A2508连接器稳定高效的电气连接方案
A2508连接器加高式,2.5mm间距线对板连接器,采用压接式和配合式结构,具备出色的电气性能和机械稳定性。其安装高度为18.8mm,厚度为8.9mm,能够完美适配各种设备内部空间使用,为振动、撬动、微电流及微电压电路完美适配微电流与微电压电路等复杂工况提供可靠的电连接解决方案。
连接器
电气规格额定参数
Current Rating: 3A AC,DC
Voltage Rating: 250V AC,DC
Temperature Range:-40°C~ +105°C
Contact Resistance:10mQ Max
Insulation Resistance: 500MQ Min
Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
Pin Material:Brass
Material:Nylon 66(Glass-filled),UL94V-0,
IEC 60335-1,5th Edition Glow Wire Capable.
内壳锁结构
采用防护式内壳锁,将插头牢固固定在插座上,有效防止意外断开连接。
锁体设计可抵御电线布线过程中可能产生的外力影响,确保连接稳定性。
保持器设计
A2508系列线对线/线对板,多种连接方案选择。
多重防护保持器在触点部分插入或意外释放时提供安全保障。
即使触点未完全插入,保持器也能将其引导至适当位置并牢牢锁定,避免接触不良和发热隐患。
适配灌封工艺
专门设计的接头结构完全覆盖PCB板,防止在灌胶时涂覆树脂与配合引脚接触,确保连接可靠性和工艺兼容性。
适配范围
导体尺寸:AWG#28至AWG#20
绝缘外径:φ0.8 mm至φ1.9 mm
PCB适配
适用PCB板厚度:1.6 mm
环保合规
符合RoHS2标准,满足全球环保与健康要求。
A2508线对板/线对线连接器可全方位适配家电,智能马桶,汽车,工业行业等连接需求,既能提升设备运行可靠性、降低故障发生率,又能有效节约生产与维护环节的综合成本,为设备提供长效稳定连接保障。其中 A2508 加高款,专为设备主控电路、传感器连接、电源分配等关键部位设计,可进一步强化设备运行的可靠性与安全性,同时大幅降低后期维护成本,是PCBA防水密封灌胶连接的理想选择。
