深入解析 onsemi FDMC86116LZ 系列 N 沟道 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 FDMC86116LZ 和 FDMC86116LZ - L701 这两款 N 沟道逻辑电平 MOSFET。
文件下载:FDMC86116LZ-D.PDF
一、产品概述
FDMC86116LZ 和 FDMC86116LZ - L701 采用了 onsemi 先进的 POWERTRENCH 工艺,并融入了屏蔽栅技术。这种工艺在优化导通电阻的同时,还能保持出色的开关性能。此外,为了增强 ESD 电压水平,还添加了 G - S 齐纳二极管。
二、产品特性
2.1 低导通电阻
在不同的栅源电压和漏极电流条件下,具有较低的导通电阻。例如,在 (V{GS}=10V),(I{D}=3.3A) 时,最大 (R{DS(on)} = 103mOmega);在 (V{GS}=4.5V),(I{D}=2.7A) 时,最大 (R{DS(on)} = 153mOmega)。低导通电阻有助于降低功率损耗,提高电路效率。
2.2 ESD 保护
HBM ESD 保护等级典型值大于 3kV,这使得器件在面对静电干扰时具有更强的抗干扰能力,提高了产品的可靠性。
2.3 环保特性
这些器件是无铅的,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
三、产品应用
该系列 MOSFET 主要应用于 DC - DC 转换电路中。在 DC - DC 转换过程中,其低导通电阻和良好的开关性能能够有效提高转换效率,减少能量损耗。
四、参数详解
4.1 最大额定值
符号 参数 条件 额定值 单位
(V_{DS}) 漏源电压 100 V
(V_{GS}) 栅源电压 ±20 V
(I_{D}) 漏极电流(连续) (T_{C}=25^{circ}C) 7.5 A
(I_{D}) 漏极电流(连续) (T_{A}=25^{circ}C) 3.3 A
(I_{D}) 漏极电流(脉冲) 15 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 12 mJ
(P_{D}) 功率耗散 (T_{C}=25^{circ}C) 19 W
(P_{D}) 功率耗散 (T_{A}=25^{circ}C) 2.3 W
(T{J},T{STG}) 工作和存储结温范围 - 55 至 +150 (^{circ}C)
4.2 电气特性
4.2.1 关断特性
  • 漏源击穿电压 (B{VDS}):在 (I{D}=250mu A),(V_{GS}=0V) 时,为 100V。
  • 击穿电压温度系数 (B{VDS}/T{J}):在 (I_{D}=250mu A) 时,为 73mV/°C。
  • 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{DS}=80V),(V_{GS}=0V) 时,最大为 1(mu A)。
  • 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{GS}=pm20V),(V_{DS}=0V) 时,最大为 ±10(mu A)。
4.2.2 导通特性
  • 栅源阈值电压 (V{GS(th)}):在 (I{D}=250mu A) 时,典型值为 2V。
  • 导通电阻 (R{DS(on)}):在 (V{GS}=10V),(I{D}=3.3A),(T{J}=125^{circ}C) 时,最大为 130m(Omega)。
4.2.3 动态特性
  • 输入电容 (C{iss}):在 (V{DS}=50V),(V_{GS}=0V),(f = 1MHz) 时,典型值为 310pF。
  • 反向传输电容 (C_{rss}):典型值为 45pF。
4.2.4 开关特性
  • 关断延迟时间 (t{d(off)}):在 (V{DD}=50V),(I{D}=3.3A),(V{GS}=10V),(R_{GEN}=6Omega) 时,典型值为 15ns。
  • 栅漏 “米勒” 电荷 (Q{gd}):在 (V{DD}=50V),(I_{D}=3.3A) 时,典型值为 4nC。
4.3 热特性
热阻 (R{theta JA}) 和 (R{theta JC}) 是衡量器件散热性能的重要参数。(R{theta JA}) 是在器件安装在 1 平方英寸、2oz 铜箔的 FR - 4 材料电路板上确定的。当安装在 1 平方英寸的 2oz 铜箔上时,(R{theta JA}) 为 53°C/W;当安装在最小 2oz 铜箔焊盘上时,(R{theta JA}) 为 125°C/W。(R{theta JC}) 由设计保证,而 (R_{theta CA}) 则由用户的电路板设计决定。
五、典型特性曲线
5.1 导通区域特性
通过图 1 可以看到不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。随着栅源电压的增加,漏极电流也相应增加,这体现了 MOSFET 的开关特性。
5.2 归一化导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系
图 2 展示了在不同栅源电压下,归一化导通电阻随漏极电流的变化情况。可以发现,随着漏极电流的增加,导通电阻会有所增加,而较高的栅源电压可以降低导通电阻。
5.3 归一化导通电阻与结温的关系
图 3 显示了导通电阻随结温的变化。随着结温的升高,导通电阻会逐渐增大,这就要求在设计电路时要充分考虑温度对器件性能的影响。
六、封装与订购信息
6.1 封装
两款器件均采用 WDFN8 3.3x3.3,0.65P 封装,这种封装具有较小的尺寸和良好的散热性能。
6.2 订购信息
器件 器件标记 封装类型 卷盘尺寸 胶带宽度 包装数量
FDMC86116LZ FDMC86116Z WDFN8 3.3x3.3, 0.65P Power 33 (Pb - Free) 13” 12mm 3000 / 带盘
FDMC86116LZ - L701 FDMC86116Z WDFN8 3.3x3.3, 0.65P Power 33 (Pb - Free) 13” 12mm 3000 / 带盘
七、总结
onsemi 的 FDMC86116LZ 和 FDMC86116LZ - L701 系列 N 沟道 MOSFET 凭借其低导通电阻、良好的 ESD 保护和环保特性,在 DC - DC 转换等应用中具有很大的优势。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并充分考虑其参数和特性,以确保电路的性能和可靠性。你在使用 MOSFET 时,有没有遇到过一些棘手的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
