在电子设计领域,DC - DC 转换器是电源管理的核心组件之一。今天,我们就来深入了解一下 STEVAL - ISA047V1 这款基于 ST1S03A 的 1.5 A / 1.2 V 降压 DC - DC 转换器演示板。
文件下载:STEVAL-ISA047V1.pdf
STEVAL - ISA047V1 采用降压电流模式 PWM(1.5 MHz)架构,具备出色的转换性能。其输出电压公差仅为 2%,能提供稳定的直流输出。内部软启动功能可有效限制启动电流,同时具备 50 - 100 µs 的上电延迟,避免了启动时的电流冲击。典型效率超过 85%,在能源转换方面表现卓越。
该演示板拥有 1.5 A 的输出电流能力,能够满足大多数中小功率设备的供电需求。在不切换的情况下,静态电流最大为 1.5 mA(在过温范围内),开关管的 (V{DS}) 最大为 200 mV(当 (I{SW}=750 mA) 时),保证了低功耗和高效能。
具备抑制功能,可根据实际需求灵活控制转换器的工作状态。并且使用了微小的电容器和电感器,有助于减小电路板的尺寸,实现小型化设计。同时,产品符合 RoHS 标准,环保性能良好。
STEVAL - ISA047V1 基于 ST1S03A 芯片,这是一款可调节的电流模式 PWM 降压 DC - DC 转换器,内部集成了 1.5 A 的功率开关,采用 6 引脚 DFN 3x3 mm 封装。它是一个完整的 1.5 A 开关稳压器,内部补偿功能省去了额外的组件,简化了设计。
其恒定频率、电流模式的 PWM 架构以及与陶瓷电容器的稳定配合,使得输出纹波低且可预测。为了在轻负载时最大化功率转换效率,当输出负载通常小于 250 mA 时,稳压器会自动降低开关频率。
文档中给出了 STEVAL - ISA047V1 的电路原理图(如图 1 所示),清晰展示了输入、输出以及各个元件之间的连接关系。这对于电子工程师进行电路分析和设计优化非常有帮助。
该文档的首次发布时间为 2009 年 6 月 30 日,版本为 Rev 1。后续如果有更新,可能会对产品的性能、功能或设计进行改进。
在使用 STEVAL - ISA047V1 时,需要注意 STMicroelectronics 对产品的相关声明。ST 有权随时对文档、产品和服务进行更改,而无需事先通知。购买者需自行负责产品的选择、使用,ST 对产品的选择和使用不承担任何责任。此外,未经授权,产品不建议用于军事、航空、航天、救生等关键应用领域。
对于电子工程师来说,STEVAL - ISA047V1 是一款值得深入研究和应用的降压 DC - DC 转换器演示板。它的高性能、灵活设计和小型化特点,为电源管理设计提供了一个优秀的解决方案。大家在实际应用中,是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
