Infineon CDM10VD:灵活的0 - 10V调光解决方案
在照明领域,调光功能的实现对于满足不同场景的光照需求至关重要。英飞凌(Infineon)推出的CDM10VD系列产品,为0 - 10V调光提供了一种极为灵活且高效的解决方案。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:CDM10VD3XTSA1.pdf
产品概述
CDM10VD是一款完全集成的0 - 10V调光接口IC,采用SOT23 - 6封装,非常适合小尺寸PCB设计。它能将来自0 - 10V调光器、电位器或照明控制器IC的PWM输入的模拟电压信号,转换为基于5mA或1mA电流的固定频率PWM信号,直接驱动外部光耦。
产品特性
简单设计
CDM10VD系列具有市场上最简单的0 - 10V设计,具备以下默认设置:
  • 最小占空比:在1V时为5%或10%。
  • PWM频率:1kHz。
  • 调光器/电阻偏置电流:120μA。
  • 100%亮度时的调光电压:9.4V。
  • 驱动光耦的输出电流:1mA或5mA。
  • 宽输入电压范围:(V_{CC})范围从11到25V,扩展范围可低至6V。
  • 调光至关和调光至开之间的最小200mV调光迟滞。
可变频率PWM输入模式
该模式下,(R{dim+})上频率在100Hz到3kHz之间的PWM输入信号将被转换为1kHz的(I{out})信号,输入和输出信号的占空比保持相同水平。
减少元件和空间
CDM10VD用单个芯片替代了传统解决方案中的许多外部元件,显著减少了物料清单(BOM)和PCB空间,并且不同器件之间的差异极小。
产品应用
  • LED驱动器:适用于需要0 - 10V调光电路的LED驱动器。
  • 工业和商业调光应用:如灯具、格栅灯、筒灯、壁灯、橱柜下照明、办公室照明、 signage应用以及Dali应用等。
产品型号及参数
产品类型 输出电流 / 最小占空比 封装
CDM10VD 5 mA / 5 % SOT23 - 6
CDM10VD - 2 5 mA / 10 % SOT23 - 6
CDM10VD - 3 1 mA / 5 % SOT23 - 6
CDM10VD - 4 1 mA / 10 % SOT23 - 6
产品功能描述
典型应用电路
在典型应用电路中,需要注意两个方面:
  • 标有*的二极管用于在使用主动调光时保护(R_{dim+})引脚,建议使用低泄漏、低反向电流的肖特基二极管,如MMSD301T1G,以避免影响调光性能。
  • 连接到(R_{dim+})引脚的电容可减少调光信号的耦合噪声,电容大小应在2.2 - 10nF(典型值4.7nF)之间,小电容可使调光信号边缘更陡峭,大电容则增强降噪效果。
推荐散热面积
为保证CDM10VD设备的完整功能,需根据图3所示的图表选择所需的散热面积。
调光特性
CDM10VD的调光特性可通过以下表格和图表来描述: (R_{dim+}) (I_{out})
<0.5V(调光至暗) 关(0%)
0.5V…1V(调光至暗) 最小占空比5%/10%
<0.7V(调光至亮) 关(0%)
0.7V…1V(调光至亮) 最小占空比5%/10%
1V….9.4V 最小占空比(@ 1V)...100%(@ 9.4V)
>9.4V 始终开启(100%)
同时,调光至亮和调光至关断的阈值有一定的迟滞,最小为200mV。
可变频率PWM输入模式
当CDM10VD在(R{dim+})输入检测到100Hz到3kHz范围内的频率时,内部有限状态机(FSM)将在至少八个输入信号周期后锁定。在此期间,输入(R{dim})信号将直接提供给(I{out})。此外,还有备份模式可避免默认模式锁定阶段(I{out})的异常行为。
电气特性和参数
绝对最大额定值
各引脚的绝对最大额定值规定了在不损坏集成电路的情况下,各引脚所能承受的最大电压。例如,(V{CC})的最大电压为26V,(I{out})的最大电压根据光耦电压在5mA或1mA时有所不同。
电气特性
包括输入电压、扩展输入电压、结温范围、环境温度范围、电流消耗、PWM频率、调光精度、唤醒时间、ESD能力等参数。不同型号的CDM10VD在输出电流、最小占空比和功耗等方面也有具体的参数要求。
封装尺寸和包装
封装尺寸
CDM10VD采用SOT23 - 6封装,文档中给出了详细的封装图纸和尺寸说明。
包装
产品采用带盘包装,盘径为180,每盘3000件,每箱1盘。
总结
英飞凌的CDM10VD系列产品为0 - 10V调光应用提供了一种简单、高效且可靠的解决方案。其丰富的特性和灵活的应用模式,使其在LED照明等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体需求选择合适的型号,并充分考虑其电气特性和散热要求,以确保产品的性能和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
