漏电保护器使用常识,The use of GFCI
关键字:漏电开关使用
随着人们生活水平的提高,家用电器的不断增加,在用电过程中,由于电气设备本身的缺陷、使用不当和安全技术措施不力而造成的人身触电和火灾事故.给人民的生命和财产带来了不应有的损失。而漏电保护器的出现,对预防各类事故的发生,及时切断电源,保护设备和人身的安全,提供了可靠而有效的技术手段。漏电保护器又称漏电开关.是一种新型的电气安全装置,其主要用途是:
防止由于电气设备和电气线路漏电而引起的触电事故:防止用电过程中的单相触电事故:及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电而引起的火灾事故。
漏电保护器在技术上应满足以下几点要求:
(1)触电保护的灵敏度要正确合理。一般启动电流应在15mA~30mA范围内。
(2)触电保护的动作时间一般情况下不应大于0.1秒。
(3)保护器应装有必要的监视设备,以防运行状态改变时失去保护作用,如对电压型触电保护器,应装设零线接地的装置。
作者:张良
