三相异步电动机改接单相电源工作,Motor connection method
1.3w人已加入
关键字:电机接线方法
作者:张树弼
  在农村常需将三相电动机改接单相电源使用。如三相电动机为星形接线时,改接成单相电源工作如图1所示;为三角形接线时,改接成单相电源工作如图2所示。图1、图2的接线方法适合功率相对较小(750w以下),负载较轻的三相电动机。
  按图1改制时,需配接一只电容器(其容量如附表所示)。也可用简单计算公式确定电容器容量的大小。计算公式如F:C=KxW。
  C——配接电容器容量,单位μF。
  K——系数、星形接线为O.06~0.07;三角形接线为O.1。
  W——三相电动机功率,单位W。
  电容器容量的选择,直接关系到电动机输出功率大小。电动机改用单相电源后,输出功率都有所下降,大约为使用三相电源时电机输出功率的40%一75%。所以改用单相电源后,应注意电动机负载不能太大,以免过载运转损坏电动机。
  三相电动机改用单相电源时,如转动方向为反转,只需在电动机引出线接线板上将单相电源任一条进线由V1改接到W1处,另一条不变即可实现。如图3、图4所示。
  • 相关推荐
