在电子设计领域,数字电位器是一种非常实用的器件,它能够通过数字信号精确控制电阻值,从而实现各种调节功能。今天我们就来详细了解一下Analog Devices公司的AD5200和AD5201数字电位器,看看它们有哪些特性、应用场景以及如何进行编程。
文件下载:AD5201.pdf
AD5200和AD5201是两款可编程电阻器件,分别具有256个和33个位置,可通过3线SPI串行接口进行数字控制。它们在很多方面可以替代传统的机械电位器,为电路设计带来更高的精度和灵活性。
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电阻积分非线性 | - | - | ±0.25 | - | LSB |
| 电阻微分非线性 | - | - | ±0.5 | - | LSB |
| 标称电阻容差 | - | - | - | ±30 | % |
| 抽头电阻 | - | - | 50 | - | Ω |
| 电阻积分非线性 | - | - | -0.5±0.05 | +1 | LSB |
| 电阻微分非线性 | - | -1 | - | - | LSB |
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保电路能够满足特定的性能要求。
AD5200的标称电阻 (R_{AB}) 有256个触点,通过8位数据字选择其中一个设置;AD5201则有33个位置,需要6位数据字来实现全分辨率。
AD5200和AD5201的抽头与B端之间的电阻计算公式分别为: [R{WB}(D)=frac{D}{255}R{AB}+50Omega text{ (AD5200)}] [R{WB}(D)=frac{D}{32}R{AB}+50Omega text{ (AD5201)}]
其中,D是RDAC锁存器中的数据的十进制等效值,(R{AB}) 是标称端到端电阻,(R{W}) 是抽头电阻。
在电位器分压模式下,数字电位器可以轻松生成与输入电压成比例的输出电压。忽略抽头电阻的影响,输出电压的计算公式为: [V{W}(D)=frac{D}{255}V{AB}+V{B} text{ (AD5200)}] [V{W}(D)=frac{D}{32}V{AB}+V{B} text{ (AD5201)}]
考虑抽头电阻的影响时,输出电压的计算公式为: [V{W}(D)=frac{R{WB}(D)}{R{AB}}V{A}+frac{R{WA}(D)}{R{AB}}V_{B}]
AD5200/AD5201采用标准的三线串行输入控制接口,包括时钟(CLK)、片选((overline{CS}))和串行数据输入(SDI)。当 (overline{CS}) 为低电平时,时钟在每个正时钟沿将数据加载到串行寄存器中。
文档中还给出了一系列测试电路,用于验证产品的各项性能指标,包括电位器分压非线性误差测试电路、电阻位置非线性误差测试电路、抽头电阻测试电路等。这些测试电路为工程师在实际应用中进行性能测试提供了参考。
AD5200/AD5201是静电放电(ESD)敏感器件,尽管具有专有的ESD保护电路,但在操作过程中仍需采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
由于工艺批次的影响,标称电阻的容差可能达到±30%。在使用RDAC作为变阻器时,需要注意这一容差对电路性能的影响。
AD5200和AD5201数字电位器以其丰富的特性、广泛的应用场景和灵活的编程方式,为电子工程师提供了一种优秀的电阻调节解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并结合测试电路进行性能验证,确保电路的稳定性和可靠性。你在使用数字电位器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
