探索Microchip PIC16(L)F153XX微控制器:高性能与低功耗的完美结合
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的微控制器至关重要。Microchip的PIC16(L)F153XX系列微控制器凭借其卓越的性能、丰富的功能和低功耗特性,成为了众多应用领域的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器。
文件下载:PIC16LF15376-E P.pdf
一、产品概述
PIC16(L)F153XX微控制器集成了智能模拟、独立外设(CIPs)和通信外设,并结合了极低功耗(XLP)技术,适用于广泛的通用和低功耗应用。该系列产品提供8至48引脚的多种封装选择,以满足不同应用的需求。
二、核心特性
1. 架构与指令集
  • 优化的RISC架构:采用C编译器优化的RISC架构,仅需49条指令,大大简化了编程过程,提高了代码执行效率。
  • 高速运行:支持DC - 32 MHz的时钟输入,最小指令周期仅为125 ns,能够快速处理各种任务。
2. 中断与堆栈
  • 强大的中断能力:具备中断功能,能够及时响应外部事件,提高系统的实时性。
  • 16级硬件堆栈:提供16级深度的硬件堆栈,方便函数调用和中断处理。
3. 定时器
  • 8位和16位定时器:配备8位(TMR2)和16位(TMR0/1)定时器,可满足不同的定时需求。其中,8位定时器还带有硬件限制定时器(HLT)扩展。
4. 复位与保护机制
  • 多种复位方式:具有低电流上电复位(POR)、可配置的上电定时器(PWRTE)、欠压复位(BOR)和快速恢复功能,以及低功耗欠压复位(LPBOR)选项,确保系统在各种情况下都能稳定启动和运行。
  • 看门狗定时器:采用窗口看门狗定时器(WWDT),具有可变预分频器和窗口大小选择,可通过硬件或软件进行配置,有效防止系统死机。
  • 代码保护:支持可编程代码保护,保护用户的知识产权。
三、内存特性
1. 存储容量
  • 程序内存:最高可达28 KB的Flash程序内存,可存储大量的程序代码。
  • 数据内存:最高可达2 KB的数据SRAM内存,用于存储临时数据。
2. 寻址模式
支持直接、间接和相对寻址模式,方便数据的访问和操作。
3. 内存分区与信息区
  • 内存访问分区(MAP):具有写保护和可定制分区功能,可对不同的内存区域进行保护和管理。
  • 设备信息区(DIA):提供设备相关的信息,方便系统的配置和管理。
四、工作特性
1. 电压与温度范围
  • 电压范围:PIC16LF153XX的工作电压范围为1.8V至3.6V,PIC16F153XX的工作电压范围为2.3V至5.5V,可满足不同电源的需求。
  • 温度范围:支持工业级(-40°C至85°C)和扩展级(-40°C至125°C)的温度范围,适用于各种恶劣环境。
2. 低功耗功能
  • 多种低功耗模式:具备打盹模式(Doze mode)、空闲模式(Idle mode)和睡眠模式(Sleep mode),可根据实际需求选择不同的模式,降低系统功耗。
  • 外设模块禁用(PMD):可禁用未使用的硬件模块,进一步降低功耗。
3. 极低功耗特性
  • 睡眠模式:在1.8V电压下,典型睡眠电流仅为50 nA。
  • 看门狗定时器:在1.8V电压下,典型电流为500 nA。
  • 辅助振荡器:在32 kHz频率下,典型电流为500 nA。
  • 工作电流:在32 kHz、1.8V电压下,典型工作电流为8 μA;在1.8V电压下,典型工作电流为32 μA/MHz。
五、外设功能
1. 数字外设
  • 可配置逻辑单元(CLCs):配备四个可配置逻辑单元,集成了组合逻辑和时序逻辑,可实现复杂的逻辑功能。
  • 互补波形发生器(CWG):具有上升和下降沿死区控制功能,支持全桥、半桥和单通道驱动,可产生多种信号源。
  • 捕获/比较/PWM(CCP)模块:拥有两个CCP模块和四个10位PWM,可用于电机控制、信号调制等应用。
  • 数控振荡器(NCO):能够产生真正的线性频率控制和更高的频率分辨率,输入时钟范围为0 Hz至32 MHz,分辨率为fNCO/220。
  • 外设引脚选择(PPS):支持引脚映射功能,可灵活配置数字I/O引脚。
  • 通信接口:支持多达两个EUSART(兼容RS - 232、RS - 485、LIN)、两个SPI和两个I2C(兼容SMBus、PMBus™)通信接口,方便与其他设备进行通信。
  • I/O引脚:最多可提供44个I/O引脚,每个引脚可单独编程上拉电阻、压摆率控制和边沿选择的中断功能。
2. 模拟外设
  • 模数转换器(ADC):10位分辨率,最多可支持43个外部通道,可在睡眠模式下进行转换。
  • 比较器:配备两个比较器,具有低功耗/高速模式,可在反相或同相输入端设置固定电压参考,输出可外部访问。
  • 数模转换器(DAC):5位分辨率,轨到轨输出,可选择正参考电压,具有无缓冲I/O引脚输出,并与ADC和比较器内部连接。
  • 电压参考:提供1.024V、2.048V和4.096V的固定电压参考输出。
3. 振荡器结构
  • 高精度内部振荡器:可选频率范围高达32 MHz,校准后精度为±1%。
  • PLL功能:支持x2/x4 PLL,可使用内部和外部源。
  • 低功耗内部32 kHz振荡器(LFINTOSC):适用于低功耗应用。
  • 外部32 kHz晶体振荡器(SOCS):提供稳定的时钟源。
  • 外部振荡器模块:支持三种晶体/谐振器模式和三种外部时钟模式,最高频率可达20 MHz,具有故障安全时钟监控功能和振荡器启动定时器,确保晶体振荡器源的稳定性。
六、封装与引脚分配
1. 封装类型
PIC16(L)F153XX系列提供多种封装选择,包括(S)PDIP、SOIC、SSOP、TSSOP、(U)DFN、QFN、UQFN和TQFP等,以满足不同的应用需求。
2. 引脚分配
文档中详细给出了不同引脚数量(8、14、16、20、28、40、44、48引脚)的引脚图和引脚分配表,方便工程师进行电路设计和布局。
七、总结
Microchip的PIC16(L)F153XX系列微控制器以其丰富的功能、高性能和低功耗特性,为电子工程师提供了一个强大而灵活的解决方案。无论是通用应用还是低功耗应用,该系列微控制器都能满足需求。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用场景选择合适的封装和功能,充分发挥该系列微控制器的优势。大家在使用过程中,有没有遇到过一些有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
