在电子设计领域,微控制器(MCU)是众多项目的核心组件。今天,我们就来深入探讨MC9S08QD4和S9S08QD2这两款来自NXP(原Freescale)的8位MCU,它们在消费、工业及汽车应用中都有着广泛的应用。
文件下载:MC9S08QD2MSC.pdf
MC9S08QD4系列MCU属于HCS08家族,具备低成本、高性能的特点。该系列包含MC9S08QD4、MC9S08QD2、S9S08QD4和S9S08QD2等型号,不同型号在闪存、RAM大小及应用场景上有所差异。其中,MC9S08QD4和MC9S08QD2适用于消费和工业应用,而S9S08QD4和S9S08QD2则针对汽车应用进行了优化。
| 特性 | MC9S08QD4 | MC9S08QD2 | S9S08QD4 | S9S08QD2 |
| 闪存 | 4 KB | 2 KB | 4 KB | 2 KB |
| RAM | 256 B | 128 B | 256 B | 128 B |
| ADC | 4通道,10位 | 4通道,10位 | 4通道,10位 | 4通道,10位 |
| 总线速度 | 8 MHz @ 5V | 8 MHz @ 5V | 8 MHz @ 5V | 8 MHz @ 5V |
| 工作电压 | 2.7 - 5.5 V | 2.7 - 5.5 V | 2.7 - 5.5 V | 2.7 - 5.5 V |
| 16位定时器 | 一个1通道;一个2通道 | 一个1通道;一个2通道 | 一个1通道;一个2通道 | 一个1通道;一个2通道 |
| GPIO | 四个I/O;一个输入专用;一个输出专用 | 四个I/O;一个输入专用;一个输出专用 | 四个I/O;一个输入专用;一个输出专用 | 四个I/O;一个输入专用;一个输出专用 |
| LVI | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 封装选项 | 8引脚PDIP;8引脚NB SOIC | 8引脚NB SOIC | 8引脚NB SOIC | 8引脚NB SOIC |
| 消费和工业认证 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 汽车认证 | 否 | 否 | 是 | 是 |
该系列采用8位HCS08中央处理器单元(CPU),最高可达16 MHz。HC08指令集新增了BGND指令,还具备背景调试系统和断点功能,方便开发调试。其支持多达32个中断/复位源,能满足复杂系统的需求。
闪存可在全工作电压和温度范围内进行读取、编程和擦除操作。MC9S08QD4/S9S08QD4的闪存大小为4096字节,MC9S08QD2/S9S08QD2为2048字节。RAM方面,MC9S08QD4/S9S08QD4为256字节,MC9S08QD2/S9S08QD2为128字节。
提供多种节能模式,包括Wait模式和三种Stop模式,可有效降低功耗,延长设备续航时间。
内部时钟源模块(ICS)包含频率锁定环(FLL),由内部参考时钟控制,可提供高精度时钟。支持内部或外部参考时钟,还可进行分频,满足不同应用场景的时钟需求。
具备看门狗(COP)复位、低压检测、非法操作码检测、非法地址检测和闪存块保护等功能,保障系统的稳定性和安全性。
这是正常工作模式,当BKGD/MS引脚在复位上升沿为高电平时进入。CPU从内部存储器执行代码,执行从复位后从0xFFFE:0xFFFF地址获取的指令。
通过背景调试控制器(BDC)管理,可用于软件开发时分析MCU操作。可通过多种方式进入,如BKGD/MS引脚在复位上升沿为低电平、接收到BACKGROUND命令、执行BGND指令或遇到BDC断点等。
执行WAIT指令进入,CPU进入低功耗状态,系统时钟继续运行,电压调节保持正常。在此模式下,部分背景调试命令可用,BACKGROUND命令可唤醒MCU进入主动背景模式。
执行STOP指令且系统选项寄存器中的STOPE位设置时进入。分为Stop2和Stop3两种模式,在Stop2模式下,部分内部电路断电,RAM内容保留;Stop3模式下,所有内部电路通电以实现快速恢复。
包括RAM、闪存程序内存和I/O及控制/状态寄存器。寄存器分为直接页寄存器(0x0000 - 0x005F)、高页寄存器(0x1800 - 0x184F)和非易失性寄存器(0xFFB0 - 0xFFBF)。
涵盖复位和中断向量分配、寄存器地址和位分配等。如系统复位状态寄存器(SRS)可指示最近一次复位的来源,方便故障排查。
提供单线路背景调试接口,可用于对片上闪存和其他非易失性存储器进行编程,还支持非侵入式内存访问和传统调试功能,如CPU寄存器修改、断点设置和单指令跟踪命令等。
在使用ADC时,要注意采样误差、引脚泄漏误差、噪声诱导误差等问题。可通过设置ADLSMP增加采样窗口、降低ADC时钟频率、使用电容滤波等方式提高转换精度。
定时器的时钟源和预分频器可根据实际需求进行选择,以实现不同的定时和PWM功能。在设置PWM时,要注意占空比和周期的设置,避免出现异常。
合理利用Wait和Stop模式,可有效降低系统功耗。在Stop模式下,可根据需要选择保留部分时钟源,以便快速唤醒系统。
MC9S08QD4/S9S08QD2系列MCU凭借其丰富的功能、低功耗特性和良好的开发支持,在消费、工业和汽车等领域都有着广泛的应用前景。电子工程师在设计时,可根据具体需求选择合适的型号和工作模式,充分发挥其性能优势。同时,要注意系统保护和低功耗设计,确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用这些MCU的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对哪个功能模块特别感兴趣?欢迎在评论区留言分享。
