在汽车电子和工业控制等领域,高速、可靠的通信至关重要。FlexRay作为一种高速、容错的通信协议,在汽车网络中得到了广泛应用。而NCV7381B作为一款单通道FlexRay收发器,为FlexRay通信提供了强大的支持。今天,我们就来深入探讨一下NCV7381B的特性、功能以及在实际应用中的设计要点。
文件下载:NCV7381BDP0R2G.pdf
NCV7381B是一款符合FlexRay电气物理层规范Rev. 3.0.1的单通道FlexRay收发器,能够实现高达10 Mbit/s的通信速度。它在有线FlexRay通信介质与协议控制器及主机之间提供差分发送和接收功能,并且其模式控制功能针对永久连接到汽车电池的节点进行了优化,同时具备出色的EMC和ESD性能。
| NCV7381B采用SSOP - 16封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚类型 | 引脚功能 |
| 1 | INH | 高压模拟输出 | 外部稳压器控制输出 | |
| 2 | EN | 数字输入 | 模式控制输入;内部下拉电阻 | |
| 3 | VIO | 电源 | 数字引脚电平适配的电源电压 | |
| 4 | TxD | 数字输入 | 待传输的数据;内部下拉电阻 | |
| 5 | TxEN | 数字输入 | 发送器使能输入;高电平时发送器禁用;内部上拉电阻 | |
| 6 | RxD | 数字输出 | 接收数据输出 | |
| 7 | BGE | 数字输入 | 总线监护使能输入;低电平时发送器禁用;内部下拉电阻 | |
| 8 | STBN | 数字输入 | 模式控制输入;内部下拉电阻 | |
| 9 | RxEN | 数字输出 | 总线活动检测输出;低电平时检测到总线活动 | |
| 10 | ERRN | 数字输出 | 错误诊断和状态输出 | |
| 11 | VBAT | 电源 | 电池供电电压 | |
| 12 | WAKE | 高压模拟输入 | 本地唤醒输入;内部上拉或下拉(取决于WAKE引脚的电压) | |
| 13 | GND | 接地 | 接地连接 | |
| 14 | BM | 高压模拟输入/输出 | 总线负线 | |
| 15 | BP | 高压模拟输入/输出 | 总线正线 | |
| 16 | VCC | 电源 | 总线驱动器核心电源电压;标称5 V |
NCV7381B可以在多种工作模式之间切换,主要包括正常模式、仅接收模式、待机模式、进入睡眠模式和睡眠模式。
这两种模式也称为正常功率模式,在这两种模式下,芯片将FlexRay通信控制器与总线介质互连,实现全速通信。正常模式下发送器和接收器均开启,而仅接收模式下发送器关闭,接收器开启。
这三种模式也称为低功耗模式,在这些模式下,通信暂停,功耗大幅降低。可以通过总线唤醒或本地监测WAKE引脚信号来检测唤醒事件,并将其信号发送给主机。进入睡眠模式是一种临时模式,确保从任何模式到睡眠模式的正确过渡。
| 在应用设计中,推荐使用以下外部组件: | 组件 | 功能 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| CVBAT | 电池线上的去耦电容,陶瓷 | 100 nF | - | - | nF | |
| CVCC | VCC电源线上的去耦电容,陶瓷 | 100 nF | - | - | nF | |
| CVIO | VIO电源线上的去耦电容,陶瓷 | 100 nF | - | - | nF | |
| RWAKE1 | WAKE引脚上的上拉电阻 | - | 33 k | - | kΩ | |
| RWAKE2 | WAKE引脚上的串联保护电阻 | - | 3.3 k | - | kΩ | |
| RBUS1 | 总线终端电阻 | - | 47.5 | - | Ω | |
| RBUS2 | 总线终端电阻 | - | 47.5 | - | Ω | |
| CBUS | 共模稳定电容,陶瓷 | - | 4.7 nF | - | nF | |
| CMC | 共模扼流圈 | - | 100 μH | - | μH |
NCV7381B作为一款高性能的FlexRay收发器,具有高速通信、出色的电磁兼容性、高可靠性等优点。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求合理选择外部组件,注意电源管理、唤醒机制和电磁兼容性设计等要点,以确保系统的稳定运行。你在使用NCV7381B或其他FlexRay收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
