onsemi FDMC8588 N沟道MOSFET:高效DC/DC转换的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的MOSFET对于提升DC/DC转换器的性能至关重要。今天我们就来详细探讨一下onsemi的FDMC8588 N沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FDMC8588-D.PDF
一、产品概述
FDMC8588是一款专门为提高DC/DC转换器整体效率、减少开关节点振铃而设计的N沟道MOSFET。无论是使用同步还是传统开关PWM控制器,它都能发挥出色的性能。该MOSFET在低栅极电荷、低导通电阻、快速开关速度和体二极管反向恢复性能等方面进行了优化。
二、产品特性
1. 低导通电阻
在 (V{GS}=4.5V)、(I{D}=16.5A) 的条件下,最大 (r_{DS}(on)) 仅为 (5.7mOmega),这意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更低,能够有效提高转换器的效率。
2. 卓越的开关性能
具有较低的输出电容、栅极电阻和栅极电荷,这些特性有助于提升转换效率。同时,其屏蔽栅技术能够减少开关节点的振铃现象,增强对电磁干扰(EMI)和交叉导通的抗干扰能力。
3. 环保合规
该器件符合无铅、无卤和RoHS标准,满足环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
三、应用领域
1. 高端计算的高端开关
在高端计算设备中,对电源的稳定性和效率要求极高。FDMC8588的高性能特性使其能够满足高端计算设备对电源的严格要求,为设备的稳定运行提供保障。
2. 高功率密度DC - DC同步降压转换器
对于需要高功率密度的DC - DC同步降压转换器,FDMC8588的低导通电阻和快速开关速度能够有效提高转换器的效率和功率密度,减少发热,延长设备的使用寿命。
四、电气特性
1. 最大额定值
在 (T{A}=25^{circ}C) 的条件下,该MOSFET的漏源电压 (V{DS}) 最大为25V,栅源电压 (V{GS}) 最大为 ±12V。连续漏极电流在不同条件下有不同的额定值,如在 (T{C}=25^{circ}C) 时,封装限制的连续电流为40A,硅片限制的连续电流为59A等。
2. 热特性
其结到外壳的热阻 (R{theta JC}) 在 (T{C}=25^{circ}C) 时为53°C/W,这对于散热设计非常重要,工程师在设计时需要考虑如何有效地将热量散发出去,以保证MOSFET的正常工作。
3. 电气参数
在 (T{J}=25^{circ}C) 的条件下,导通阈值电压 (V{GS(th)}) 范围为0.8 - 1.8V,静态漏源导通电阻在 (V{GS}=4.5V)、(I{D}=16.5A) 时最大为6.9mΩ。此外,还给出了开关特性、栅极电荷特性、漏源二极管特性等详细参数,这些参数对于评估MOSFET在实际应用中的性能至关重要。
五、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解MOSFET在不同工作条件下的性能表现,从而在设计中做出更合理的选择。
六、封装与订购信息
FDMC8588采用PQFN8 3.3X3.3, 0.65P封装,器件标记为08OD。该封装具有一定的尺寸规格,文档中给出了详细的机械尺寸图和相关说明。在订购时,器件以13”卷轴、12mm胶带形式包装,每卷3000个。
七、总结
总的来说,onsemi的FDMC8588 N沟道MOSFET以其出色的性能和特性,为DC/DC转换器的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合其电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该MOSFET,以实现高效、稳定的电源设计。你在使用这款MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
