晶丰明源推出BP83323单级高PF恒压电源解决方案
大功率电源适配器的应用场景正不断拓宽,从数据中心供电、工业设备驱动到便捷式快充设备,市场对其高效率、高可靠性及小型化需求持续攀升,设计者们也随之对大功率电源的性能提出了更高要求:在功率因数和效率上寻求突破的同时,实现更低的待机功耗,更优的EMI性能以及更简单的系统结构。
晶丰明源推出新一代单级高PF恒压控制器BP83323,该产品以第三代碳化硅(SiC)器件集成为核心,采用单级APFC + 反激恒压输出的创新拓扑架构,支持全电压(90-264Vac)输入,可实现高达150W的输出功率,为高性能AC/DC电源设计提供了具备竞争力的解决方案。BP83323采用晶丰明源自研的ESOP10封装,具备良好的散热性能,可确保产品在高功率密度环境下长期稳定运行。
SiC 图1.BP83323芯片封装图
精简拓扑结构,方案效能跃升
BP83323采用单级APFC+反激恒压输出架构,芯片内部高度集成800V SiC功率MOSFET、功率因数(PF)控制核心、原边反馈电路和高压启动模块,从系统底层实现高功率因数与稳定电压输出。
SiC 图2.BP83323方案应用框图
相较于传统的“两级PFC+反激”拓扑结构,这一单级结构设计直接省去独立的PFC前级电路与外部光耦反馈模块,带来三大直接优势:
BOM精简:大幅减少外围元器件数量,有效降低系统成本;
PCB布局紧凑:为高密度小型化电源设计释放更多空间,适配多样应用场景;
运行稳定与可靠性增强:采用原边反馈(PSR)架构,省去光耦辅助器件,简化外围电路的同时,实现高精度恒压输出,提升长期运行的稳定性与可靠性。
目标应用领域
电源适配器
多口大功率快充电源
工业辅助电源
LED恒压驱动电源
SiC技术深度加持,高效率成为标配
卓越的SiC高温Rds(on)稳定性
SiC材料的宽禁带特性,赋予器件出色的高温导通内阻稳定性。从以下测试曲线可以看出,相较于传统硅基MOSFET,BP83323内部集成的SiC MOSFET在不同温度条件下仍能保持较为稳定的Rdson 特性,即使在高温环境下,其Rdson变化仍较小,有利于保证系统在宽温度范围内稳定运行。
SiC 图3.SiC高温Rds(on)曲线
采用18V驱动优化设计,充分释放SiC潜能
针对SiC器件的驱动特性,BP83323采用18V优化栅极驱动电压设计。从以下曲线显示,随着Vgs的提升,SiC器件的Rdson呈明显下降趋势。当驱动电压提升至18V时,器件已进入最佳导通状态。因此BP83323采用18V作为驱动电压,在降低导通损耗的同时兼顾了系统的可靠性,使SiC器件性能得到充分发挥。
SiC 图4.不同驱动电压下的导通电阻
实测效率表现:突破95%能效水平
效率是衡量电源方案性能的关键指标。依托内部集成的800V SiC MOSFET与先进的拓扑控制,BP83323的效率表现非常亮眼。
SiC 图5.80W效率测试
在80W级别测试下,全电压输入范围内,系统效率稳定在94%以上区间;在150W级别测试下,系统峰值效率突破95%,这一数据表现已超越众多传统两级架构方案的整体效率水平。
SiC 图6.150W效率测试不仅如此,BP83323内置频率折返控制技术,可以在轻载和全载条件下保持高效率。系统在重载时工作于临界导通模式(BCM),而在轻载时自动切换至断续导通模式(DCM)并降低开关频率,从而在轻负载下提升整体能效表现。
原边反馈与高PF控制,共筑高品质输入性能
BP83323内置增强型功率因数校正算法,配合BCM/DCM固定导通时间策略,使得输入电流波形能有效接近正弦波。这使得方案在不同电压输入条件下,均能呈现高PF值与低THDi的优良特性,轻松满足IEC 61000-3-2及GB 17625.1谐波标准。此外,该控制方式对优化系统EMI性能具有积极作用,有效降低了后期EMI整改的复杂度。
全面保护功能,构筑安全可靠的系统保障
在系统可靠性方面,BP83323提供例如一套全面且完整的保护功能。芯片内置输出短路保护、输出过压保护、过载保护、输入欠压保护、VCC欠/过压保护及过温保护等。这种覆盖多种异常工况的保护体系,不仅提升了产品的长期稳定性,也为整机安全性提供了强有力的硬件保障。
低待机功耗与静音运行,优化用户体验
在终端产品中,待机表现同样是用户关注的重要指标。BP83323 在轻载甚至无负载状态下,系统待机能耗可低至 <150mW。同时,通过优化功率控制环路,芯片有效抑制了开关噪声与音频噪声,使产品整体运行更安静、更舒适。这种“高效率 + 静音 + 低待机功耗”的组合正是未来高效电源产品的竞争优势之一。BP83323作为一款高度集成、具备高功率因数与低待机功耗的SiC单级恒压控制器,通过“单级PFC架构”与“集成SiC”的双重创新,为AC/DC电源设计开辟了一条更简洁、更高效、更可靠的电源架构路线。它不仅以显著的效率提升与BOM精简助力客户构建差异化竞争优势,更精准契合了电源工程师对下一代高性能、高可靠性电源方案的核心诉求。
晶丰明源
上海晶丰明源半导体股份有限公司(股票代码:688368),成立于2008年10月,是专业的电源管理和控制驱动芯片供应商。公司总部位于上海,在杭州、成都、南京、海南和香港设有子公司,在深圳、厦门、中山、东莞、苏州等15个城市设有客户支持中心。
晶丰明源专注于电源管理和电机控制芯片的研发和销售,坚持自主创新,产品覆盖AC/DC电源管理芯片、DC/DC电源管理芯片、电机控制驱动芯片、LED照明驱动芯片等,广泛应用于家电、手机、个人电脑、服务器、基站、网通、汽车、智能照明、工业控制等领域。
晶丰明源坚持“创芯助力智造,用心成就伙伴”的使命,为行业发展而拼搏,为国家强盛而立志,在技术领先的领域推动行业进步,在国产落后的领域奋力缩小差距,铸就时代芯梦想!
*本文提及的测试结果是在实验室条件下真实测试下得出,实际产品视应用环境和批次差异,可能会存在不同,晶丰明源保留最终解释权
