用空心铜铆钉制作双面印刷线路板的方法,PCB
1.3w人已加入
关键字:印刷版制作
作者:王良
  其制作方法如下:
  1.先按单面板的设计方法,根据电子原理图用红色笔将元件、焊盘及连线一一画在和双面敷铜板同样大小的纸上,代表正面(即多数元件的一面)。
  2.遇到有元件重叠或直线交错必须“眺线”的地方,用绿色笔画上,代表反面(即元件少的一面)。
  3.在画好的纸下垫一张双面复写纸,并把绿色的元件、焊盘和连线描画一遍,使该纸画有绿色线条部分的反面也有同样(但相反)的图形。
  4.用细砂纸打磨敷铜板,然后用复写纸把正面红色部分复写在敷铜板上。
  5.翻转敷铜板、放复写纸、把画有红、绿元件的一面贴向复写纸(即反面朝上),再把反面少数元件复写上去。
  6.在正面焊盘处各打一小孔,以便反面焊盘有偏差时给予修正。
  7.按照制作单面印刷线路板的方法画线和腐蚀。
  8.将焊盘小孔扩大到空心铜铆钉的直径,一一塞进空心铆钉并铆紧。
  9.将铜铆钉的正、反两面搪锡,使铆钉和敷铜板的焊盘焊牢。双面印刷线路板就制成了。
  • 相关推荐
