各种常用二极管的检测方法,Diode test methods
关键字:二极管,检测方法
    半导体二极管又称为晶体二极管.具有明显的单向导电性.是各种电器设备中应用较为广泛的一种半导体元器件,也是日常维修中经常碰到的一种元器件,常见的有普通二极管、稳压二极管、发光二极管、光敏二极管等。熟练掌握各种二极管的检测是初学者必需的技能,笔者略作总结,供初学者参考。
    1.普通二极管的检测
    (1)小功率锗二极管的正向电阻为300Ω~500Ω,硅二极管为1kΩ或更大些。锗二极管的反向电阻为几十千欧,硅二极管的反向电阻在500kΩ以上(大功率的其值要小些)。
    (2)根据二极管的正向电阻小,反向电阻大的特点可判断二极管的极性。将万用表拨到欧姆挡(一般用Rx100或Rx1k挡.不要用Rx1挡或Rx10k挡。因为Rx1挡使用电流太大,容易烧毁管子;而Rx10k挡使用的电压太高,可能击穿管子)。用表笔分别与二极管的两极性相连,测出两阻值,在所测得阻值较小的一次.与黑表笔相连的一端即为二极管的正极。同理,在所测得阻值较大的一次,与黑表笔相接的一端为二极管的负极。如果测得的反向电阻很小.说明二极管内部短路;若正向电阻很大.则说明管子内部断路。在这两种情况下二极管就需报废。
    (3)硅二极管一般正向压降为0.6V~0.7v.锗二极管的正向压降为0.1V~0.3V,所以测量一下二极管的正向导通电压。便可判断被测二极管是硅管还是锗管,其方法是在干电池的一端串一个电阻(1kΩ),同时按极性与二极管相接,使二极管正向导通.这时用万用表测量二极管两端的管压降.如果是0.6V~0. 7V即为硅管。如为0.1V~0. 3v即为锗管:若用在路动态测虽则更为方便。
    2.稳压二极管的测量
    (1)一般使用万用表的低阻挡测量稳压二极管,由于表内电池为l.5V,这个电压不足以使稳压二极管反向击穿,因而使用低阻挡测量稳压二极管正反向电阻,其阻值应和普通二极营一样。
    (2)稳压二极管的稳压值Vz的测量。测量时.必须使管子进入反向击穿区,所以电源电压要大于被测管的稳定电压,这样。就必须用万用表的高阻挡(Rx10k挡),这时表内电池是电压较高的叠屡电池,当万用表量程置于高阻挡后,测其反向电阻,若实测阻值为Rx,则稳压二极管的稳压值为:
    Vz=E0×Rx/(Rx+nR0)
    式中,n-所用挡次的倍率数,如所用万用表的最高电阻挡是Rx10k,则n=10000。
    R0-是万用表的中心阻值。
    E0-是所用万用表最高电阻挡的电池电压值。
    例:用。MF50型万用表测一只2CW14.Ro=10Ω.最高电阻挡为Rx10k挡,Eo=15V,实测反向电阻为。75kΩ,,则其稳压值是:
vz=(15×75×1000)/(75×1000+10000×10)=6.4V
如果实测阻值非常大(接近于无穷),表示被测管的稳压值vz大于E0。无法将其击穿。如果实测阻值很小(0或只有几欧),则是表笔接反,只要将表笔互换就可以。
    3.发光二极管的测量
    发光二极管是一种把电能变换成光能的半导体器件,当它通过一定的电流时就会发光。它具有体积小,工作电压低,工作电流小等特点,广泛应用于音响设备及仪器仪表中.目前常用的有红、绿、黄三种颜色.
    (1)发光二极管内部是一个PN结,具有单向导电性,故其检测方法类似于一般二极管的测量。
    (2)万用表置于Rx1k或Rx10k挡,测其正反向电阻值。一般正向电阻小于50kΩ,,反向电阻大于200kΩ。
    (3)发光二极管的工作电流是重要的一个参数,工作电流太小,发光二极管点不亮。太大则易损坏发光二极管。
    (4)发光二极管正向开启电压为1.2V~2.5V(高亮LED除外),而反向击穿电压为5V左右。
  4.光敏二极管的测量
  光敏二极管是一种能把光照强弱变化转换成电信号的半导体器件。
    (1)光敏二极管的顶端有一个能射人光线的窗口.光线通过窗口照射到管芯上,在光的激发下,光敏二极管内产生大量的光电粒子.其导电能力大大增强,使内阻减小。
    (2)光敏二极管和稳压二极管类似,也是工作在反向状态.须加反向电压。
    (3)光敏二极管的正向电阻不随光的变化而变化,约为几千欧。其反向阻值在无光照时较大,受到光照时,其反向阻值变小,光照越强,反向电阻越小,甚至仅几百欧。去除光照条件,反向电阻立即恢复到原阻值。
    (4)根据上述原理,用万用表测光敏二极管的反向电阻,边测边改变光的强弱.观察光敏二极管的反向电阻的变化。如在有光和无光时.反向电阻无变化或变化极小.说明该管已经失效。
作者:房玉锋
  • 相关推荐
  • 热点推荐
