台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯的配置案例(设备检修场景)
以太网
一、改造背景
某装备制造企业设备运维中心采用台达 DVP‑32ES00R2 PLC 作为车间设备检修工位、润滑保养、故障检测、安全联锁的控制核心,原系统仅通过 RS‑485 串口连接简易文本屏,仅支持检修状态查看与基础启停操作。随着设备全生命周期管理要求提升,原有系统无法满足检修进度、电机电流、润滑压力、故障代码、安全门状态等参数实时上传与追溯,且台达 DVP 本体无标准以太网接口,无法接入企业设备管理平台(EAM)。整体更换控制器成本高、停产风险大,最终采用捷米特JM‑ETH‑DVP以太网通讯模块,实现老旧 PLC 低成本以太网升级,对接 MCGS 触摸屏与企业设备运维管理平台。
二、方案设计
1. 硬件拓扑
主控 PLC:台达 DVP‑32ES00R2,RS‑485 接口
触摸屏:MCGS 触摸屏,用于现场检修流程监控、参数设定、故障报警、操作记录
以太网模块:捷米特 JM‑ETH‑DVP  工业以太网通讯处理器
网络设备:工业级交换机,设备检修专用网段 192.168.50.0/24
上位机:企业 EAM 设备管理计算机,用于检修计划派发、故障数据归档、维保提醒、运维报表
2. 接口连接
JM‑ETH‑DVP 的 RS‑485 端子接入原有检修控制总线,站号设为 3,波特率 9600bps
模块 RJ45 口接入工业交换机,IP:192.168.50.26,掩码 255.255.255.0
MCGS 触摸屏配置同网段 IP,通过以太网驱动读取模块映射数据
EAM 平台通过 ModbusTCP 采集检修状态、电机参数、润滑数据、故障码等关键信息
三、JM‑ETH‑DVP 通讯处理器参数配置
用捷米特配置软件选择 “DVP RS485→EtherNet/IP+ModbusTCP” 设备检修专用模板
设置 RS‑485 站号 3,数据刷新周期 10ms,扫描 D、M、Y 数据区
配置 EtherNet/IP 实例,映射检修工位状态、电机参数到 CIP 地址段
配置 ModbusTCP 映射,将 D/M 数据映射到 40001 开始保持寄存器,Y/X 状态映射到 00001 开始线圈
下载配置,RUN 灯常亮、COMM 灯闪烁表示通讯正常
以太网
四、MCGS 触摸屏画面组态
打开 MCGS 组态软件,新建设备检修监控项目
添加以太网驱动,指向 JM‑ETH‑DVP 模块 IP:192.168.50.26
建立标签:检修工位号、电机运行电流、润滑压力、安全门状态、故障代码、维保计时
组态检修流程画面、参数趋势曲线、故障弹窗、权限管理、维保记录界面
下载工程至触摸屏,数据刷新 < 150ms,满足检修现场实时监控要求
五、EAM 管理平台对接验证
EAM 平台通过 ModbusTCP(端口 502)定时读取检修数据、设备状态、维保时长
下发检修工单、保养阈值、安全联锁参数到 PLC,实现远程管控
通讯响应平均 < 10ms,连续 72 小时无丢包,满足秒级设备监控要求
故障自动归档,支持工单追溯、维保报表导出与统计分析
六、PLC 程序修改
JM‑ETH‑DVP 模块对原 PLC 完全透明,仅在程序中增加少量状态上传指令,无需改动原有检修控制逻辑,停机改造时间≤1 小时,对生产影响极小。
七、经验总结
JM‑ETH‑DVP 双协议栈,同时支持 EtherNet/IP 与 ModbusTCP,适配 MCGS 触摸屏与 EAM 平台
直连 RS‑485 总线,不占 PLC 槽位,不破坏原有接线
支持 Web 远程诊断,适合设备检修区高可靠、快维护需求
低成本快速升级,解决台达 DVP 无以太网、无法数字化运维的痛点
