深入解析NCV8154:高性能双输出低压差线性稳压器
在电子设备的电源管理领域,低压差线性稳压器(LDO)扮演着至关重要的角色。特别是在对电源稳定性、低噪声和高效能有严格要求的应用中,一款优秀的LDO能显著提升设备的性能和可靠性。今天,我们就来深入了解一下安森美(ON Semiconductor)推出的NCV8154双输出高性能300 mA低压差线性稳压器。
文件下载:NCV8154MW120280TBG.pdf
产品概述
NCV8154是一款300 mA的双输出线性稳压器,具备两个独立的输入引脚,能够提供非常稳定、精确的电压,同时拥有超低噪声和极高的电源抑制比(PSRR),特别适合用于射频(RF)应用。它非常适合为汽车信息娱乐系统的RF模块以及其他对电源敏感的设备供电。由于功耗低,NCV8154具有高效率和低散热的优点。
关键特性
电气性能优越
  • 宽输入电压范围:工作输入电压范围为1.9 V至5.25 V,能适应多种电源环境。
  • 低静态电流:每个通道典型静态电流仅为55 μA,有助于降低功耗,延长电池续航时间。
  • 高PSRR:在1 kHz时PSRR高达75 dB,能有效抑制电源噪声,为对噪声敏感的电路提供干净的电源。
  • 极低的压差:在300 mA负载下,典型压差仅为140 mV,可在输入电压接近输出电压时仍能正常工作。
保护功能完善
  • 热关断保护:当芯片温度超过热关断阈值(典型值为160°C)时,自动关闭输出,防止芯片因过热损坏。
  • 过流保护:输出电流内部限制在典型值400 mA,即使输出短路,短路保护也能将输出电流限制在520 mA(典型值),且短路持续时间无限制,每个通道的保护功能相互独立,互不影响。
封装与稳定性
  • 多种封装可选:提供DFN10 3x3mm和WDFN6 1.5x1.5mm两种封装,适用于不同的空间需求。
  • 稳定的输出电容:使用1 μF陶瓷输出电容即可保持稳定,能适应温度、直流偏置和封装尺寸的变化。
其他特性
  • 主动输出放电功能:可实现快速输出关断,提高系统响应速度。
  • NCV前缀:适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,符合AEC - Q100标准,具备PPAP能力,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,且为无铅器件。
引脚功能与参数
引脚功能
NCV8154在不同封装下引脚功能有所不同,以下是DFN10和WDFN6封装的引脚功能描述:
DFN10封装
Pin No. Pin Name Description
1 GND 电源地,焊接到铜平面可实现有效散热。
2 OUT1 第一通道的稳压输出电压,需连接1 μF陶瓷电容到地以确保稳定性。
3 OUT2 第二通道的稳压输出电压,需连接1 μF陶瓷电容到地以确保稳定性。
4 GND 电源地,焊接到铜平面可实现有效散热。
5,6 N/C 未连接,可连接到接地平面以改善散热。
7 EN2 EN2电压高于0.9 V时开启OUT2,低于0.4 V时关闭OUT2并激活主动放电。
8 IN2 第二通道的输入引脚,建议在靠近器件引脚处连接1 μF陶瓷电容。
9 IN1 第一通道的输入引脚,建议在靠近器件引脚处连接1 μF陶瓷电容。
10 EN1 EN1电压高于0.9 V时开启OUT1,低于0.4 V时关闭OUT1并激活主动放电。
EXP 暴露焊盘必须接地,焊接到铜平面可实现有效散热。
WDFN6封装
1 EN1 EN1电压高于0.9 V时开启OUT1,低于0.4 V时关闭OUT1。
2 IN 输入引脚,建议在靠近器件引脚处至少连接1 μF陶瓷电容。
3 EN2 EN2电压高于0.9 V时开启OUT2,低于0.4 V时关闭OUT2。
5 OUT2 第二通道的稳压输出电压,需连接1 μF陶瓷电容到地以确保稳定性。
6 OUT1 第一通道的稳压输出电压,需连接1 μF陶瓷电容到地以确保稳定性。
绝对最大额定值
Rating Symbol Value Unit
Input Voltage (Note 1) V IN1 , V IN2 - 0.3 V to 6 V V
Output Voltage V OUT1 , V OUT2 - 0.3 V to V IN + 0.3 V or 6 V V
Enable Inputs V EN1 , V EN2 - 0.3 V to V IN + 0.3 V or 6 V V
Output Short Circuit Duration t SC Indefinite s
Operating Ambient Temperature Range T A - 40 to + 125 °C
Maximum Junction Temperature T J(MAX) 150 °C
Storage Temperature T STG - 55 to 150 °C
ESD Capability, Human Body Model (Note 2) ESD HBM 2,000 V
ESD Capability, Machine Model (Note 2) ESD MM 200 V
热特性
Thermal Characteristics, DFN10 3 x 3 mm, Thermal Resistance, Junction - to - Air θJA 109 °C/W
Thermal Characteristics, WDFN6 1.5x1.5 mm, Thermal Resistance, Junction - to - Air θJA 207 °C/W
推荐工作条件
Parameter Symbol Min Max Unit
Input Voltage V IN 1.9 5.25 V
Junction Temperature T J - 40 125 °C
典型应用
无线通信领域
适用于无线局域网(WLAN)、蓝牙(Bluetooth®)、ZigBee®接口等无线通信设备,其低噪声和高PSRR特性有助于提高无线信号的质量和稳定性。
汽车信息娱乐系统
为汽车信息娱乐系统的RF模块提供稳定的电源,满足汽车电子对可靠性和稳定性的严格要求。
其他应用
还可用于需要可焊侧翼以增强视觉检查的应用,以及各种电池供电的设备,如平板电脑、手机等。
设计要点
输入电容选择
建议在靠近器件IN引脚处连接至少1 μF的陶瓷X5R或X7R电容,以提供低阻抗路径,减少交流信号或噪声对输入电压的影响。虽然对输入电容的ESR没有最小或最大要求,但陶瓷电容因其低ESR和ESL特性而被推荐使用。在遇到快速和大负载瞬变的应用中,可能需要更大的输入电容。
输出去耦
每个输出都需要在靠近稳压器输出引脚处连接一个1 μF的电容,推荐使用X7R或X5R介质的电容,以确保在指定温度范围内电容变化较小。NCV8154设计为在最小有效电容为0.33 μF时保持稳定。输出电容的等效串联电阻(ESR)最大值应小于3 Ω,较大的输出电容和较低的ESR可以改善负载瞬态响应或高频PSRR。不建议在输出端使用钽电容,因为其ESR较大且受温度影响明显。
使能操作
NCV8154为每个输出通道配备了专用的EN引脚,可分别控制输出。当EN引脚电压 < 0.4 V时,设备禁用,此时通晶体管关闭,输出电压通过50 Ω电阻拉至地,设备从VIN消耗的电流低至典型值10 nA;当EN引脚电压 > 0.9 V时,设备启用,稳压器调节输出电压,主动放电晶体管关闭。两个EN引脚都有典型值为300 nA的内部下拉电流源,确保在EN引脚未连接时设备关闭。如果不需要EN功能,可将EN直接连接到IN。
总结
NCV8154以其出色的电气性能、完善的保护功能和灵活的封装选择,成为了电源管理领域的一款优秀产品。无论是在无线通信、汽车电子还是其他对电源要求较高的应用中,它都能提供稳定、可靠的电源解决方案。作为电子工程师,在设计电源电路时,充分了解和合理应用NCV8154的特性,将有助于提高产品的性能和竞争力。你在使用类似的LDO时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
