写在前面
去年接了个大活儿,给 AI 服务器配套的 1kW ATX 电源定个方案。甲方爸爸要求很直接:80Plus 金牌、长期满载不出幺蛾子、成本还得压得住。
说实话,这种功率等级用传统硅基方案也不是不能做,但效率、散热、可靠性这三个指标就像三角困境,你压住两个,第三个就往外跳。SiC 器件的优势这里就不展开说了,搞电源的都知道。但问题在于,SiC 不是换颗料就完事的——驱动设计、保护逻辑、拓扑匹配,每个环节都有坑。
这篇文章记录的是我折腾三个月后的完整方案,核心思路是把 CCM PFC + 电流模式 LLC 这套架构吃透,再配合芯茂微的全套自研芯片,把 SiC 的潜力真正释放出来。
一、先把需求掰开揉碎
拿到项目先把规格捋清楚:
输入端:90–264Vac 宽压,这覆盖了全球主要市场的电网情况。功率因数和谐波畸变率是硬指标,PFC 必须做。
输出端:1000W 额定功率,+12V/+5V/+3.3V 三路 DC-DC 全模组输出。稳压精度要求±2%以内,纹波和噪声得压到 100mVp-p 以下。
能效:80Plus 金牌认证意味着 50% 负载时效率不低于 90%,115Vac 和 230Vac 两个电压档位都得过。
可靠性:AI 服务器可不是台式机,电源炸了可能导致整机上万元损失。保护要全,响应要快,器件要能扛。
结构:单面贴片、背面无器件,这是大规模生产的命根子。
二、拓扑选型:PFC + LLC 为什么是固定搭档
2.1 前级 PFC 的选择
PFC 拓扑常见三种:CRM(临界导通)、CCM(连续导通)、TCM(过渡导通)。
千瓦级方案我直接拍板 CCM,理由很实际:
CRM 的电感电流纹波大得离谱,输入侧 EMI 滤波器得用更大体积的磁环和电容,这跟高功率密度的目标是反着来的。更要命的是,CRM 模式下开关管峰值电流比 CCM 高出一截,器件应力大,寿命隐患。
CCM 虽然控制复杂一点,但电感电流纹波小,EMI 滤波器好做,峰值电流低,器件选型余量大。对于 SiC 方案来说,CCM 还天然适配 SiC 肖特基二极管——单向导通特性让反向恢复损耗归零,这个优势不用白不用。
TCM 介于两者之间,但控制策略最复杂,调试周期长,量产一致性难保证。1kW 量级还没必要上这个。
2.2 后级 LLC 的选择
LLC 谐振变换器在大功率隔离 DC-DC 场景是绝对主流,理由就一个:软开关。
全桥 LLC 工作在谐振点附近时,开关管可以实现 ZVS(零电压开通),二极管可以实现 ZCS(零电流关断),开关损耗直接砍掉一截。再配合同步整流技术,整体效率往 95% 以上走是正常的。
但传统电压模式 LLC 有个致命缺陷:谐振槽里的能量完全失控。负载突变时,谐振电容电压可能失控飙升,轻则触发保护,重则炸管。更麻烦的是,如果工作点滑到容性区,体二极管反向恢复会把开关管直接带走。
电流模式 LLC 就是来解决这个问题的。通过实时采样谐振电流,用闭环方式控制开关时序,谐振槽的能量流动全程可控。负载突变时控制器能快速介入,不会让谐振参数跑到危险区间。
三、芯片方案:国产替代的几颗明珠
3.1 PFC 控制器:LP6655
芯茂微这颗 CCM PFC 控制器我用了大半年,成熟度可以。
支持的开关频率三档:65kHz/133kHz/200kHz。千瓦级方案我选了 133kHz,这个频率点兼顾了磁件体积和开关损耗,在 SiC 器件的耐受范围内。
封装是 SOP8,典型国产控制器的封装策略,散热靠 PCB 铜箔。实测满载温升控制在 30°C 以内,可接受。
保护功能这块,LP6655 集成了输入欠压保护、可调电感过流保护、FB 开短路保护,还支持跟随式限功率模式——当输入电压偏低时自动限制输出功率,防止后级过载。这个功能在电网不稳定的地区特别实用。
3.2 SiC 驱动:LP7012A(划重点)
SiC MOSFET 的栅极特性跟硅 MOS 差异很大,这也是很多方案翻车的根本原因。
栅极阈值电压 Vth 的问题:SiC 的 Vth 通常在 2–3V 左右,比硅 MOS 低不少。栅极驱动电压要是设计不当,很容易出现欠驱动——开关管没完全打开,Rds(on) 偏大,损耗飙升,温度跟着上去,形成恶性循环。
米勒效应的问题:高频开关时,米勒电容 Cgd 会把漏极电压的 dv/dt 耦合到栅极。如果驱动电路的米勒钳位能力不足,栅极电压可能被抬升到 Vth 以上导致误导通,或者被拉低导致欠驱动。这个问题在 SiC 高压侧开关上尤为明显。
退饱和(Desaturation)问题:开关管导通瞬间,漏极电流从零跳到峰值,这个过程如果 Vds 监测电路响应不够快,可能误判为故障。
