在电子设计领域,对于高性能、小尺寸的功率器件需求日益增长。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 的 FDMC8010 N 沟道 MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:FDMC8010-D.PDF
FDMC8010 采用了 onsemi 先进的 POWERTRENCH 工艺,该工艺经过特别优化,旨在最大程度地降低导通电阻 (R{DS(on)})。这使得该器件非常适合那些对超低 (R{DS(on)}) 有要求且空间有限的应用场景,如高性能电压调节模块(VRM)、负载点(POL)以及或门(Oring)功能等。
该器件为无铅产品,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
在 DC - DC 降压转换器中,FDMC8010 的低导通电阻特性可以减少能量损耗,提高转换效率,从而延长电池续航时间或降低电源的散热需求。
在负载点应用中,该器件能够快速响应负载变化,提供稳定的电压输出,确保系统的稳定性和可靠性。
作为高效负载开关和低端开关,FDMC8010 可以实现快速的开关动作,减少开关损耗,提高系统的整体性能。
在或门电路中,FDMC8010 能够有效地实现电源的切换和保护,确保系统在不同电源之间的平稳过渡。
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 30 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ± 20 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流(封装限制) | 75 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 153 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散 | 54 | W |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| (R_{theta JC}) | 结到外壳的热阻 | 2.3 | °C/W |
| (R_{theta JA}) | 结到环境的热阻(特定条件下) | 53 | °C/W |
热阻参数对于评估器件的散热性能至关重要,在设计散热方案时需要充分考虑。
漏源二极管的正向电压典型值为 0.7 V,反向恢复时间为 78 ns,反向恢复电荷 (Qm) 为 46 nC。
文档中给出了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。例如,导通电阻与结温、漏极电流和栅源电压的关系曲线,有助于工程师在设计时更好地评估器件在不同工况下的性能。
FDMC8010 采用 WDFN8(Power 33)封装,每盘 3000 个,采用带盘包装。关于带盘规格的详细信息,可以参考相关的包装规范手册。
总的来说,onsemi 的 FDMC8010 N 沟道 MOSFET 凭借其超低的导通电阻、良好的电气性能和环保合规性,在小空间、高性能的应用场景中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该器件的特性,以实现系统的高效、稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似的高性能 MOSFET 呢?它们在实际使用中的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
