电子催眠器,Electronic hypnotizing device
1.3w人已加入
关键字:催眠电路图
本例介绍一款采用测电笔里小氖管制作的“雨滴声”催眠器。它电路简单,制作容易。
工作原理
电子催眠器的电路如图所示。将插头XP插人市电插座时,220V交流电会通过限流电阻器R1和半波整流二极管VD对电容器C1充电,不到Is时间,C1两端的电压就可充到310V左右。与此同时,该电压又加到电阻器R2、电容器C2和氖管HL构成的弛张振荡器两端,由于氖管的负阻效应,电路产生振荡,HL交替明灭,且在其两端输出一系列电压脉冲,直接驱动压电陶瓷扬声器B发出“嗒、嗒”声响。
XP脱离市电后,充好电的C1继续为电路提供电能,使催眠器能延时工作40nun以上,并且发声刚开始听起来比较响而密集,进而逐渐稀疏变弱,最后自动停止。
电容器C1的容量大小,决定着催眠器延时工作的时间长短,容量愈大,工作时间越长。C2和R2的数值大小影响着催眠器工作频率,改变两者数值,能改变氖管的闪光速度和扬声器发声的时间间隔。
元器件选择
VD选用1 N4007型硅整流二极管。
R1、R2均选用RTX一1/4W型碳膜电阻器:其中R2阻值很大,一般不易找到,可用三只10Mn的电阻器串联起来代替。
C1选用CD 11 M一450V型小体积电解电容器,要求漏电要小,否则会缩短催眠器延时工
作的时间;C2选用CJ10一300V型金属化纸介电容器。
XP为照明电路常用的普通二芯电源插头。
HL选用测电笔里专用的小氖管,其起辉电压为60V左右。注意不能用启辉电压高达135V的日光灯启动器(又叫起辉器)里的氖泡来代用,否则在相同条件下,催眠器延时工作的时间将大为缩短。
B选用农村有线广播常用的压电陶瓷扬声器,型号为YY01一200或YD一68, S一200,应选木制外壳的产品。手头无该扬声器的读者,可找一个~P200mm以内的扬声器纸盆,在其正中央用强力胶粘上一片FT - 27或HTD27 A - 1型压电陶瓷片,并配上木制外壳,即自制成压电陶瓷扬声器。
制作与调试
将焊接好的电路板直接装人扬声器箱内的空隙位置处,电源插头XP则通过lm左右长的双股软塑皮电线引出扬声器箱外。扬声器箱的面板上事先应开出一个椭圆形小孔,以便露出氖管的发光部位,使催眠器工作时,人能看到氖管的闪光。
该催眠器线路简单,只要元器件选择合适,焊接无误,无需调试即可正常工作。如嫌催眠器每次延时工作的时间太长(或太短),可通过适当减小(或增大)C1的容量来加以调整。
如嫌催眠器发出的“嗒、嗒”雨滴声节奏太快(或太慢),可通过适当增大(或减小)C2容量或者R2阻值来加以调整。
  • 相关推荐
