有源蜂鸣器和无源蜂鸣器的差别,Buzzer
关键字:蜂鸣器
蜂鸣器: 利用压电陶瓷片的压电效应发声, 直流电阻无限大,交流阻抗也很大
动圈喇叭:普通的是永磁场中的线圈带动纸盆振动发声,直流电阻几乎是0,交流阻抗一般几欧到十几欧。
蜂鸣器:需要较大的电压来驱动,但电流很小,几mA就可以了。功率也很小。
动圈喇叭:需要较大的电流来驱动,但电压并不很高。功率可以很大。
蜂鸣器:频率特性很差,谈不上音质,能响而已。
动圈喇叭:可以讲究音质了。
现在很常用的是一种有源蜂鸣器,内部有振荡、驱动电路。加电源就可以响,你所说的估计就是那种。优点是用起来省事,缺点是频率固定了,就只一个单音。
有源蜂鸣器和无源蜂鸣器的差别主要差别为:有源蜂鸣器和无源蜂鸣器的根本区别是产品对输入信号的要求不一样;有源蜂鸣器工作的理想信号是直流电,通常标示为VDC、VDD等。因为蜂鸣器内部有一简单的振荡电路,能将恒定的直流电转化成一定频率的脉冲信号,从面实出磁场交变,带动钼片振动发音。但是在某些有源蜂鸣器在特定的交流信号下也可以工作,只是对交流信号的电压和频率要求很高,此种工作方式一般不采用。而无源蜂鸣器没有内部驱动电路,有些公司和工厂称为讯响器,国标中称为声响器。无源蜂鸣器工作的理想信号方波。如果给预直流信号蜂鸣器是不响应的,因为磁路恒定,钼片不能振动发音。
实例中,把驱动方式给为交流驱动(PWM输出)控制,频率选为5kHz。
在实际使用蜂鸣器时,区分是有源还是无源蜂鸣器,电磁式还是压电式。
对于后者,他们的区别是:
电磁无源蜂鸣属于感性负载器件,理想输入是正向方波通常记作:VO-P。压无源蜂鸣属于容性负载器件,理想输入是双向方波通常记作:VP-P。但是如果IC是反向器4049等,取一非门的输入和输出接蜂鸣器也是很理想的,只是有时IC的输出功率太小,声音达不到预期要求。如果蜂鸣器是作为高声压报警用的,普通的两引脚电感还不能满足要求,一般会采用三脚抽头电感,一般为10倍的升压比,有些高声压110dB以上的可能要用小功率变压器实现升压。
他们的工作原理是:
无源电磁蜂鸣器工作原理是:交流信号通过绕在支架上的线包在支架的芯柱上产生一交变的磁通,交变的磁通和磁环恒定磁通进行叠加,使钼片以给定的交流信号频率振动并配合共振腔发声。产品的整个频率和声压的响应曲线与间隙值、钼片的固有振动频率(可粗略折射为小钼片的厚度)、外壳(亥姆霍兹共振声腔)频率、磁环的磁强漆包线的线径有直接关系。
压电蜂鸣片是将高压极压化后的压电陶瓷片黏贴于振动金属片上。当添加交流电压后,会因为压电效应,而生成机械变形伸展及收缩,利用此特性使金属片振动而发出声响。
1、周边支持方式-将蜂鸣片外径边缘固定于共振腔内,一般采无回授式蜂鸣片,而其蜂鸣片须与共振腔频率搭配,才会有较高的音压输出,并由外部振荡电路生成推动信号,使蜂鸣器发出声音。
2、节点支持方式-将蜂鸣片固定于约与陶瓷片直径同尺寸的环形结构内。若共振腔设计得宜,并搭配频率正确的回授式蜂鸣片与正回授电路,将可生成较大音压及正确的频率。
