在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨 onsemi 公司的 FDMC8327L N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:FDMC8327L-D.pdf
FDMC8327L 是一款采用 onsemi 先进 POWERTRENCH 工艺生产的 N 沟道 MOSFET。该工艺经过特别优化,能够在降低导通电阻的同时,保持出色的开关性能。这使得 FDMC8327L 在众多电子设备中都能发挥重要作用。
其最大高度仅为 0.8mm(Power 33 封装),这种低外形设计使得 FDMC8327L 非常适合对空间要求较高的应用场景。
经过 100% UIL(非钳位感性负载)测试,确保了产品在实际应用中的可靠性和稳定性。
该器件符合 Pb - Free(无铅)、Halide Free(无卤化物)和 RoHS(有害物质限制)标准,满足环保要求。
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| (V_{DS}) | Drain to Source Voltage | 40 | V |
| (V_{GS}) | Gate to Source Voltage | ± 20 | V |
| (I_{D}) | Drain Current | ||
| – Continuous (Package Limited) (T_{C} = 25 °C) | 14 | A | |
| – Continuous (Silicon Limited) (T_{C} = 25 °C) | 43 | A | |
| – Continuous (Note 1a) (T_{A} = 25 °C) | 12 | A | |
| – Pulsed | 60 | A | |
| (E_{AS}) | Single Pulse Avalanche Energy (Note 3) | 25 | mJ |
| (P_{D}) | Power Dissipation (T_{C} = 25 °C) | 30 | W |
| (P_{D}) | Power Dissipation (Note 1a) (T_{A} = 25 °C) | 2.3 | W |
| (T{J}, T{STG}) | Operating and Storage Junction Temperature Range | –55 to +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了 FDMC8327L 在不同条件下的性能表现。例如,通过“归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系曲线”,我们可以清晰地看到不同栅极电压下,导通电阻随漏极电流的变化情况。这对于工程师在设计电路时选择合适的工作点非常有帮助。
FDMC8327L 适用于 DC - DC 转换等应用场景。在 DC - DC 转换器中,其低导通电阻和出色的开关性能能够有效提高转换效率,降低功耗。
FDMC8327L 作为一款性能出色的 N 沟道 MOSFET,具有低导通电阻、低外形封装、高可靠性和环保等优点。在实际应用中,工程师可以根据其电气特性和典型特性曲线,合理选择工作条件,以充分发挥其性能优势。同时,在使用过程中,一定要注意不要超过其绝对最大额定值,以确保器件的正常工作和可靠性。
你在实际设计中是否使用过类似的 MOSFET 呢?你对它的性能有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
