北美家庭储能计量采集仪表主流产品
符合美国市场、同时具备 UL 安全认证和 ANSI 计量精度认证的家庭储能计量仪表,核心是满足北美电网并网、双向计量、防逆流与结算级精度要求的智能电表。以下是主流产品、认证标准与选型要点:
一、核心认证标准(北美强制)
UL 认证:电气安全(强制)
常用标准:UL 61010-1、UL 2808、UL 61000系列
覆盖:绝缘、耐压、防火、防触电、电磁兼容(EMC)
ANSI 认证:计量精度(结算级强制)
核心标准:ANSI C12.20(电能表精度)
常用等级:Class 0.5S(户用储能 / 光伏主流)
要求:宽温(-25℃~+70℃)、高湿下长期精度稳定
二、主流代表产品(同时带 UL + ANSI)
1. 安科瑞 AGF-AE/D200(单相 / 裂相,北美户储爆款)
储能
认证:UL 61000+ANSI C12.20 Class 0.5S+ CE/CSA
适配:美国 120/240V 分裂相电网
功能:
双向计量(光伏 / 储能充放电)
防逆流保护(0.1s 快速阻断)
裂相测量(L1/L2 独立监测)
RS485 / Modbus,对接家庭 EMS
安装:35mm DIN 导轨,配电箱内安装
2. 安科瑞 ADL3000-E-B/KC(三相,户用 / 小型商用)
储能
认证:UL+ CE
精度:0.5S 级(符合 ANSI C12.20 要求)
功能:
三相四线直接接入(80A)
双向有功 / 无功计量
复费率(适配北美分时电价)
导轨式、带 LCD 显示
3. SMA EMETER-US-50(欧美品牌,配套 SMA 储能逆变器)
认证:UL 2808、ANSI 计量兼容
接口:以太网 / RS485,配合 SMA 360° APP
适用:SMA 户储系统的双向计量与防逆流
4. Siemens / Square D 系列(北美本土品牌)
型号如INHEM010等
认证:UL Listed、ANSI C12.1 / C12.20
适配北美本土配电箱与智能电网平台
三、选型关键要点(美国户储)
必须双认证
UL:安全准入,并网强制
ANSI C12.20 (0.5S):满足电网结算、防逆流、补贴申报
电网适配
美国家庭:120/240V 分裂相(split-phase)→ 优先选裂相测量表(如 AGF-AE/D200)
功能刚需
双向计量(充 / 放电、光伏 / 电网交互)
防逆流(anti-islanding/anti-backfeed)
通信:Modbus RTU、RS485或以太网
安装
DIN 导轨式、体积小、适合配电箱内安装
四、一句话总结
北美家庭储能计量采集仪表,必须同时具备 UL 安全认证 + ANSI C12.20 0.5S 级精度认证,才能合规并网、精准结算、满足电网与保险要求。安科瑞 AGF-AE/D200是目前最贴合美国 120/240V 裂相户储场景的主流选择。
