onsemi FDMC7678-L701 N沟道MOSFET深度解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下onsemi公司的FDMC7678-L701 N沟道MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:FDMC7678-L701-D.PDF
一、产品概述
FDMC7678-L701采用了onsemi先进的POWERTRENCH工艺,这种工艺经过特别优化,能够有效降低导通电阻。该器件非常适合用于笔记本电脑和便携式电池组中的电源管理和负载开关应用。
主要特性
  • 极低的导通电阻:在(V{GS}=10V),(I{D}=17.5A)的条件下,最大(r{DS(on)})仅为(5.3mΩ);在(V{GS}=4.5V),(I{D}=15.0A)时,最大(r{DS(on)})为(6.8mΩ)。这种低导通电阻特性有助于减少功率损耗,提高电路效率。
  • 环保设计:该器件符合RoHS标准,无铅、无卤,满足环保要求。
二、产品参数
1. 最大额定值
参数 符号 额定值 单位
漏源电压 (V_{DS}) 30 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流(封装限制,(T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 19.5 A
连续漏极电流(硅片限制,(T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 17.5 A
脉冲漏极电流 (I_{D}) 63 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 54 mJ
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 31 W
功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) (P_{D}) 2.3 W
工作和存储结温范围 (T{J},T{STG}) -55 to +150 °C
2. 热特性
参数 符号 额定值 单位
结到外壳热阻 (R_{theta JC}) 4.0 °C/W
结到环境热阻((1in^{2}) 2oz铜焊盘) (R_{theta JA}) 53 °C/W
3. 电气特性
关断特性
  • 击穿电压:(B{V DSS})在(I{D}=250mu A),(V_{GS}=0V)时为30V。
  • 栅源漏电流:(I{GSS})在(V{GS}=20V),(V_{DS}=0V)时最大为100nA。
  • 栅源阈值电压:在(V{GS}=V{DS}),(I_{D}=250mu A)时,典型值为1.5V,最大值为3.0V。
导通特性
  • 静态漏源导通电阻:在(V{GS}=10V),(I{D}=17.5A)时,典型值为4.2mΩ,最大值为5.3mΩ;在(V{GS}=4.5V),(I{D}=15.0A)时,典型值为7.2mΩ。
动态特性
  • 输入电容:在(V{DS}=15V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz)时为1810pF。
  • 输出电容:为820pF。
  • 反向传输电容:为(C_{rss})。
  • 栅极电阻:典型值为0.7Ω,最大值为2.5Ω。
开关特性
  • 导通延迟时间:在(V{GS}=10V),(R{GEN}=6Ω)时为10ns。
  • 关断延迟时间:为26 - 41ns。
  • 下降时间:为3ns。
  • 总栅极电荷:在(V{GS}=0V)到(10V),(V{DD}=15V),(I_{D}=17.5A)时为28 - 39nC。
三、典型特性曲线
1. 导通区域特性
从图1可以看出,不同(V{GS})下,漏极电流(I{D})随漏源电压(V_{DS})的变化情况。这有助于我们了解器件在不同工作条件下的导通特性,从而合理选择工作点。
2. 归一化导通电阻与结温的关系
图3展示了归一化导通电阻随结温的变化曲线。随着结温的升高,导通电阻会有所增加。这提醒我们在设计电路时,要考虑温度对器件性能的影响,合理进行散热设计。
3. 归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系
图2显示了不同(V_{GS})下,归一化导通电阻随漏极电流的变化。通过这些曲线,我们可以根据实际的电流需求和栅极电压,选择合适的工作点,以获得较低的导通电阻。
四、应用领域
1. DC - DC降压转换器
在DC - DC降压转换器中,FDMC7678-L701的低导通电阻特性可以有效降低功率损耗,提高转换效率。同时,其快速的开关特性也有助于减少开关损耗,提升整个转换器的性能。
2. 笔记本电池电源管理
在笔记本电脑中,电池电源管理至关重要。FDMC7678-L701可以用于电池的充放电控制、负载开关等功能,确保电池的安全和稳定运行。
3. 笔记本负载开关
作为负载开关,FDMC7678-L701能够快速、可靠地控制负载的通断,为笔记本电脑的各个模块提供稳定的电源供应。
五、封装和订购信息
该器件采用WDFN8 3.3x3.3, 0.65P封装,无铅、无卤。订购时,每卷包含3000个器件,采用13英寸卷盘,胶带宽度为12mm。
六、总结
onsemi的FDMC7678-L701 N沟道MOSFET凭借其低导通电阻、环保设计和良好的电气性能,在电源管理和负载开关应用中具有很大的优势。作为电子工程师,我们在设计电路时,可以根据实际需求,合理选择该器件,以提高电路的效率和稳定性。同时,在使用过程中,要注意其温度特性和最大额定值,确保器件的安全可靠运行。你在实际应用中是否使用过类似的MOSFET器件呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
