对标碳核算新标准 破解管理难点 -建筑能耗赋能公共机构智慧节能降碳
摘要:随着国家 “双碳” 战略深入推进,公共机构(政府办公楼、学校、医院、体育馆等)作为节能降碳重点领域,面临碳排放核算边界不清、数据不全、人工效率低、空调等能耗大户管控难等核心痛点。
数字化
国家机关事务管理局发布《公共机构碳排放核算指南》(JS/T 303-2026),为公共机构碳核算提供统一规范国家机关事务管理局。
数字化数字化
本文基于新标准要求,分析公共机构能碳管理现存问题,阐述安科瑞 Acrel-5000 建筑能耗管理平台如何深度对标指南、构建 “监测 — 诊断 — 管控 — 降碳” 闭环,实现全品类能耗数据自动采集、精准碳核算、台账生成与合规上报,助力公共机构破解管理难点、落实双碳目标、推进绿色低碳转型。
关键词:公共机构;碳核算;JS/T 303-2026;建筑能耗;智慧节能;Acrel-5000;双碳
一、引言
公共机构是全社会节能降碳的重要示范主体,覆盖政府办公楼、学校、医院、体育馆等多类场景,其建筑用能体量大、结构复杂、管理难度高,是落实 “双碳” 目标的关键领域。长期以来,公共机构碳排放核算存在边界界定模糊、能耗数据碎片化、人工核算误差大、隐性浪费难量化、空调等重点用能系统管控粗放等突出问题,导致碳家底不清、减排措施缺乏精准依据、合规上报困难。
数字化数字化
2026 年 2 月,国家机关事务管理局正式发布《公共机构碳排放核算指南》(JS/T 303-2026),自 2026 年 4 月 1 日起实施,明确了公共机构碳排放核算的边界、范围、方法、数据质量与报送要求,统一采用排放因子法(碳排放量 =Σ(活动数据 × 排放因子)),覆盖化石燃料燃烧(直接排放)、外购电力、外购热力(间接排放)三大核心范围,为公共机构规范碳核算、科学降碳提供了权威标准依据。在此背景下,依托数字化平台实现对标新标准、全流程能碳一体化管理,成为公共机构破解管理痛点、高效落实政策要求的必然路径。更多资料请联系安科瑞陈芳芳136/11 96/55 14
二、公共机构能碳管理核心痛点与新标准要求
2.1 公共机构能碳管理现存痛点
核算边界不清,漏算错算频发:公共机构多存在建筑功能混合、对外出租、家属区、转供电等复杂场景,难以精准界定组织边界与排放源边界,易出现范围 1(直接排放)、范围 2(间接排放)漏算、重复计算,导致核算结果失真。
能耗数据不全,采集效率低下:电、水、气、热、燃油等多品类能源分散计量,人工抄表、台账录入为主,数据滞后、误差大、缺失严重,无法支撑实时、精准的碳核算。
用电结构复杂,隐性浪费难量化:办公、教学、医疗、赛事等不同场景用电特性差异大,空调、照明、电梯、医疗设备等能耗占比高,空载、待机、低效运行等隐性浪费无法自动识别与量化,节能管控无抓手。
空调能耗管控粗放,节能潜力未释放:空调作为公共机构最大能耗单元(占建筑用电 30%~50%),多依赖人工启停、固定模式运行,无法结合室内外环境、人员密度动态调节,能耗浪费严重。
人工核算效率低,合规上报压力大:按新标准要求完成全口径核算、台账生成、数据追溯、定期上报,人工模式工作量大、周期长、易出错,难以满足监管与考核要求。
数字化数字化数字化
2.2 JS/T 303-2026 核心规范要求
核算边界与范围:明确覆盖公共机构运行边界内固定设施、移动设施,区分直接排放(化石燃料:煤、天然气、汽油、柴油等)、间接排放(外购电力、外购热力),排除分布式光伏自发自用、绿电直供等零碳部分。
核算方法与数据质量:统一排放因子法,采用国家缺省因子或实测因子,强调数据完整性、一致性、准确性、可追溯、可核查,建立完整碳台账与核算报告。
报送与管理要求:规范核算流程、报告格式、数据报送周期,支撑公共机构碳考核、节能目标责任评价与双碳绩效评估。
三、Acrel-5000 建筑能耗管理平台对标新标准的解决方案
安科瑞 Acrel-5000 建筑能耗管理平台以 JS/T 303-2026 为核心依据,构建 **“数据采集 — 精准核算 — 智能诊断 — 闭环管控 — 合规上报”** 全流程数字化体系,全面解决公共机构能碳管理痛点。
3.1 全品类能耗自动采集,夯实核算数据基础
