瑞芯微(EASY EAI)RV1126B AOV方案
1. 方案简介
本文将演示如何利用EASY-EAI-Nano-TB以及MIPI-CSI摄像头运行AOV方案。
1.1 接线示意图
摄像头与板卡连接(注意:两个CSI接口都要被接上):
EASY-EAI灵眸科技EASY-EAI灵眸科技
* 接线必须在断电时进行操作。
* 采用同向线连接SC450AI摄像头与CSI0/CSI1接口。(注意:用错线会烧坏摄像头或者核心板,因此在接线时务必要小心。)
* 接线端子卡扣与FPC线的蓝色塑料标识必须位于同一侧。如下图所示。
EASY-EAI灵眸科技
反向线:两端的蓝色标识不在同一侧面。
同向线:两端的蓝色标识处于同一侧面。
EASY-EAI灵眸科技
2. 快速上手
2.1 开发环境准备
特别注意:
EASY-EAI灵眸科技
如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署
在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment ./run.sh 2404
EASY-EAI灵眸科技
2.2 源码下载以及例程编译
在EASY-EAI编译环境下创建存放源码仓库的管理目录:
cd /opt mkdir EASY-EAI-Toolkit cd EASY-EAI-Toolkit
通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-1126B.git
EASY-EAI灵眸科技
注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-1126B/Solutions/aov ./build.sh
注:
* 由于依赖库部署在板卡上,因此交叉编译过程中必须保持/mnt挂载。
EASY-EAI灵眸科技
2.3 例程运行
通过串口调试或ssh调试,进入板卡后台,定位到例程部署的位置,如下所示:
cd /userdata/Solu
EASY-EAI灵眸科技
运行下方命令,停止rkaiq_3A.service:
systemctl stop rkaiq_3A.service
也可以通过disable永久性禁用(重启也不会启动):
systemctl disable rkaiq_3A.service
运行例程命令如下所示。
mv rkadk_defsetting* /oem/usr/etc/ ./aov -a /etc/iqfiles/ -c 2 -t 5
EASY-EAI灵眸科技
参数说明:
-a:指定使用的iq文件所在目录。
-c:进行2轮休眠录像。
-t:每个录像持续时间为5秒。
运行效果如下:
录像完毕后,会在TF卡(/mnt/sdcard)内产生2个录像文件:
EASY-EAI灵眸科技
录像过程中,整板功耗为:3928mW
EASY-EAI灵眸科技
录像完毕后,进入休眠模式,整板功耗为:143mW
EASY-EAI灵眸科技
*注:此功耗为整板功耗,若要定制底板,进一步控制外设电源,能做到【更低的休眠功耗】。
3. 设计参考
《Rockchip_Developer_Guide_Linux_Rkadk_CN.pdf》
《Rockchip_Developer_Guide_Linux_AOV_CN.pdf》
4. 开发指南
4.1 Toolkit仓库介绍
EASY-EAI灵眸科技
4.2 示例文件&目录结构
4.2.1 开发实例介绍
每个开发实例就是一个独立的项目,项目使用cmake构建自动编译部署。一个最简单的项目至少要包含以下元素:build.sh、CMakeLists.txt、main.c,如下所示。
EASY-EAI灵眸科技
具体介绍如下所示。
EASY-EAI灵眸科技
4.2.2 可拓展的目录
可拓展的目录是指:开发过程中增加某些功能模块,功能代码。增加模式分为两种:
l 增加已编译的第三方库,在include、libs目录内添加头文件和库文件;
l 增加用户自定义的功能模块,推荐在src目录内增加;
具体情况如下所示,第三方模块相关的文件由include/3rd_model/xxx.h、libs/3rd_model/xxx.a。自定义的功能模块为src/mySrcCode、src/mySrcCode2。
EASY-EAI灵眸科技
4.3 CMakeLists.txt文件解析
4.3.1 编译环境配置部分:
第一部分为配置部分,配置部分如下所示。(获取当前方案目录、配置工具链、提取方案名称):
EASY-EAI灵眸科技
配置信息如下所示。
EASY-EAI灵眸科技
4.3.2 easyeai-api配置部分
第二部分是引入我司的功能组件库(针对当前方案进行:配置EASY EAI API头文件目录${XXX_INCLUDE_DIRS}、源码文件目录${XXX_SOURCE_DIRS}以及所依赖的库参数${XXX_LIBS}):
EASY-EAI灵眸科技
配置信息如下所示。
EASY-EAI灵眸科技
4.3.3 第三方库配置部分
第三部分配置第三方的库(针对当前方案进行:配置第三方头文件目录、库文件目录、配置第三方库链接参数以及配置源码目录):
EASY-EAI灵眸科技
配置信息如下所示。
EASY-EAI灵眸科技
例如添加个人库的目录组成方式如下所示。
EASY-EAI灵眸科技
aux_source_directory的修改方式为:
aux_source_directory(./src ./src/mySrcCode ./src/mySrcCode2 dir_srcs)
aux_source_directory(./src dir_srcs) aux_source_directory(./src/mySrcCode dir_srcs) aux_source_directory(./src/mySrcCode2 dir_srcs)
4.3.4 本方案配置部分
第四部分配置项目的编译信息,内容如下所示:
EASY-EAI灵眸科技
配置项如下所示。
EASY-EAI灵眸科技
4.4 build.sh编译脚本:
4.4.1 路径定位部分
第一部分用于提取目录用于编译操作,内容如下所示:(进入build.sh脚本所在目录,并且提取当前目录绝对路径,提取当前目录名称)
EASY-EAI灵眸科技
4.4.2 清除编译部分
第二部分清除操作,清除目录为build、Release,内容如下所示:(执行build.sh脚本时,带入了参数“clear”,则清空编译输出)
EASY-EAI灵眸科技
4.4.3 编译操作
第三部分,编译直接调用cmake,内容如下所示:(重新编译,成部署目录,并把资源自动部署进板卡)
EASY-EAI灵眸科技
EASY-EAI灵眸科技
