引脚配置和功能都有详细的说明。以SNx5LVDS32xx为例,VCC为电源引脚,GND为接地引脚,1A、1B等为差分输入引脚,1Y等为LVTTL输出引脚,G和G/为使能引脚。了解这些引脚的功能对于正确使用器件至关重要。
在推荐的工作条件下,这些器件的电气特性表现出色。例如,SN55LVDS32的正差分输入电压阈值典型值为100mV,负差分输入电压阈值为 - 100mV;高电平输出电压在I OH = - 8mA时为2.4V,低电平输出电压在I OL = 8mA时为0.4V。
开关特性方面,SN55LVDS32的传播延迟时间典型值为2.1ns,输出信号上升时间和下降时间也都有明确的指标。这些特性决定了器件在高速信号处理中的性能。
当接收器的差分输入信号大于100mV时,输出为高电平;当差分输入电压低于 - 100mV时,输出为低电平;当输入电压在 - 100mV和100mV之间时,输出状态不确定。当接收器禁用时,输出为高阻态。
当输入开路时,LVDS接收器通过300kΩ电阻将信号线拉至VCC,并使用与门检测该条件,强制输出为高电平,确保了系统在异常情况下的稳定性。
SNx5LVDSxx接收器的输入共模范围为 ½ × V (1 / 2 ×V{ID} V) 到 (2.4 - 1 / 2 ×V{ID} V) ,只要输入信号在该范围内且差分幅度大于等于100mV,就能正确输出LVDS总线状态。
这些接收器不仅符合LVDS标准,还可以作为通用比较器使用,只要输入信号在所需的差分和共模电压范围内,输出就能忠实反映输入信号。
建议使用稳定的3.3V电源,以确保器件的正常工作。在电源设计中,要注意电源的滤波和去耦,减少电源噪声对器件的影响。
在PCB布局时,要遵循一定的原则。例如,差分信号线要尽量保持等长、平行,以减少信号的失真和干扰;要合理安排电源和地平面,提高系统的抗干扰能力。文档中还提供了布局示例,可供参考。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求和系统要求,综合考虑器件的特性和参数,合理选择和使用SNx5LVDS3xxxx系列接收器,以实现高效、可靠的高速数据传输。大家在使用这些器件的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
