在电子设计领域,为AMD Fusion™移动CPU提供稳定、高效的电源解决方案至关重要。ISL6277作为一款专门针对此需求设计的多相PWM调节器,展现出了诸多出色的特性和功能。今天,就让我们深入了解一下这款调节器。
文件下载:ISL6277HRZ-T.pdf
ISL6277完全符合AMD Fusion™ SVI 2.0标准,为微处理器和图形处理器核心电源提供了完整的解决方案。它支持两个电压调节器(VR),拥有三个集成栅极驱动器和两个可选外部驱动器,具备极高的灵活性。其中,核心VR可配置为3相、2相或1相操作,北桥VR支持2相或1相配置。而且,这两个VR共享一个串行控制总线与AMD CPU通信,相较于双芯片解决方案,能有效降低成本并减小电路板面积。
ISL6277采用了Intersil的Robust Ripple Regulator R3 Technology™ PWM调制器。与传统调制器相比,R3调制器能在负载瞬变时自动改变开关频率,实现更快的瞬态稳定时间,并提高轻载效率。其内部通过主时钟电路为从电路生成时钟,利用电流源对纹波电容进行充放电,产生锯齿波形的电压。在不同的相数配置下,主时钟信号能合理分配给各个相,保证了系统的稳定运行。这种调制方式结合了固定频率PWM和滞环PWM的优点,同时消除了它们的一些缺点,实现了更低的相位抖动和0.5%的输出电压精度。
该调节器支持无损电感DCR电流传感和精密电阻电流传感两种方法。在使用电感DCR电流传感时,可使用单个NTC热敏电阻进行DCR温度补偿,以维持负载线精度并降低成本。通过对电感电流的精确感知,实现了负载线的有效实施、电流监测和过流保护。
ISL6277能够将空载输出电压控制在0.75V至1.55V范围内,精度达到±0.5%。采用差分放大器进行电压传感,可在微处理器管芯处实现精确的电压调节。随着负载电流的增加,输出电压会根据负载电流按比例下降,以实现负载线特性。
核心VR和北桥VR都可以根据需求灵活配置相数。通过连接相应的ISENx引脚到+5V,可以禁用不需要的PWM通道。例如,将Core VR的ISEN3和Northbridge VR的ISEN2连接到+5V,可将控制器置于2 + 1配置,禁用Core VR的通道3和Northbridge VR的通道2。这种灵活性使得工程师可以根据具体应用场景进行优化设计。
在不连续导通模式(DCM)下,控制器会在电感电流接近零时关闭低侧MOSFET。通过内部的相位比较器监测相位电压,确定电感电流的过零点,并相应调整相位比较器阈值电压,使低侧MOSFET体二极管导通时间约为40ns,从而减少体二极管相关的损耗。
ISL6277通过监测ISEN1、ISEN2和ISEN3电压来实现相电流平衡。推荐使用低通滤波器对每个相节点电压进行平均,并将其呈现给相应的ISEN引脚。通过调整相脉冲宽度,使各个相的ISEN电压相等,从而实现电感平均电流的平衡。在稳态和动态操作中,R3调制器能够自然地实现出色的电流平衡。
该调节器具备过流、欠压、过压、电流平衡和过热保护等多种功能。过流保护在检测到IMON电阻两端电压达到1.5V时触发,在2μs内使VR_HOT_L信号拉低,通知AMD CPU进行降频。如果IMON电流达到15μA,会立即触发过流保护,使控制器进入关机状态。欠压保护在VSEN电压低于输出电压VID值加上任何编程偏移量325mV时触发,过压保护在VSEN电压超过该值325mV时触发。电流平衡保护在ISENx引脚电压差大于9mV持续1ms时触发。过热保护通过监测NTC引脚电压,当电压下降到警告阈值640mV以下时,触发VR_HOT_L信号,提醒AMD CPU降低负载电流;当电压下降到关机阈值580mV以下时,控制器进入关机状态。
文档中给出了多种典型应用电路,包括高功率CPU核心、中功率CPU、低功率CPU等不同配置的电路。这些电路展示了ISL6277在不同功率需求下的应用方式,为工程师提供了参考。在设计应用电路时,需要根据具体的功率要求和相数配置,合理选择元件参数,并注意电路的布局和布线,以确保系统的稳定性和性能。
通过将COMP引脚和COMP_NB引脚连接到地的电阻,可以为Core VR和Northbridge VR编程正或负偏移。文档中提供了不同电阻值对应的输出电压偏移表,工程师可以根据需要选择合适的电阻值。
ISL6277允许一个内部驱动器和一个PWM输出根据北桥VR的配置进行灵活分配。通过选择不同的FCCM_NB电阻值,可以配置DriverX和PWM_Y的使用方式,同时还能设置VID-on-the-Fly的压摆率。
Core和Northbridge VR的开关频率由COMP_NB和FCCM_NB上的编程电阻设置。在连续导通模式(CCM)下,开关频率并非绝对恒定,但在稳态时相对稳定,变化通常小于10%,对输出电压纹波幅度影响不大。文档中给出了不同开关频率对应的电阻范围,方便工程师进行选择。
一般来说,电源层应靠近放置,可位于电路板的顶部或底部,而弱模拟或逻辑信号层应位于电路板的另一侧。接地平面层应与信号层相邻,以提供屏蔽。
功率元件(如MOSFET、输入和输出电容器、电感器)应首先放置,且每个功率链应采用对称布局,控制器应与每个功率链等距放置,以确保热量均匀分布。小信号元件应连接到敏感节点或提供关键的旁路电流和信号耦合。
文档详细列出了每个引脚的布局指南,包括接地垫的连接方式、ISEN引脚的电容放置、NTC热敏电阻的位置、IMON电阻的放置等。遵循这些指南可以减少噪声干扰,提高系统的稳定性。
ISL6277作为一款针对AMD Fusion™移动CPU的多相PWM调节器,具有丰富的特性和功能。其先进的R3调制器、灵活的相数配置、精确的电压调节、出色的电流平衡和完善的保护功能,使其成为电子工程师设计电源解决方案的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置参数,并遵循布局指南进行设计,以充分发挥ISL6277的优势,实现高效、稳定的电源供应。大家在使用ISL6277的过程中,是否遇到过一些独特的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
