在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下onsemi公司推出的FDMC86102L N沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FDMC86102L-D.PDF
FDMC86102L是一款采用onsemi先进POWERTRENCH工艺并结合屏蔽栅技术的N沟道MOSFET。该工艺经过优化,在降低导通电阻的同时,还能保持出色的开关性能,为工程师们在设计电路时提供了更多的选择和便利。
采用Power 33封装,最大高度仅为(1mm),这种低外形设计使得FDMC86102L在空间受限的应用中具有很大的优势。
符合无铅、无卤和RoHS标准,满足环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
FDMC86102L适用于DC - DC转换等应用场景。在DC - DC转换电路中,其低导通电阻和良好的开关性能能够有效减少能量损耗,提高转换效率,从而提升整个电源系统的性能。
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| (V_{DS}) | Drain to Source Voltage | 100 | V |
| (V_{GS}) | Gate to Source Voltage | ± 20 | V |
| (I_{D}) | Drain Current: Continuous, (T{C} = 25 °C) Continuous, (T{A} = 25 °C) (Note 1a) Pulsed |
18 7 30 |
A |
| (E_{AS}) | Single Pulse Avalanche Energy (Note 3) | 63 | mJ |
| (P_{D}) | Power Dissipation: (T{C} = 25 °C) (T{A} = 25 °C) (Note 1a) |
41 2.3 |
W |
| (T{J}, T{STG}) | Operating and Storage Junction Temperature Range | −55 to +150 | °C |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保器件在安全的工作范围内运行。
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性曲线、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系曲线、归一化导通电阻与结温的关系曲线等。这些曲线直观地展示了FDMC86102L在不同工作条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线来优化电路设计。
FDMC86102L采用WDFN8封装,这种封装具有良好的散热性能和电气性能。产品以3000个/卷带和卷盘的形式供货,方便工程师进行批量采购和生产。
onsemi的FDMC86102L N沟道MOSFET凭借其低导通电阻、低外形封装、环保合规等特性,以及出色的电气性能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计需求,结合器件的参数和特性曲线,合理选择和使用该器件,以实现高效、稳定的电路设计。
你在使用FDMC86102L或者其他MOSFET器件时,有没有遇到过什么有趣的问题或者挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
