在电子设计领域,MOSFET作为一种关键的功率器件,广泛应用于各种电源管理和负载开关电路中。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的FDMC7696 N沟道MOSFET,它采用了先进的POWERTRENCH工艺,具有极低的导通电阻,适用于笔记本电脑和便携式电池组等应用。
文件下载:FDMC7696-D.pdf
FDMC7696是一款N沟道MOSFET,采用安森美的先进POWERTRENCH工艺制造。该工艺专门针对降低导通电阻进行了优化,使得这款器件在功率管理和负载开关应用中表现出色。它非常适合用于笔记本电脑和便携式电池组等设备,能够有效提高电源效率和系统性能。
采用高性能技术实现极低的 $r_{DS(on)}$,进一步提升了器件的性能和可靠性。
该器件符合无铅、无卤和RoHS标准,满足环保要求,有助于电子设备的绿色设计。
在DC/DC降压转换器中,FDMC7696可以作为开关管使用,通过快速的开关动作实现电压的转换。其低导通电阻能够减少转换过程中的功率损耗,提高转换效率。
在笔记本电脑中,电池电源管理是一个关键的环节。FDMC7696可以用于电池的充电和放电控制,确保电池的安全和稳定运行。
作为负载开关,FDMC7696可以快速地接通和断开负载,实现对负载的有效控制。其低导通电阻能够减少负载开关过程中的电压降,提高系统的稳定性。
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| $V_{DS}$ | 漏源电压 | 30 | V |
| $V_{DSt}$ | 漏源瞬态电压($t_{Transient}<100ns$) | 33 | V |
| $V_{GS}$ | 栅源电压 | ±20 | V |
| $I_{D}$ | 漏极电流(连续,封装限制,$T_{C}=25^{circ}C$) | 20 | A |
| $I_{D}$ | 漏极电流(连续,硅片限制,$T_{C}=25^{circ}C$) | 38 | A |
| $I_{D}$ | 漏极电流(连续,$T_{A}=25^{circ}C$) | 12 | A |
| $I_{D}$ | 脉冲电流 | 50 | A |
| $E_{AS}$ | 单脉冲雪崩能量 | 21 | mJ |
| $P_{D}$ | 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) | 25 | W |
| $P_{D}$ | 功率耗散($T_{A}=25^{circ}C$) | 2.4 | W |
| $T{J},T{STG}$ | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| $B_{VDS}$ | 漏源击穿电压 | $I{D}=250mu A$,$V{GS}=0V$;$I_{D}=250mu A$,参考 $25^{circ}C$ | 30 | - | - | V |
| $B_{VDS}$ | 击穿电压温度系数 | $I_{D}=250mu A$,参考 $25^{circ}C$ | - | - | 14 | mV/°C |
| $I_{DSS}$ | 零栅压漏极电流 | $V{DS}=24V$,$V{GS}=0V$ | - | - | 1 | $mu A$ |
| $I_{DSS}$ | 零栅压漏极电流 | $V{GS}=20V$,$V{DS}=0V$ | - | - | 100 | nA |
| $I_{GSS}$ | 栅源正向漏电流 | - | - | - | 100 | nA |
| $V_{GS(th)}$ | 栅源阈值电压 | $V{GS}=V{DS}$,$I_{D}=250mu A$ | 1.2 | 2.0 | 3.0 | V |
| $V_{GS(th)}$ | 栅源阈值电压温度系数 | $I_{D}=250mu A$,参考 $25^{circ}C$ | - | - | -6 | mV/°C |
| $r_{DS(on)}$ | 静态漏源导通电阻 | $V{GS}=10V$,$I{D}=12A$ | - | 8.5 | 11.5 | mΩ |
| $r_{DS(on)}$ | 静态漏源导通电阻 | $V{GS}=4.5V$,$I{D}=10A$ | - | 11.5 | 14.5 | mΩ |
| $r_{DS(on)}$ | 静态漏源导通电阻 | $V{GS}=10V$,$I{D}=12A$,$T_{J}=125^{circ}C$ | - | 11.6 | 15.7 | mΩ |
| $g_{FS}$ | 正向跨导 | $V{DS}=5V$,$I{D}=12A$ | - | 45 | - | S |
| $C_{iss}$ | 输入电容 | - | - | - | - | pF |
| $C_{oss}$ | 输出电容 | - | - | - | - | pF |
| $C_{rss}$ | 反向传输电容 | - | - | 40 | - | pF |
| $R_{g}$ | 栅极电阻 | - | - | 2.0 | - | Ω |
| $t_{d(on)}$ | 导通延迟时间 | $V{DD}=15V$,$I{D}=12A$,$V_{GS}=10V$ | - | 18 | - | ns |
| $t_{r}$ | 上升时间 | - | - | 2 | - | ns |
| $t_{d(off)}$ | 关断延迟时间 | - | - | - | - | ns |
| $t_{f}$ | 下降时间 | - | - | 10 | - | ns |
| $Q_{g}$ | 栅极电荷 | - | - | - | - | nC |
| $Q_{gd}$ | 栅漏电荷 | - | - | - | - | nC |
| $V_{SD}$ | 源漏二极管正向电压 | - | - | - | - | V |
| $t_{rr}$ | 反向恢复时间 | - | - | 25 | - | ns |
| $Q_{rr}$ | 反向恢复电荷 | - | - | - | - | nC |
从图1可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。随着栅源电压的增加,漏极电流也相应增加。
图2展示了归一化导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系。在不同的栅源电压下,导通电阻随漏极电流的变化趋势不同。
图3显示了归一化导通电阻与结温的关系。随着结温的升高,导通电阻也会增加。
图4表明,导通电阻随栅源电压的增加而减小。在实际应用中,可以通过选择合适的栅源电压来降低导通电阻,提高效率。
图5展示了不同结温下,漏极电流随栅源电压的变化情况。结温对传输特性有一定的影响。
图6显示了源漏二极管正向电压与源电流的关系。在不同的结温下,正向电压随源电流的变化趋势不同。
图7展示了栅极电荷与栅源电压的关系。栅极电荷的大小影响着MOSFET的开关速度。
图8显示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。电容的变化会影响MOSFET的动态特性。
图9展示了不同结温下,雪崩电流随雪崩时间的变化情况。非钳位电感开关能力是衡量MOSFET可靠性的重要指标。
图10显示了最大连续漏极电流随壳温的变化情况。随着壳温的升高,最大连续漏极电流会减小。
图11展示了正向偏置安全工作区,它表示MOSFET在不同的漏源电压和漏极电流下能够安全工作的范围。
图12显示了单脉冲最大功率耗散随脉冲宽度的变化情况。在设计电路时,需要根据实际情况选择合适的脉冲宽度,以确保MOSFET的安全工作。
图13展示了结到环境的瞬态热响应曲线,它反映了MOSFET在不同脉冲持续时间和占空比下的热特性。
FDMC7696采用WDFN8 3.3x3.3,0.65P封装,这种封装具有较小的尺寸和良好的散热性能。
| 器件 | 器件标记 | 封装类型 | 卷盘尺寸 | 胶带宽度 | 包装数量 |
| FDMC7696 | FDMC7696 | WDFN8 3.3x3.3,0.65P(无铅) | 13” | 12mm | 3000 / 卷带包装 |
FDMC7696 N沟道MOSFET具有低导通电阻、高性能和环保等优点,适用于多种电源管理和负载开关应用。在设计电子电路时,电子工程师可以根据实际需求选择合适的参数和工作条件,充分发挥FDMC7696的性能优势。同时,需要注意其最大额定值和典型特性曲线,以确保器件的安全和稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
