在当今电子设备小型化、多功能化的发展趋势下,对电源管理芯片的性能和尺寸提出了更高的要求。今天,我要给大家介绍一款来自Micrel公司的高性能双路150mA LDO——MIC5370/1,它在小尺寸封装下展现出了出色的性能,非常适合各种便携式设备的电源设计。
文件下载:MIC5370-PGYMT-TR.pdf
MIC5370/1是一款先进的双路LDO,专为通用便携式设备供电而设计。它在仅1.6mm x 1.6mm的超薄MLF®封装中集成了两个独立控制的高性能150mA LDO,为电池供电应用提供了理想的解决方案。该芯片具有2%的初始精度、低 dropout电压(155mV @ 150mA)和低接地电流(每个LDO典型值为32μA),并且在禁用时可进入零关断模式,几乎不消耗电流。此外,MIC5371在禁用时会自动在输出端接入一个内部电阻负载,用于放电输出电容。
MIC5370/1的出色性能使其适用于多种便携式电子设备,如:
大家在设计这些设备的电源电路时,是否会优先考虑像MIC5370/1这样的高性能LDO呢?
典型应用电路中,MIC5370/1的输入电压(VIN)连接到电池(VBAT),通过两个使能引脚(EN1和EN2)独立控制两个LDO的输出(VOUT1和VOUT2)。输入和输出端分别连接1µF的陶瓷电容,以提供稳定性。例如在相机DSP电源供应电路中,就可以采用这样的电路设计。
| MIC5370/1提供多种固定输出电压选项,采用无铅(符合RoHS标准)的6引脚1.6mm x 1.6mm超薄MLF®封装。具体的订购信息如下表所示: | 产品型号 | 生产型号 | 标记代码 | 输出电压 | 结温范围 | 封装形式 | 引脚镀层 |
| MIC5370 - 3.3/3.3YMT | MIC5370 - SSYMT | 8SS | 3.3V/3.3V | -40°C至 +125°C | 6引脚1.6mm x 1.6mm超薄MLF | 无铅 | |
| MIC5370 - 3.3/3.0YMT | MIC5370 - SPYMT | SP8 | 3.3V/3.0V | -40°C至 +125°C | 6引脚1.6mm x 1.6mm超薄MLF | 无铅 | |
在设计过程中,热管理是一个重要的考虑因素。MIC5370/1在小尺寸封装中为两个输出提供150mA的连续电流,因此需要根据输出电流和芯片上的电压降来计算最大环境工作温度。例如,当输入电压为3.6V,VOUT1为2.8V,VOUT2为1.8V,输出电流为150mA时,可使用公式 (P{D}=(V{IN}-V{OUT 1})×I{OUT 1}+(V{IN}-V{OUT 2})×I{OUT 2}+V{IN}I{GND}) 计算实际功耗。由于该器件为CMOS且接地电流在负载范围内通常小于100μA,接地电流对功耗的贡献小于1%,可忽略不计。计算得到的功耗 (P{D}=0.39W)。
然后,使用公式 (P{D(MAX)}=left(frac{T{J(MAX)}-T{A}}{theta{JA}}right)) 计算最大环境工作温度 (T{A}),其中 (T{J(max )}=125^{circ}C),(theta_{JA})(热阻) = 90°C/W。通过代入计算,可得到在特定条件下的最大环境工作温度。大家在实际设计中,是否会仔细计算热功耗和环境温度呢?
MIC5370/1以其出色的性能、小尺寸封装和丰富的保护功能,为便携式设备的电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的输出电压和封装形式,并注意电路设计中的电容选择、使能功能和热管理等问题。希望本文能对各位电子工程师在设计电源电路时有所帮助。
你在使用类似LDO芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
