很多人都不知道在架空输电线路上的黑盒子是什么东西?今天小编就带大家了解一下。
一、背景
架空输电线路作为电力输送的核心载体,长期暴露在户外复杂环境中,受自然因素、人为干扰及设备自身损耗影响,潜藏着诸多易被忽视的故障隐患,严重威胁电网安全稳定运行。
自然环境侵蚀是主要隐患来源之一,长期的日晒雨淋、风吹雷击会加速线路部件老化,绝缘子出现裂纹、破损后易引发闪络短路,导线接头氧化松动会导致接触不良、发热过载,极端天气下的强风、覆冰还会造成导线舞动、杆塔倾斜,甚至拉断导线。
人为干扰隐患同样突出,线路通道内违规植树、私拉乱接,以及吊车等施工机械违规作业,极易触碰导线引发断线、短路;部分群众无视安全警示,在线路附近堆放易燃易爆物品、燃放烟花爆竹,可能引燃线路附件,引发火灾事故。
此外,线路运维疏漏也会滋生隐患,部分偏远区域线路巡检不及时,导线磨损、杆塔基础沉降等问题未能及时处置,逐步发展为重大故障;鸟类筑巢、异物缠绕导线等隐蔽性隐患,也会因排查不细致,突然引发线路跳闸,影响供电连续性。这些隐患相互叠加,易造成大面积停电,给社会生产生活带来严重影响。
二、技术原理
鼎信智慧科技的分布式故障诊断装置(架空线)DX-WPS100-GZ01采用分布式行波测量技术,监测终端分布式安装在输电线路导线上。在高电位状态下,采集线路故障时刻点附近的工频故障信号和行波故障信号,利用4G/5G等无线方式将数据发送回后台数据中心。数据中心对接收到的信号进行综合分析,依据不同的故障特征,迅速准确地判定故障点,实现故障定位与原因辨识。
三、装置核心
1、故障距离检测与测算:可在线准确检测并记录线路单相接地故障距离、相间短路故障距离、断路故障距离以及瞬间故障发生的距离,为故障排查提供精确范围。
2、高精度故障定位:能准确确定输电线路故障区间,区间定位可靠性超过99%,且故障位置定位误差不超过100米,大大提高故障巡线效率,减少排查时间。
3、故障原因辨识:具备强大的故障原因辨识功能,可准确辨识雷击故障与非雷击故障,辨识准确率超过95%;还能进一步辨识绕击故障与反击故障,雷击故障性质识别准确率超过90%,为故障修复提供针对性依据。
4、数据记录与统计:采用双RAM记录技术,消除暂态信号“记录死区”,防止雷电流干扰造成漏记故障数据。可在线记录线路雷电流,进行雷击点定位和雷击次数统计,为线路防雷设计提供数据支持。
5、负荷电流检测:可在线检测线路负荷电流,支持定时回传及召测负荷电流数据,便于实时掌握线路运行状态,合理调配电力资源。
6、软件功能:软件具有自动故障识别、输出报警和数据文件存储功能,一旦检测到故障,及时发出警报并将相关数据存储,方便后续分析处理。
四、通信与升级
1、4G/5G无线传输:利用4G/5G网络加密传输数据,确保数据传输的精准性和安全性,使后台数据中心能及时获取线路故障信息。
2、支持远程升级:支持远程设定参数及程序升级功能,方便根据实际运行情况和需求,对装置进行功能优化和性能提升,无需现场操作,提高运维效率。
五、设计总结
分布式故障诊断装置(架空线)通过先进的技术原理和丰富的核心功能,结合可靠的通信与升级方式,为架空输电线路的安全稳定运行提供了有力保障,有效解决了传统故障排查效率低、准确性差等问题,具有显著的经济效益和社会效益。
