二进制与十进制数对照显示实验,十进制,二进制对照
关键字:CD4040,CD4511,数码管
作者:李岗
  1、电路原理
  电路图如下图所示。
  这是一个可以对照显示0~9这10个数字的二进制和十进制的电路。二进制数字用4个发光二极管显示;它们排成一行,亮表示1,灭表示0。十进制数字用一个数码管表示。数字的变化采用CD4040组成加法计数器,手动加1计数。
  2.二进制与十进制数字对照显示实验
  本电路可以形象地显示0~9的二进制数。按动加1按钮AN2,计数器的输入端CP得到一个负脉冲信号,计数器进行加1计算;逐次按动加1动作,计数器显示1、2、3、4、…的结果。对于CD4040计数器,则逐次显示0001、0010、0011、0100、…。在CD4040显示一个数的二进制计数结果的同时,CD4511为二一十进制译码驱动集成电路,可以把输入的二进制码转换成十进制数字输出,输出结果驱动一个数码管以阿拉伯数字的形式显示出来。按动清零按钮AN1,则计数器归零。
  本电路可正常显示最大的数字为9;如果继续加1,得到数字10。此时,二进制数显示为1010,而CD4511无输出,显示效果是数码管熄灭。
  3.拓展实验
  可以用主面包板上的信号发生器输出的脉冲信号作为CD4040计数器的输入信号,代替手动加1的运算。还可以使用不同频率的计数脉冲调整计数器的运算速度。
  4.拓展制作
  本电路只能显示一位数的两种进制的对照结果。怎样得到一个多位数的两种进制的对照显示呢?可以用一个振荡器提供计数脉冲,分别输出到二进制计数器CD4040和一个十进制计数器如CD40110CD4033,从而得到一个任意数字的二进制与十进制的对照显示。从理论上说,这样的设计是可以实现的。
  但是经过实验发现,随着计数结果的增加,两种计数器的输出很有可能产生不相等的情况。
评论(0)
发评论
h1654155977.6620 2022-08-22
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25CF%25C2%25B7%25D6%252C%2B%25F6%25CE%25B0%25D9%25C0%25FB%25D3%25E9%25C0%25D6%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN_7s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B4%25FA%25C0%25ED%252C%2B%25BB%25CA%25BC%25D2%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25BA%25D7%25B8%25DA%25B1%25CF%25D2%25B5%25C9%25FA_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D4%25DA%25CF%25DF%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25D3%25C0%25F6%25CE%25B9%25FA%25BC%25CA%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN%252C%25BA%25D7%25B8%25DA%25B4%25F3%25D1%25A7_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25D9%25B7%25BD%25CD%25F8%25D5%25BE%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25B9%25FB%25B8%25D2%25BB%25AA%25C4%25C9%25B9%25FA%25BC%25CA%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN%252C%25CE%25BC%25C4%25CF%25C8%25CB%25B2%25C5_4s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D6%25B1%25D3%25AA%25CD%25F8%252C%2B%25D0%25C2%25B0%25D9%25C0%25FB%25CA%25D7%25D2%25B3%25BD%25F8%25B2%25BB%25C8%25A5B2024.cN_1s.htm 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