LP7012A 就是针对这三个痛点设计的:
硬件层面:
驱动能力 +0.8A/-1.5A,这个下拉电流足够强,米勒钳位实测可以拉到 -1.5A
Vcc 耐压 35V,支持 15V/18V 等多种栅极驱动电压配置
UVLO 四档可调,适应不同 SiC 器件的开启阈值要求
保护层面:
DSAT 退饱和检测实时监测 Vds 电压,触发后 200ns 内封波,比传统光耦方案快一个数量级
CBC(逐波限流)在谐振电流超过阈值时立即限制占空比,无需 MCU 干预
故障信号通过专用引脚输出,方便主控 MCU 响应
我实际踩过一个坑:5VSB 辅助电源短路时,主电源还没来得及响应,SiC 就已经因为 Vcc 跌落进入欠驱动状态,Vds 波形直接畸变。用 LP7012A 之后,这路保护逻辑算是彻底跑通了——Vcc 异常时芯片会封锁驱动输出,等 Vcc 恢复后再延时重启,全程自动。
3.3 LLC 控制器:LP9961
这颗是电流模式 LLC 控制器,核心创新是把双向电流模式引入谐振槽控制。
工作原理:传统电压模式 LLC 只检测输出电压,用误差放大器调节频率来控制功率传输。电流模式 LLC 则额外采样谐振电容的电压或电流,形成内环控制。这样做的好处是:
谐振槽能量流动被实时监控,容性区偏移在第一个周期内就能检测到
动态响应速度提升明显,负载突变时超调量小
短路保护更容易实现,谐振电流失控前就能干预
实测参数:工作频率范围 25kHz–1MHz,这覆盖了宽负载区间的要求。25kHz 低频段用于重载效率优化,1MHz 高频段用于轻载功耗优化。
可编程性:OTP 烧录支持 100+ 参数,包括软启动斜率、CBC 阈值、Skip 模式进入/退出阈值、故障重启策略等。芯片出厂默认参数基本能跑,但要想效率最优化,还得根据实际磁件和负载特性微调。
关键特性 ZCS 规避:
LLC 工作在 ZVS 区域是安全的,一旦滑入 ZCS 区域——即开关周期短于谐振周期——体二极管会先于开关管关断,反向恢复电流会导致开关管过流损坏。
LP9961 通过谐振电流极性检测来规避这个问题。每个开关周期内,控制器会判断谐振电流何时过零,然后强制确保开关管在电流过零后延迟一段时间再动作,这个延迟时间根据负载情况动态调整。实测这个机制在启动、负载突增、短路三种极端工况下都能正常工作,全程不进入 ZCS 区域。
CBC 逐波限流配合 ZCS 规避,构成双层保护网:
第一层:ZCS 规避保证开关时序正确,防止进入容性区
第二层:CBC 检测谐振电流峰值,超过阈值直接限流
两组数据对比:
开启 CBC:谐振电流峰值限制在 20A 以内
关闭 CBC:短路时峰值可达 51A
这个差距意味着什么?炸管与不炸管的区别。
3.4 同步整流:LP3525D
LLC 副边用同步整流替代肖特基二极管是标准操作,导通损耗能降 30% 以上。
LP3525D 是 120V 耐压的同步整流驱动,支持双路独立控制。采样方式开尔文走线,避免源极电感导致的采样误差。
自适应驱动策略是亮点:
轻载时,驱动电压被钳位在 3.58V,此时 Qg(栅极电荷)充放电损耗最小
满载时,驱动电压升至 8.79V,栅极完全打开,Rds(on) 最低
这种根据负载自适应调节的方式,让同步整流在 5%–100% 负载区间都保持高效率。
3.5 辅助电源:5VSB + 高压启动
5VSB 方案:反激拓扑 + 同步整流
原边用 LP8728A,内置 650V/1.2Ω CoolMOS,PWM 控制器也集成在内。副边用 LP15R060S,内置 60V/10mΩ MOSFET,组成高效同步整流方案。
输出规格 5V/3A,实测稳压精度高,动态响应快,完全满足 standby 需求。
高压启动:传统方案用泄放电阻,这玩意儿待机功耗几十毫瓦,白白浪费。芯茂微 LP8102 是 700V 高压启动芯片,启动电流 10mA,待机功耗实测:
90Vac:46mW
265Vac:33mW
对比传统泄放电阻动辄 200–300mW 的待机功耗,这个数字相当漂亮。芯片还内置 2s 重启计时器,故障后自动周期重试。
四、实测数据:效率、纹波、动态
纸上谈兵不算数,上数据。
4.1 效率曲线
| 测试条件 | 效率 |
| 230Vac / 50% 负载 | 93.24% |
| 115Vac / 50% 负载 | 91.46% |
两个点都超过 80Plus 金牌要求的 90%,230Vac 档位甚至摸到了 93%,这个数字在千瓦级方案里算第一梯队了。
4.2 输出纹波
| 输出通道 | 纹波(mVp-p) |
| +12V | 68 |
| +5V | 30 |
| +3.3V | 30 |
