云里物里如何优化物联网设备续航能力
“一次部署、长期可用”,是物联网设备用户的核心诉求。续航持久的设备,不仅能大幅降低后期运维成本与人力负担,更能保障数据采集的连续性与稳定性。正因如此,长续航能力成为物联网设备厂商竞相追逐的关键卖点。
01理论与实际的差距
很多用户会发现,物联网设备厂商标注的续航5年,甚至是10年,实际使用中往往达不到预期。这并非厂商夸大宣传,核心原因在于实验室估算与实际应用场景的巨大差异。
实验室测试时,会将设备置于恒温恒湿、网络环境稳定、数据传输间隔固定、无外界干扰的理想条件下,仅测试设备核心功耗,忽略了实际应用中的各类变量。而实际部署时,设备可能面临高低温、湿度变化、网络波动、信号遮挡、突发数据传输等复杂情况,这些因素都会额外消耗电量,导致实际续航大幅缩水。
此外,实验室测试多基于“理论电池容量”,而实际电池的容量会随使用时间、环境温度变化而衰减,且设备固件的优化程度、硬件老化速度等,也会进一步拉大估算与实际续航的差距。
02什么加剧了能耗?
在了解物联网设备能耗的影响因素之前,我们不妨先拆解其能耗构成。物联网设备的能耗主要由两部分构成:静态能耗和动态能耗。静态能耗是指在设备处于待机状态时的能耗,而动态能耗是指设备在执行任务时的能耗。
据相关研究表明,在工业物联网领域,传感器、控制器等设备需要持续运行以收集数据,因此动态能耗占比较高,可达总能耗的70%以上。
工作中的物联网设备能耗受到多种因素影响,主要包括硬件设计、软件算法、通信协议和应用场景等。
硬件设计:不同类型的芯片、传感器、电池等硬件组件能耗差异较大。例如,低功耗芯片的能耗仅为普通芯片的几分之一,而高性能芯片能耗则远高于低功耗芯片。此外,电池技术也是关键,不同能量密度和充放电效率,直接决定设备续航上限。
软件算法:高效算法可显著减少计算量与传输频次,从而降低能耗。例如优化数据压缩算法、智能休眠唤醒策略等,都能在不影响功能的前提下实现节能。
通信协议:LoRa、NB-IoT、Wi-Fi、蓝牙等不同的通信协议具有不同的能耗特性。根据应用需求选择合适的通信协议,可以有效降低物联网设备的能耗。
应用场景:工业场景对精度与可靠性要求更高,能耗通常更高;智能家居设备性能要求相对温和,能耗更低。此外,环境因素如温度、湿度等也会影响设备的能耗。例如,在高温环境下,电池的充放电效率会降低,从而增加设备的能耗。
03如何优化续航能力?
随着物联网规模化应用不断深入,设备能耗问题愈发关键。以下几种成熟的续航优化方案,可从多维度实现节能降耗,助力物联网产业高质量、可持续发展。
低功耗通信协议
选用 NB-IoT、LoRa、BLE 5.0 及以上等低功耗通信技术,在满足传输距离与数据量需求的前提下,尽可能降低射频发射功耗。
优化上报频率
采用事件触发与周期上报相结合的模式,避免无意义的频繁传输。例如云里物里的新品 MWC04 Mini 4G 蓝牙智能工牌,支持运动感应触发工作模式,设备静止时自动进入深度节能状态,节能模式下续航可达 4.5 天,有效减少集中充电频次,显著降低大规模部署后的运维压力。
能量采集
引入光伏、温差、振动等能量采集技术,在光照或机械振动充足的场景下实现“边用边充”,大幅延长实际续航。云里物里的MTB11环境光补能资产标签就是鲜明案例,依靠环境光持续补能,可在仓储等场景实现免维护的10年超长续航。
采用边缘计算
将数据处理任务下沉至设备端,减少长距离传输需求,提升能效比。在MG7、MG6、MG4等网关产品中,云里物里特别设计了边缘计算功能,既降低了终端设备传输功耗,也提升了整个系统的稳定性与续航表现。
MG7迷你PoE云蜂网关
物联网的价值,在于大规模、广覆盖、长期稳定运行。而长续航,正是这一切的基石。未来,随着低功耗技术、边缘智能与能量采集方案的持续成熟,物联网设备将真正实现更低运维、更高可靠、更长效稳定,为智慧工业、智慧资产管理、智慧城市等场景提供更坚实的支撑。
