外磁型喇叭磁铁的妙用,Speaker magnet
1.3w人已加入
关键字:外磁型喇叭磁铁的妙用
外磁型喇叭磁铁的妙用
    外磁型喇叭在音箱使用中损坏较多,因维修困难、维修价值不高而通常被丢弃。实际上,喇叭的磁铁可以废物利用,即直接将喇叭倒扣在桌上,以作他用。
    1.口朝下扣放在桌子上作为水杯的磁化座。磁化水具有一定的保健作用,但需要使用内部带磁铁的磁化杯。笔者从接触的各类磁化水杯来看,大部分外观尚可但内部粗糙,有些只是在杯子内胆外放置一小块劣质磁铁了事,其磁化作用可想而知。实际上,我们完全可以用普通玻璃杯或茶杯放在喇叭磁铁上来实现磁化杯中水的作用。由于外磁型喇叭磁钢的漏磁较大、磁性强,所以完全可以作为一个磁化水的优质磁化源。使用时,只要把杯子放在磁铁上即可。如果把磁钢吸在靠近水笼头的自来水管上,也可磁化自来水。
    2.螺丝、小物件收集器。在维修电器时,常会拆下许多螺丝、垫圈和各种小零件,收拾不好容易丢失。它们大部分是铁材质,只需将其吸在喇叭磁铁上,就万无一失了。办公用的大头针、曲别针等也可以吸在上面备用。
    3.作为霍耳元件IC、干簧管等检测时的磁化源。
    4.作为不带磁性改锥的临时磁化源。有些改锥的头部无磁性,给螺丝安装带来不便,这时,只要将改锥头在喇叭磁铁边缘磁性最强的部分吸合几次,就能立即获得磁性。对于失去磁性的改锥进行充磁也同样有效,既方便又实用。
    5.铁件维修或焊接时的强力固定台。有些铁件或带有铁件的电路板等在维修中不好固定,给维修带来不便。如果将它们吸在喇叭磁铁上,会带来很大的方便。
    6.配合小铁板作为万能胶粘结小部件时的压紧工具。万能胶在粘接零件时需要一定的压力和时间才能获得较好的粘接效果,如果用小铁板作为压力工具配合喇叭磁铁,就可较好地完成这一工作。
    7.作为电烙铁放置架。在维修工作中,电烙铁一般需要放置专门的支架上,而新电烙铁通常不配架子。实际上,完全可以在电烙铁的手柄部分合适的位置粘一小块铁皮、绕-圈铁丝或者加热拧进一颗铁质自攻螺丝,然后将其吸在喇叭磁钢上,使电烙铁在各个方向上都可悬空放置,既实用又有新意。
    8.作台灯支架。有些小台灯的底座较小,使用时易翻倒。如果其底板是铁质的,就可以直接将其吸在喇叭磁钢上,既增加高度,又稳定可靠。如果是塑料类的,可以用一个大号文具夹将其夹住后,再吸在喇叭磁钢上。
作者:赵文冲
  • 相关推荐
