在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨onsemi公司推出的FDMC8360LET40这款N沟道MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:FDMC8360LET40-D.pdf
FDMC8360LET40采用了onsemi先进的POWERTRENCH工艺,并融入了屏蔽栅技术。这种工艺在优化导通电阻的同时,还能保持出色的开关性能,为DC - DC转换等应用提供了可靠的解决方案。
该器件采用高性能技术,实现了极低的$R_{DS(on)}$,能够有效降低发热,提高系统的稳定性和可靠性。
它是无铅、无卤化物的,并且符合RoHS标准,满足环保要求。同时,其终端经过100% UIL测试,确保了产品的质量和可靠性。
| 参数 | 数值 | 单位 | |
| $V_{DS}$(漏源电压) | 40 | V | |
| $V_{GS}$(栅源电压) | ±20 | V | |
| $I_{D}$(漏极电流) | 连续($T_{C}=25^{circ}C$) | 141 | A |
| 连续($T_{C}=100^{circ}C$) | 100 | A | |
| 连续($T_{A}=25^{circ}C$) | 27 | A | |
| 脉冲(注4) | 658 | A | |
| $E_{AS}$(单脉冲雪崩能量) | 253 | mJ | |
| $P{D}$(功率耗散)($T{C}=25^{circ}C$) | 75 | W | |
| $P{D}$(功率耗散)($T{A}=25^{circ}C$) | 2.8 | - | |
| $T{J}$,$T{STG}$(工作和存储结温范围) | - 55 to + 175 | °C |
涵盖输入电容$C{iss}$、输出电容$C{oss}$、反向传输电容$C{rss}$和栅极电阻$R{g}$等参数,这些参数影响着器件的开关速度和响应时间。
包括开通延迟时间$t{d(on)}$、关断延迟时间$t{d(off)}$、上升时间$t{r}$、下降时间$t{f}$、总栅极电荷$Q{g(TOT)}$和栅漏“米勒”电荷$Q{gd}$等,这些参数决定了器件的开关性能。
包含源漏二极管正向电压$V{S D}$、反向恢复时间$t{r}$和反向恢复电荷$Q_{rr}$等参数,对于了解器件内部二极管的性能非常重要。
从图1可以看出,不同栅源电压$V{GS}$下,漏极电流$I{D}$随漏源电压$V_{DS}$的变化情况。这有助于我们了解器件在不同工作条件下的导通特性。
图2展示了归一化导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化关系。通过分析这个曲线,我们可以选择合适的工作点,以获得较低的导通电阻。
图3显示了归一化导通电阻随结温的变化情况。了解这个特性对于评估器件在不同温度环境下的性能非常重要。
图4呈现了导通电阻随栅源电压的变化关系。这有助于我们确定合适的栅源电压,以实现较低的导通电阻。
图5展示了漏极电流随栅源电压的变化情况,反映了器件的放大特性。
图6显示了源漏二极管正向电压随源电流的变化情况,对于了解二极管的导通特性很有帮助。
图7展示了栅极电荷随栅源电压的变化情况,这对于评估器件的开关速度和驱动要求非常重要。
图8呈现了电容随漏源电压的变化情况,这对于了解器件的动态特性很有意义。
图9展示了雪崩电流随雪崩时间的变化情况,反映了器件在非钳位电感开关情况下的能力。
图10显示了最大连续漏极电流随壳温的变化情况,这对于确定器件的散热要求非常重要。
图11展示了器件在不同脉冲宽度下的正向偏置安全工作区,这对于确保器件在正常工作范围内运行非常关键。
图12呈现了单脉冲最大功率耗散随脉冲宽度的变化情况,这对于评估器件在脉冲工作条件下的性能非常重要。
图13展示了归一化有效瞬态热阻随脉冲持续时间的变化情况,这对于了解器件的热性能非常有帮助。
FDMC8360LET40采用WDFN8 3.3x3.3, 0.65P封装,引脚分配明确。这种封装具有良好的散热性能和电气性能,适合高密度的电路板设计。
由于其低导通电阻和出色的开关性能,FDMC8360LET40非常适合用于DC - DC转换电路中,能够有效提高转换效率,降低功耗。
在实际应用中,需要根据器件的功率耗散和工作环境,合理设计散热方案,以确保器件在安全的温度范围内工作。
为了充分发挥器件的性能,需要设计合适的驱动电路,确保栅极能够快速充电和放电,以实现快速的开关动作。
onsemi的FDMC8360LET40 N沟道MOSFET以其先进的工艺、低导通电阻、高性能和环保设计等优势,为电子工程师在DC - DC转换等应用中提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并注意散热和驱动电路的设计,以充分发挥器件的性能。你在使用MOSFET时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
