无线收发SOC - SI24R03应用领域与畜牧业耳标深度解析
前言
关注过我上一篇CI2451文章的朋友,可能已经对2.4G无线SoC有了初步印象。今天要聊的这颗SI24R03,可以看作是CI2451的“升级版”——它不仅是国产自主可控的RISC-V架构,在算力和存储资源上也有了质的飞跃。
在做物联网传感器节点、智能门锁或活体检测标签等产品时,既要低功耗,又要跑一些稍复杂的算法,以前要么用MCU+射频芯片的两颗方案,要么被有限的芯片资源限制。SI24R03的出现,让这种“想做但做不了”的尴尬少了很多。
今天这篇博客,我们就从落地实战的角度,聊聊SI24R03这颗芯片到底能用在哪儿,以及需要搭配哪些“小伙伴”一起干活。
一、 SI24R03是何方神圣?
简单来说,SI24R03是一款集成32位RISC-V MCU内核 + 2.4GHz无线收发器的低功耗SoC芯片。
和CI2451的8位OTP方案相比,SI24R03最大的不同在于:
内核升级:从8位RISC内核升级到32位RISC-V RV32IMAC内核,性能2.6 CoreMark/MHz,最高主频32MHz。
存储翻倍:32KB嵌入式Flash + 4KB SRAM + 4.5KB NVM,支持10万次擦写。
可擦写Flash:不再是OTP(一次性编程),开发调试友好度大幅提升——程序烧错了可以重来,不用心疼芯片。
它实际上是CSM32RV003(RISC-V MCU)和Si24R1(2.4G收发器)的合封芯片,QFN32 5×5mm封装,外围器件极少,大幅降低系统应用成本。
二、 应用领域:不止于遥控,IoT和传感器是主战场
SI24R03的32位算力和丰富的存储资源,使其应用场景远超简单的遥控玩具,物联网传感器、活体检测、智能门锁、电机控制等领域才是它的真正主场。
1. 物联网无线传感器节点
这是SI24R03最典型、最匹配的应用场景。一颗芯片搞定传感器数据采集、处理和无线传输,无需外挂MCU。
环境监测:将SI24R03部署为传感器节点,搭配温湿度传感器(如SHT30)、PM2.5传感器、噪音传感器等,实时采集环境数据并通过2.4G无线传输到基站或手机端。
方案优势:SI24R03内置高精度ADC,可以直接读取模拟传感器输出;最低0.6uA的休眠功耗,用CR2032纽扣电池就能跑几个月甚至一年以上。
配套芯片:外挂各种传感器(温湿度、气体、光照等),基站端可用另一颗SI24R03或网关芯片做数据汇集。
2. 活体检测标签(智慧畜牧/智能门禁)
这是一个很有意思的新兴应用——活体检测标签。SI24R03在智慧畜牧和智能门禁领域都有成熟的落地案例。
智慧畜牧:将SI24R03做成牛羊耳标或宠物项圈,内部集成加速度计和温度传感器,可以实时监测牲畜的体温、运动状态,并通过2.4G无线上报数据。
智能门禁/资产追踪:搭载高精度测温模块与低功耗加速计,通过“温度+运动”双重维度验证区分活体与非活体,可有效防止照片、视频等欺骗手段。配合私有跳频协议,单次数据传输耗时小于10ms,待机功耗低至3μA,CR2032电池续航可达12~24个月。
方案优势:SI24R03将RISC-V内核与低功耗2.4G射频技术完美结合,内部集成计步算法和温度采集,一颗芯片搞定全部功能。
3. 智能门锁与安防
智能门锁对功耗和安全性要求极高。SI24R03的极低功耗和内置RTC功能,使其非常适合作为门锁的主控芯片。
应用方式:SI24R03处理指纹/密码/刷卡等鉴权逻辑,并通过2.4G与家庭网关或手机通信。内置的RTC可用于授时和日志记录。
参考应用:官方资料中明确列出智能门锁为SI24R03的参考应用领域之一。
4. 电机控制与消费电子
SI24R03内置的TIMER1具有4路互补PWM输出,这使其非常适合控制直流电机、无刷电机或步进电机。
无人机/遥控车:4路互补PWM可直接驱动无刷电机的三相桥,结合2.4G无线收发器,单芯片实现遥控+电机控制。
消费电子:智能灯控、无线风扇、电动窗帘等产品,SI24R03可同时处理无线通信和电机/PWM调光控制。
5. 工业控制
在工业环境中,SI24R03可以实现设备间的无线通信,提高生产效率,降低布线成本,同时保证数据传输的稳定性和安全性。参考应用领域中也明确列出了工业控制。
三、 配套芯片使用指南
1. 同系列“兄弟”:SI24R04
如果你不需要双向通信(比如只做传感器上报,不需要接收下行数据),可以考虑SI24R04——它是SI24R03的“单发射器”版本。
区别:SI24R03是收发一体(收发双向),SI24R04是单发射器(只发不收)。两者采用相同RISC-V内核和MCU资源,只是射频部分简化了。
选型建议:低功耗传感器节点(只上报数据)用SI24R04更省钱;需要双向通信的场景用SI24R03。
2. 射频“老搭档”:nRF24L01P及Si24R系列
SI24R03的2.4G私有协议兼容Nordic nRF24L01P的协议,这意味着它可以和市面上大量使用nRF24L01P的设备直接通信。
应用场景:如果你想在现有nRF24L01P生态中升级主控端,SI24R03是个很好的选择——无线协议完全兼容,无需改动对端设备。
四、开发建议与注意事项
1. 开发环境搭建
SI24R03配套有成熟的开发调试软件和丰富的函数库。我们有完整的SDK和Demo板,官方提供的函数库已经封装好了RF通信协议栈和外设驱动,可以直接上手开发,无需从零开始撸寄存器。
2. 低功耗设计要点
充分利用4种低功耗模式,根据不同使用场景选择最合适的模式
合理使用事件触发唤醒机制,非必要不唤醒
选择合适的数据速率:250Kbps灵敏度最高但传输时间长,2Mbps传输最快但功耗相对较高,需要在实际项目中权衡
3. RF天线设计
2.4G射频设计对天线匹配要求较高,建议参考官方提供的参考设计,包括PCB天线或外置天线的匹配电路。不合理的天线设计会严重影响通信距离和可靠性。
4. 与nRF24L01系列的兼容性
由于SI24R03的2.4G协议兼容nRF24L01P,如果你的项目之前用的是nRF24L01系列,只需要修改MCU端的代码,RF通信部分可以直接复用原有协议,大大降低了迁移成本。
soc
五、总结
SI24R03作为一款国产低功耗无线SoC芯片,在性能、功耗、集成度和开发友好度上都表现得相当出色。其RISC-V内核提供了自主可控的架构选择,丰富的片上外设让单芯片方案成为可能,而极低的功耗则使其天然适配各种电池供电的物联网设备。
更重要的是,SI24R03已经在智慧畜牧、智能门禁、环境监测等领域有了实实在在的落地案例,证明它是一款经得起市场检验的产品。对于正在寻找国产2.4G无线SoC方案的开发者来说,SI24R03绝对值得认真考虑。
选型建议
物联网传感器节点/活体检测标签:SI24R03(双向通信,资源够用)
单向上报传感器:SI24R04(单发射,更省钱)
简单遥控器/灯控:CI24R1(够用就行,成本更低)
需要兼容nRF24L01P生态:SI24R03/SI24R04系列(协议完全兼容)
​审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • soc