Intel ATX12VO 规范要求 +12V 纹波不超过 120mVp-p,这里 68mV 留了将近一半余量。5V 和 3.3V 是 DC-DC 输出,纹波本来就容易控制。
4.3 动态响应
| 负载变化 | 输出过冲 |
| 25% → 100% 负载 | 0.42Vp-p |
| 0% → 100% 负载 | 0.75Vp-p |
这个指标直接决定电源对 CPU/GPU 瞬时功耗变化的承受能力。AI 服务器里 GPU 瞬时功耗波动可达 300W/100μs 级,0.75Vp-p 的过冲意味着主控芯片的 OVP 阈值必须设在 12.75V 以上,给调试留足了空间。
4.4 保持时间
15.6ms,远超 Intel 标准要求的 12ms。 datacenter 场景通常要求 16–20ms,这里 15.6ms 接近但未达到,考虑到输入整流桥后的电容容量和 PFC 输出电容配置,这个数字还有优化余地,但已经能满足大多数工业级应用。
4.5 保护功能验证
| 保护类型 | 触发条件 | 响应 |
| OCP | 输出过流 | 打嗝重启 |
| OVP | 输出过压 | 立即关断 |
| SCP | 输出短路 | CBC 逐波限流 |
| DSAT | SiC 退饱和 | 200ns 内封波 |
| 米勒钳位 | 栅极串扰 | -1.5A 下拉 |
短路测试连续 100 次无一炸管,CBC + ZCS 规避的双重保护机制验证通过。
五、SiC 与 GaN:千瓦级场景怎么选
这个问题在业内讨论很多,我直接上对比表:
| 维度 | SiC | GaN |
| Vth 温漂 | 温漂小,高温下阈值稳定 | 温漂大,高温下易误导通 |
| 动态 Rds(on) | 无退化现象 | 存在动态电阻退化 |
| 热导率 | 3× 优于 GaN | 散热设计挑战大 |
| 短路耐受时间 | >3μs | <300ns |
| 雪崩能力 | 内置,可靠性高 | 无雪崩能力 |
| 量产成熟度 | 车规/储能大量验证 | 大功率场景验证少 |
我的判断:1kW ATX 电源的使用场景是长时间满载运行,可能在高温机箱里连续工作数年。这种工况下:
SiC 的热稳定性和短路耐受能力是刚需
动态 Rds(on) 无退化意味着器件全生命周期内性能一致
雪崩能力在雷击或电网浪涌时是最后一道防线
车规级验证意味着更严格的质量管控体系
GaN 的优势在消费级快充——超高频率、小体积、成本敏感。千瓦级服务器电源,稳定可靠比极致体积更重要。
结论:SiC 是 1kW ATX 的最优选。
六、量产落地:几个关键工艺点
6.1 单面贴片工艺
全器件单面贴片,背面无器件。这个要求在结构层面约束了所有器件必须放在 Top 层,包括变压器、电感、大电解电容。
听起来是限制,实际上是优势:一次 SMT 过炉即可完成所有焊接,良率高,返修率低。大批量生产时,这个差异直接体现在成本上。
6.2 全链路自研芯片
PFC 控制器、SiC 驱动、LLC 控制器、同步整流驱动、高压启动芯片——全部来自芯茂微自研。
这对采购和供应链的好处是明确的:单一供应商、长期供货承诺、批次一致性有保证。出了问题也不存在厂商之间踢皮球的情况。
6.3 参数烧录与调试
LP9961 支持 OTP 烧录,100+ 参数可以离线配置。配套有脱机编程器,不需要 PC 连接就能完成参数写入。
调参流程:先根据 datasheet 推荐值设置初始参数 → 跑基本功能验证 → 根据实测波形微调关键参数(如 CBC 阈值、Skip 阈值)→ 烧录 → 量产。
整个调试周期两周左右,对于这种复杂度的方案来说算快的。
七、工程结论
芯茂微这套 1kW SiC 金牌方案,用一句话总结:不是器件替换,是系统级优化。
把 SiC 器件直接换上去而不改驱动设计、不改保护逻辑、不改控制策略,大概率会收获一堆可靠性问题。SiC 的电气特性跟硅 MOS 差异太大,驱动电路、保护电路、拓扑参数全都得重新设计。
这套方案的价值在于:
驱动可靠性:LP7012A 从硬件层面解决了 SiC 的欠驱动、米勒串扰、退饱和三个核心痛点
拓扑控制:电流模式 LLC 实现了谐振槽能量的闭环控制,ZCS/CBC 双保护让短路工况不再可怕
系统集成:全套自研芯片 + 单面贴片工艺,在保证性能的前提下优化了量产可行性和成本
实测 93.24% 的效率意味着什么?1000W 输出时,比 90% 效率的方案少发热 32W。这个热量在密闭机箱里可能是风扇噪音的差异,可能是器件寿命的差异。
给 AI 服务器、电竞主机、高端工作站选电源,效率每提升 1% 都是工程上的进步。这套方案做到了。
