onsemi FDMC8321L N沟道MOSFET:高效DC/DC转换的理想之选
在电子设计领域,DC/DC转换器的效率和性能至关重要。而MOSFET作为DC/DC转换器中的关键元件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下onsemi推出的FDMC8321L N沟道MOSFET,看看它是如何提升DC/DC转换器的性能的。
文件下载:FDMC8321L-D.pdf
一、产品概述
FDMC8321L是一款专门为提高DC/DC转换器整体效率和减少开关模式振铃而设计的N沟道MOSFET。它适用于同步或传统开关PWM控制器,具有低栅极电荷、低导通电阻($R_{DS(on)}$)、快速开关速度和良好的体二极管反向恢复性能等优点。
二、产品特性
低导通电阻
  • 在$V{GS}=10V$,$I{D}=22A$时,最大$R{DS(on)}=2.5mOmega$;在$V{GS}=4.5V$,$I{D}=18A$时,最大$R{DS(on)}=4.1mOmega$。低导通电阻可以有效降低功率损耗,提高系统效率。
    先进的封装与硅片组合
    采用先进的封装和硅片组合技术,实现了低$R_{DS(on)}$和高效率,能够在有限的空间内提供更好的性能。
    下一代增强型体二极管技术
    具有软恢复特性的下一代增强型体二极管技术,减少了反向恢复过程中的电压尖峰和电磁干扰,提高了系统的可靠性。
    100% UIL测试
    经过100%的非钳位电感开关(UIL)测试,确保了产品在实际应用中的可靠性和稳定性。
    环保合规
    符合无铅、无卤和RoHS标准,满足环保要求。
三、应用领域
同步整流
在DC/DC转换器中,FDMC8321L可作为同步整流器,提高转换效率,减少能量损耗。
负载开关/或门
可用于负载开关和或门电路,实现对负载的有效控制和电源的切换。
电机开关
在电机控制电路中,FDMC8321L可以作为电机开关,控制电机的启动、停止和调速。
四、电气特性
最大额定值
符号 参数 条件 额定值 单位
$V_{DS}$ 漏源电压 40 V
$V_{GS}$ 栅源电压 ±20 V
$I_{D}$ 漏极电流 连续($T_{C}=25^{circ}C$) 49 A
连续($T_{A}=25^{circ}C$) 22 A
脉冲 100 A
$E_{AS}$ 单脉冲雪崩能量 86 mJ
$P_{D}$ 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) 40 W
($T_{A}=25^{circ}C$) 2.3 W
$T{J}$,$T{STG}$ 工作和存储结温范围 -55 to +150 °C
电气参数
  • 关断特性:包括漏源击穿电压$BVDSS$、零栅压漏极电流$IDSS$和栅源泄漏电流$IGSS$等。
  • 导通特性:如栅源阈值电压$VGS(th)$、静态漏源导通电阻$RDS(on)$和正向跨导$gFS$等。
  • 动态特性:涵盖输入电容$Ciss$、输出电容$Coss$、反向传输电容$Crss$和栅极电阻$Rg$等。
  • 开关特性:包括导通延迟时间$td(on)$、上升时间$tr$、关断延迟时间$td(off)$和下降时间$tf$等。
  • 漏源二极管特性:如源漏二极管正向电压$VSD$、反向恢复时间$trr$和反向恢复电荷$Qrr$等。
五、热特性
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。FDMC8321L的热阻参数如下:
  • 结到外壳热阻$RJC = 3.1^{circ}C/W$
  • 结到环境热阻$RJA$:在$1in^2$ 2oz铜焊盘上为$53^{circ}C/W$;在最小2oz铜焊盘上为$125^{circ}C/W$
六、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与外壳温度的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散和结到环境瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解FDMC8321L在不同工作条件下的性能。
七、封装与订购信息
FDMC8321L采用PQFN8 3.3x3.3, 0.65P封装,具有良好的散热性能和机械稳定性。订购信息可参考数据手册第6页的详细内容。
八、总结
onsemi的FDMC8321L N沟道MOSFET凭借其低导通电阻、先进的封装技术、良好的体二极管性能和丰富的电气特性,为DC/DC转换器的设计提供了一个高效、可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的设计需求,合理选择和使用该器件,以提高系统的性能和稳定性。你在使用MOSFET进行设计时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
