在电子设计领域,MOSFET作为关键的半导体器件,广泛应用于各种电路中。今天,我们将深入探讨onsemi的FDMC8200双N沟道MOSFET,了解其特性、性能以及应用场景。
文件下载:FDMC8200-D.PDF
FDMC8200是一款采用双Power33(3 mm x 3 mm MLP)封装的双N沟道MOSFET。该器件内部连接了开关节点,方便同步降压转换器的布局和布线。其控制MOSFET(Q1)和同步MOSFET(Q2)经过精心设计,以提供最佳的功率效率。
低导通电阻有助于降低功率损耗,提高电路效率,这对于对功耗敏感的应用尤为重要。
该器件符合Pb-Free、Halide Free标准,并且满足RoHS合规要求,符合现代电子设备对环保的需求。
在移动计算设备中,如笔记本电脑、平板电脑等,需要高效的电源管理以延长电池续航时间。FDMC8200的低导通电阻和高功率效率特性可以帮助减少电源转换过程中的能量损耗,提高设备的整体性能。
对于智能手机、智能手表等移动互联网设备,空间和功耗是设计的关键考虑因素。FDMC8200的小封装尺寸和低功耗特性使其成为这些设备中电源管理电路的理想选择。
在各种通用负载点应用中,FDMC8200可以用于提供稳定的电源供应,确保电路的正常运行。
| Symbol | Parameter | Value |
| $V_{GS}$ | 最大栅源电压 | +20 V |
| $V_{DS}$ | 最大漏源电压 | 30 V |
| 工作和存储结温范围 | - | -55°C 至 150°C |
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。FDMC8200的热阻特性与安装方式有关,例如在$1 in^{2}$的2 oz铜焊盘上安装时,热阻为65°C/W;在最小2 oz铜焊盘上安装时,热阻为180°C/W。
动态特性包括开关时间、栅极电荷等参数,这些参数对于MOSFET的开关性能至关重要。例如,Q1的导通延迟时间$td(on)$为22 ns,Q2的导通延迟时间为16 ns。
文档中提供了丰富的典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解FDMC8200在不同工作条件下的性能表现。
通过导通区域特性曲线,我们可以看到不同栅极电压下漏极电流与漏源电压的关系。这有助于工程师选择合适的工作点,以满足电路的需求。
归一化导通电阻特性曲线展示了导通电阻随漏极电流、栅极电压和结温的变化情况。了解这些特性可以帮助工程师优化电路设计,降低功耗。
FDMC8200采用WDFN8 3x3, 0.65P封装,具有特定的引脚分配。正确的引脚连接对于器件的正常工作至关重要,工程师在设计电路板时需要仔细参考引脚分配图。
FDMC8200双N沟道MOSFET以其低导通电阻、环保特性和良好的电气性能,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,结合器件的特性和典型特性曲线,合理选择工作参数,以实现最佳的电路性能。同时,要注意遵循器件的最大额定值和热特性要求,确保器件的安全可靠运行。
你在实际设计中是否使用过类似的MOSFET器件?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
