在电子设计领域,数字电位器凭借其高分辨率、固态可靠性和低温度系数等优势,逐渐成为机械电位器的理想替代品。AD5172/AD5173 作为一款双通道、256 位置、一次性可编程(OTP)数字电位器,采用熔丝链接技术实现电阻设置的记忆功能,为电子工程师提供了一种高效、可靠的解决方案。
文件下载:AD5172.pdf
在各种电子系统中,AD5172/AD5173 可用于校准电路参数,确保系统的准确性和稳定性。
通过精确调节电阻值,实现电子设备中电平的精确设置。
在新设计中,可替代传统的机械电位器,提高系统的可靠性和稳定性。
用于永久设置工厂 PCB 上的电阻值,确保产品的一致性。
可用于压力、温度、位置、化学和光学传感器的调整,提高传感器的精度。
为 RF 放大器提供精确的偏置电压,优化放大器的性能。
在放大器电路中,用于增益控制和偏移调整,提高电路的性能。
在 OTP 激活前,设备上电时预设到中间位置。当将雨刮器设置到所需位置后,通过将 T 位编程为高电平,并提供适当的编码和一次性 (V_{DD_OTP}) 电压(5.6 V 至 5.8 V),可永久设置电阻值。激活 OTP 后,设备在后续上电时将恢复到用户定义的永久设置。
RDAC 在 A 端和 B 端之间的标称电阻有 2.5 kΩ、10 kΩ 和 100 kΩ 三种选择。通过 8 位数据在 RDAC 锁存器中进行解码,可选择 256 种可能的设置之一。输出电阻 (R{WB}) 的计算公式为: [R{WB} big (Dbig )=frac {D}{256}× R{AB}+2× R{W}] 其中,D 是 8 位 RDAC 寄存器中加载的二进制代码的十进制等效值,(R{AB}) 是端到端电阻,(R{W}) 是雨刮器电阻。
数字电位器可轻松生成电压分压器,输出电压 (V{W}) 的计算公式为: [V{W}(D)=frac {D}{256}V{A}+frac {256-D}{256}V{B}] 考虑雨刮器电阻的影响,更精确的计算公式为: [V{W}(D)=frac {R{WB}(D)}{R{AB}}V{A}+frac {R{WA}(D)}{R{AB}}V_{B}] 在电位器模式下,输出电压主要取决于内部电阻的比值,因此温度漂移可降低至 15 ppm/°C。
AD5172/AD5173 通过 (I^{2} C) 接口进行通信,支持写模式和读模式。写模式用于设置电阻值,读模式用于读取电阻值和 OTP 验证位。
OTP 编程需要 5.6 V 至 5.8 V 的电源,而正常工作电源为 2.7 V 至 5.5 V。因此,需要对电源进行隔离,确保 OTP 编程时提供足够的能量。
所有数字输入引脚(SDA、SCL、AD0 和 AD1)都采用串联输入电阻和并联齐纳 ESD 结构进行保护,防止静电放电损坏设备。
在 PCB 布局中,应采用紧凑、最小引线长度的设计,减少寄生效应。同时,数字地和模拟地应在一点连接,以减少接地反弹。
当 SCL 和 SDA 信号来自低电压逻辑控制器时,需要进行电平转换,确保信号满足 (V_{IH}) 要求。
AD5172/AD5173 数字电位器以其丰富的特性、广泛的应用领域和可靠的性能,为电子工程师提供了一种优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电阻值、电源供应和接口配置,并注意 ESD 保护、布局设计和电平转换等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用数字电位器时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
