制作循环振动按摩腰带,Massage Belt
关键字:按摩腰带电路图,NE555,CD4017
作者:陈如柏
现在城市里的中老年人都比较重视健身,可健身器材比较贵。于是便利用废旧录音机中的电机制作健身器材,既经济又实用,足不出户即可健身。其制作如下:
一、材料
1.从旧货市场购来旧录音机12V电机6只;2.帆布及尼龙布(宽140mm、长1000mm)两段;3.带倒钩的自粘尼龙布(宽140mm、长140mm)两段。
二、制作
首先把每个电机轴套上一个自制偏心轮,此轮可用旧闸刀开关上的接线座代替,此接线座侧面恰好有紧固螺丝,可以拧紧,见图4。然后把电机放入一个大小合适的塑料药瓶中,当然也可以放入其他容器中。
但容器要有一定的机械强度。最后用泡沫把电机按圆周塞紧。这样一个单元的振动按摩器就完成了,其余5只如法炮制。6只全部完成后,可按图la把电机单元均匀布置,盖上尼龙布图lb,用线纵向缝紧,使每个单元振动器固定,把每个单元的电机引出线(共计12根)事先焊好引到布外,沿按摩带边缘横向用线缝紧,按摩腰带内心就算完成了。最后用与内心大些的帆布在外包一层,并缝紧,用以增强腰带的强度。
三、驱动电路
见图2。由时基电路NE555组成多谐振荡器,其③脚输出方波脉冲,加到由CD4017组成的计数器(14)脚,计数器被触发。计数器在方波脉冲的作用下开始循环计数,其输出端依次输出高电平,驱动三极管Vl—V6导通,相应的继电器K1~K6依次动作,常开接点闭合,接通相应的直流电机旋转,电机按圆周振动,从而达到循环振动按摩之目的。调整电位器RP,可使循环频率变快或变慢。
电源部分采用变压器T降压、桥堆QL整流,电容Cl滤波,由A、B端引出供给振动电机电源。此整流电源再经稳压集成块LM7812稳压后,供给驱动电路使用。这样做主要是为了保证时基电路和计数器工作稳定,同时又不增加LM7812的负荷。
电路部分全部装在控制盒内,把电源线及至腰带的直流A、B端出线用接插件引到盒外,可调电位器RP、开关S、保险管FUSE安装在盒子正面,见图3。
四、元器件选择
变压器T选5W、220V/12V;三极管V选8050;继电器K选4098;桥堆QL选RS307L,其余元件参数见图2。因电路元件参数都有较大的富裕量,所以只要元件良好,安装焊接无误,不用调试加电即可安全正常工作。
使用时,把腰带扎在腰上,闭合开关S,调RP使其适合自己的循环频率即可。
