如何设置三菱变频器X14端子接通
设置三菱变频器的X14端子为ON,目的是启用PID控制功能。主要有两种方法,最常用的是通过硬件接线,另一种是修改参数
端子
两种方法的简要对比:
方法 核心操作 适用场景
硬件接线(常用) RTSD端子短接 需要频繁切换PID模式和普通V/F模式
参数设置(备选) Pr.128设定为20或21 固定使用PID模式,无需外部开关
方法一:硬件接线(最常用)
这是最直接的方法,通过外部开关或跳线,利用物理接线来激活X14功能。
找到并短接端子:找到控制回路端子排中的RTSD端子,用一根导线将它们直接短接。
RT:通常作为多段速指令端子,当未被用于其他功能时,可被重新定义为X14功能。
SD:数字信号的公共端子。
理解其原理:短接RT和SD,实际上是向变频器的RT输入端子(其内部参数已设为X14功能)输入一个ON信号。当此信号为ON时,变频器立即切换至PID控制模式。
方法二:参数设置(备选方案)
如果你不希望改动外部接线,也可以通过设置参数来强制启用PID功能。
设置Pr.128参数:将参数Pr.128(PID动作选择)的值设置为20(PID负作用)或21(PID正作用)。当此参数被设置为非“0”值时,PID功能即被激活。
注意优先级:这种方法下,Pr.128的设置拥有最高优先级。即使外部X14信号为OFF,变频器也会执行PID控制。
重要注意事项
在设置时,还有几点需要注意,可以帮你避免一些常见问题:
确认端子定义:RT端子并不是出厂默认就具备X14功能。你需要检查参数Pr.183(RT端子功能选择)是否被设置为“14”,这代表将该端子定义为PID控制选择(X14)功能。这是确保短接RT-SD能生效的关键前提。
配合AU端子:在进行PID控制时,特别是使用端子4-5输入测量信号,通常还需要将AU端子与SD端子短接,以选择使用端子4-5作为模拟量输入。
通讯控制例外:如果你是通过LONWORKSCC-Link等通讯方式来进行PID控制,则无需将X14信号置为ON。
如果接线后PID没有生效,建议先检查Pr.183参数是否为14,确认端子定义正确。设置完成后,如果参数 Pr.128 未设为 20/21,PID 功能也不会启动。你可以先检查这两个参数,问题一般都能解决。
