在工业系统中,电流检测的精度、带宽和可靠性直接关乎系统能效与安全。川土微电子在CA-IS23101WH 基础上,正式推出CA-IS23102WH高精度霍尔电流传感器。新器件继承前代产品卓越的噪声性能、400 kHz 带宽及 5000V隔离能力,同时通过引脚布局的优化,为设计工程师提供更灵活的 PCB 布线选择,轻松应对不同布局约束下的高精度电流采样需求。
01产品概述
CA-IS2310XWH 电流传感器是一款适用于工业应用的高性价比隔离式电流检测解决方案。该器件集成了精密、低失调的线性霍尔传感器电路,并在芯片表面附近设有铜导流通路。被测电流流经该铜导流通路时产生磁场,由集成霍尔 IC 感测并转换为比例电压输出。电流检测采用差分方式以抑制共模磁场干扰,从而提升在磁场噪声环境中的测量精度。CA-IS2310XWH 适用于 100 A量程及布板空间受限的应用场合。该器件采用10引脚宽体SOW10 封装,额定工作环境温度范围为 -40°C 至 +125°C。
02特性
差分霍尔检测可抑制共模磁场干扰,且磁滞近乎为零
优异的噪声性能,带宽大幅提升,适用于快速控制环路或高速电流监测场合:带宽 400 kHz,响应时间 1.2 μs
供电电压: 5 V
原边导体电阻:0.27 mΩ
大电流检测能力:±100A Peak
支持双向与单向电流模式
支持自检及多种诊断功能:过压保护 (OVP)、过温保护 (OTP)、过流检测 (OCD)、断线检测等
高精度
灵敏度误差:-40°C 至 125°C 范围内为±2.5%
非线性度:最大值 ±1%
对称性:最大值 ±1%
快速过流故障输出,典型响应时间 1μs
封装形式:SOW10
CA-IS23102WH引脚图
03 典型应用场景
光伏逆变器直流侧与交流侧电流监测
工业变频器与伺服驱动器相电流采样
车载充电机(OBC)、DC/DC 变换器及 PTC 加热器电流检测
通信电源与服务器电源的负载电流监控
CA-IS23102WH 的推出,为高精度隔离电流检测提供了更为灵活的引脚配置选项。保持与前代产品一致的性能与可靠性基础上,其引脚排列优化可有效适配不同 PCB 布局需求,助力设计人员在紧凑空间内实现更优的信号走线。
样品申请:
川土微电子已开放免费样品申请与技术方案支持,助力您的产品快速落地。
申请通道:
访问官网www.chipanalog.com提交需求,或联系经销商申请。
