在电子设计领域,高速、低功耗的放大器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入了解一下 RENESAS 的 EL5164、EL5165 和 EL5364 这三款 600MHz 电流反馈放大器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:EL5164IWZ-T7.pdf
EL5164、EL5165 和 EL5364 是具有 600MHz 高带宽的电流反馈放大器,非常适合当今的高速视频和监视器应用。它们每放大器仅需 3.5mA 的电源电流,并且能够在 5V 至 12V 的单电源电压下运行,这使得它们成为手持、便携式或电池供电设备的理想选择。此外,EL5164 和 EL5364 还具有使能和禁用功能,可将每个放大器的电源电流降至典型的 14µA。
良好的印刷电路板布局对于这些高频放大器的性能至关重要。低阻抗接地平面的构建是必不可少的,建议使用表面贴装元件,如果使用有引脚的元件,引脚长度应尽可能短。电源引脚必须进行良好的旁路,以降低振荡风险。在每个电源引脚处放置一个 4.7µF 钽电容与一个 0.01µF 电容并联的组合效果较好。为了获得良好的交流性能,应尽量减少寄生电容,特别是在反相输入端。即使使用接地平面,也应将其从反相输入端附近的区域移除,以最小化该节点的杂散电容。
EL5164、EL5165 和 EL5364 设计用于 (A{V}= +2) 时,(R{F}) 约为 412Ω,此时在 (A{V}= 2) 时可获得 450MHz 的 - 3dB 带宽和 1dB 的峰值。由于它们是电流反馈放大器,可以通过改变 (R{F}) 的值来获得更多带宽。随着闭环增益的增加,带宽会略有下降,但稳定性会增加。因此,可以在保持稳定性的前提下,将 (R_{F}) 的值降低到指定的 412Ω 以下,从而在增加闭环增益时仅略微损失带宽。
这些放大器设计用于 5V 至 10V 的电源电压范围,可在 ±2.5V 至 ±5V 的双电源或 5V 至 10V 的单电源下工作。输入范围可扩展到距任一电源 2V 以内,输出范围可扩展到距电源轨 1V 以内。在单电源应用中,由于外部下拉电阻接地,输出范围会更大。
为了实现良好的视频性能,放大器必须在输出直流电平变化时保持相同的输出阻抗和频率响应。EL5164、EL5165 和 EL5364 采用了特殊电路,可减少输出阻抗随输出电流的变化,从而在驱动 150Ω 负载且增益为 2 时,差分增益和差分相位误差分别为 0.01% 和 0.01°。在 500Ω 负载且增益为 + 1 的条件下,也能达到相同的性能指标。
尽管每个放大器的电源电流仅为 3.5mA,但它们能够提供至少 ±100mA 的输出电流,能够驱动 50Ω 负载至电源轨,非常适合在电信应用中驱动隔离变压器。
作为电缆驱动器时,建议采用双端接以实现无反射性能。对于没有后端接电阻的高容性负载应用,可以在输出端串联一个 5Ω 至 50Ω 的小电阻来消除大部分峰值。同时,可以选择合适的增益电阻 (R{G}) 来补偿因该附加电阻在输出端产生的增益损失,也可以增加反馈电阻 (R{F}) 的值来减少峰值。
这些放大器没有内部输出电流限制电路,如果输出短路,可能会超过输出电流或功耗的绝对最大额定值,从而导致器件损坏。
由于 EL5164、EL5165 和 EL5364 具有较高的输出驱动能力,在某些高负载电流条件下,可能会超过 + 125°C 的绝对最大结温。当 (R{L}) 低于约 25Ω 时,需要根据以下公式计算最大结温 (T{JMAX}),以确定是否需要修改电源电压、负载条件或封装类型以确保在安全工作区域内: [T{JMAX }=T{MAX }+left(theta{JA} × n × PD{MAX }right)] [P D{MAX }=left(2 × V{S} × I{S M A X}right)+left[left(V{S}-V{OUTMAX }right) × frac{V{OUTMAX }}{R{L}}right]] 其中,(T{MAX}) 为最大环境温度,(theta{JA}) 为封装的热阻,(n) 为封装内放大器的数量,(PD{MAX}) 为封装内每个放大器的最大功耗,(V{S}) 为电源电压,(I{SMAX}) 为最大电源电流(4.2mA),(V{OUTMAX}) 为所需的最大输出电压,(R{L}) 为负载电阻。
文档中给出了几种典型应用电路,如反相 200mA 输出电流分配放大器、快速建立精密放大器和差分线驱动器/接收器等,这些电路为工程师在实际设计中提供了参考。
总的来说,RENESAS 的 EL5164、EL5165 和 EL5364 电流反馈放大器以其高带宽、低功耗、多种封装形式和良好的性能,为电子工程师在高速、低功耗应用中提供了一个优秀的选择。在设计过程中,需要注意印刷电路板布局、反馈电阻值、电源电压范围等要点,以确保放大器能够发挥最佳性能。你在实际应用中是否使用过类似的放大器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