覆盖电、水、燃气、热力、燃油、可再生能源等全品类能源计量,对接智能电表、水表、气表、热量表、光伏逆变器等终端,实现秒级 / 分钟级实时采集、自动存储、断点续传,替代人工抄表,确保数据完整、准确、实时。
按新标准精准划分核算边界,支持按建筑、楼层、区域、部门、设备分类计量,区分办公区、出租区、家属区等,自动剔除非核算范围能耗,避免边界混淆导致的核算误差。
3.2 深度对标新标准,实现精准碳核算与合规上报
自动核算,一键生成结果:内置 JS/T 303-2026 标准排放因子库(含化石燃料、电网排放、热力排放缺省值),自动匹配活动数据与对应因子,按公式实时计算范围 1、范围 2 碳排放量、排放强度,支持按日 / 月 / 季 / 年统计,自动生成碳核算报表。
台账全流程可追溯、可核查:建立能源消耗、碳排放电子台账,关联原始计量数据、核算过程、因子选用、修改记录,满足监管部门数据溯源、现场核查要求。
标准化上报,对接监管平台:输出符合 JS/T 303-2026 格式的碳核算报告、能源消耗报表,支持一键导出、对接机关事务管理部门能耗与碳数据上报系统,大幅提升合规效率。
3.3 智能诊断,精准识别浪费与节能潜力
搭载专业能源诊断模块,对周期性用电(照明、办公设备)、连续性用电(空调、医疗设备、服务器)、异常用电(空载、待机、过载)进行 AI 智能分析,自动识别设备低效运行、系统失衡、管理漏洞等问题。
量化隐性浪费:精准计算空载损耗、待机耗电、空调过冷过热、照明长明灯等浪费电量,换算为碳排放量,生成可视化诊断报告,明确节能潜力与优先级。
分类场景适配:针对学校(教室、宿舍、实验室)、医院(门诊、病房、手术室、ICU)、体育馆(赛事、训练、场馆照明)、办公楼(办公区、会议室、机房)等不同场景,定制化诊断模型,贴合实际用能特性。
3.4 闭环管控,聚焦重点能耗系统精准降碳
空调智能精细化管控:实时监测空调主机、水泵、风机、末端温度 / 湿度 / 压差 / 运行状态,结合室内外环境、人员 occupancy、季节模式,自动调节启停、温度设定、变频运行、水系统平衡,实现按需供冷 / 供热,降低空调能耗 15%~30%。
重点设备联动管控:对接照明、电梯、水泵、通风、医疗专用设备等,支持分时分区控制、人体感应、能耗阈值告警,杜绝无效能耗。
“监测 — 诊断 — 管控 — 降碳” 闭环:从数据采集、碳核算、问题诊断,到自动下发控制策略、执行节能措施、效果评估与持续优化,形成全流程闭环,实现节能降碳常态化、智能化。
数字化
四、应用价值与实践成效
4.1 合规价值:全面对标新标准,满足监管考核
严格遵循 JS/T 303-2026 规范,实现碳核算全流程标准化、自动化,确保数据真实、可追溯、可核查,顺利通过碳数据上报、节能目标考核、双碳绩效评价。
4.2 管理价值:数字化赋能,降本增效
替代人工抄表、核算、台账,减少 80% 以上人工工作量,降低管理成本;实时监控能耗与碳排放,异常告警、快速响应,提升运维效率。
4.3 节能降碳价值:精准施策,释放减排潜力
空调、照明、设备等重点系统精细化管控,综合节能率可达 15%~25%,对应碳排放量显著下降;量化减排成果,为碳减排目标分解、绿色采购、节能改造提供数据支撑。
4.4 示范价值:引领公共机构绿色转型
助力政府办公楼、学校、医院、体育馆等打造智慧节能、低碳示范标杆,发挥公共机构引领作用,带动全社会绿色低碳发展。
数字化
五、结论与展望
公共机构节能降碳是 “双碳” 战略的重要组成部分,JS/T 303-2026 的实施标志着公共机构碳核算进入标准化、规范化新阶段。安科瑞 Acrel-5000 建筑能耗管理平台深度对标新标准,以数字化手段破解公共机构边界不清、数据不全、管控粗放、人工低效等核心痛点,构建全流程能碳一体化管理闭环,实现精准核算、智能诊断、科学管控、高效降碳。
数字化
未来,随着公共机构数字化转型深入、碳管理要求升级,平台将进一步融合物联网、大数据、AI 算法,拓展可再生能源消纳、碳足迹全生命周期管理、碳普惠等功能,持续赋能公共机构提升能碳管理水平,为实现 “双碳” 目标、建设绿色低碳社会提供坚实技术支撑。
为破解难题,国家机关事务管理局发布《公共机构碳排放核算指南》(JS/T 303-2026),为机关单位、学校、医院等提供统一规范。
