在汽车电子领域,安全气囊和电池切断系统对于车辆的安全性至关重要。L9678P和L9678P - S作为汽车用户可配置的安全气囊和电池切断IC,为这一领域提供了强大而灵活的解决方案。本文将深入剖析这两款IC的特点、功能、工作模式以及电气特性,帮助电子工程师更好地了解和应用这一产品。
文件下载:L9678P.pdf
L9678P是一款专门针对入门级安全气囊或电池切断系统的独特解决方案。它允许系统设计师在配置系统电源和管理模块方面拥有显著的灵活性,通过可配置的方法,在不改变设备或电路板设计的情况下实现成本与性能的权衡。L9678P - S与L9678P引脚兼容,增加了两个PSI - 5远程传感器接口通道和一个专门用于远程传感器的调节器。
L9678P采用先进的能量储备开关调节器,工作频率为1.882MHz。较高的开关频率使工程师能够选择更小、更便宜的电感,并使工作频率更易于满足系统发射要求。该调节器通过集成固定电流源为外部系统储能电容充电,有效减少大能量储备电容典型的浪涌电流。输出电压可通过SPI命令在23V和33V之间选择,默认启动时为23V。同时,该调节器还具备过压和欠压诊断功能,以及热关断保护和负载突降及电感反激过压保护。
安全气囊引爆器/烟火开关部署模块由4个独立的高端驱动和4个独立的低端驱动组成。部署逻辑需要通过SPI通信接收部署命令,并结合安全逻辑处理的arming条件或FENH和FENL输入引脚的评估结果来触发部署。一旦部署启动,只有通过RESET事件才能终止。
L9678P为所有部署通道提供多种诊断反馈,包括高压泄漏测试、接地和电池泄漏诊断、回路间短路诊断、引爆器/烟火开关电阻测量、高端和低端FET诊断、高端安全FET诊断以及部署定时器诊断等。这些诊断结果通过10位模数算法转换器处理,可采用高级或低级诊断方法进行测试。
L9678P - S包含2个远程传感器接口,支持PSI - 5协议(标准电压范围)。该接口由电源接口、解码器和错误检测电路组成,能够解调外部传感器的电流,并将其转换为数字值。通过SPI接口,可配置传感器采用的PSI5协议和收发器电流限制消隐时间,以及开关接口通道。当检测到传感器接口错误时,会在RSDRx寄存器中设置故障位,并在全局状态字(GSW)中设置RSFLT位。
该设备通过临时看门狗实现看门狗功能,窗口时间可通过SPI编程。微控制器需要在可编程的时间窗口内定期提供服务,以确保系统软件正常运行。如果服务过早或过晚,将进入错误状态,并通过FLTSR寄存器的WD1_WDR位报告。看门狗定时器有快速和慢速两种频率模式可供选择,配置在Init操作状态下进行,进入Diag状态后配置固定不可更改。
集成的安全逻辑通过解码接口与主微控制器之间的各种SPI通信,使用来自板载和远程位置的数据。它具有多个可编程功能,能够处理来自最多4个传感器的数据。操作模式涉及简单的对称数据阈值比较,使用对称或非对称计数器。安全逻辑可将两个独立的arming输出(ARM1INT和ARM2INT)映射到任何集成的安全气囊引爆器/烟火开关驱动。
在不同的温度和电压条件下,L9678P具有一系列的配置和控制参数,如正常工作电压、跳变启动电压、负载突降电压、WAKEUP监控阈值等。这些参数确保了设备在不同环境下的稳定运行。
内部调节器包括VINT3V3、VDD等,在特定的温度和电压范围内,具有稳定的输出电压和电流能力。同时,还具备过压和欠压保护功能,以及相应的消隐滤波时间。
主振荡器和辅助振荡器在特定的温度和电压条件下,具有稳定的平均频率和调制频率,以及一定的调制指数。
SPI接口在特定的温度和电压条件下,具有特定的直流和交流特性,如输入输出电压、电流、传输频率、时钟周期等,确保了与微控制器之间的可靠通信。
能量储备升压、充电、开关、COVRACT、VDD5、VDD3V3、VSUP、VSF等模块在不同的温度和电压条件下,都具有各自的电气特性,包括输出电压、电流、电阻、时间等参数,以满足不同的应用需求。
L9678P主要应用于用户可配置的安全气囊IC和烟火保险丝管理器IC。提供了相应的应用电路图,展示了如何将该IC集成到系统中。
文档提供了建议的物料清单,包括各种电容、电感、电阻、二极管、晶体管等元件,为工程师进行电路设计提供了参考。
文档中还列出了一些已知的问题,如部署电流计数器功能不可用、安全逻辑中存在的一些数字模块问题等。工程师在使用过程中需要注意这些问题,并根据实际情况进行处理。
L9678P和L9678P - S作为汽车用户可配置的安全气囊和电池切断IC,具有丰富的功能和良好的电气特性。其可配置的电源管理系统、强大的安全气囊部署驱动、可靠的远程传感器接口、有效的看门狗定时器和安全逻辑等,为汽车安全系统的设计提供了全面的解决方案。电子工程师在设计汽车安全系统时,可以充分利用这些特性,提高系统的性能和可靠性。同时,需要注意文档中列出的勘误表,以避免潜在的问题。你是否在实际项目中使用过类似的IC呢?对于这些IC的应用和设计,你有什么独特的见解和经验?欢迎在评论区分享交流。
