光线检测及光线不足提醒器,Light detector
关键字:光线探测电路图
作者:蔡自治
为了确保学生的视力健康,某学校的一位老师想让我为学校制作一款光线检测及光线不足提醒器。我欣然答应了他的要求.因为我手头就有相关的资料和电子元器件.于是就开始动手制作且获得了成功。虽然这款小制作电路简单.但非常实用.灵敏度也非常高。现把这款小制作向电子爱好者作以介绍.并希望它能够得到广泛的应用,为学生的视力健康作出应有的贡献。
这款光线检测及光线不足提醒器的元器件不多,电路也很简洁,见附图。该小制作工作原理如下:光敏电阻(RG)是一种对光敏感的元件.其阻值随外界光照强弱变化而变化。当光线充足时,RG的阻值较小.它与RP串联对电源进行分压.RG上的分压也较小,RP上的分压较大.VT1基极电位高于0.65V,VT1导通,绿色LED1被点亮;此时,VT1基极的电位降低而截止,红色LED2处于熄灭状.与LED2并联的发声器也处于无声状。当光线不足时.与上述状况相反.RG的阻值较大.RG上的分压也较大。RP上的分压变得较小,VT1基极电位低于0.65v,VT1截止.绿色LED1熄灭;此时,VT2基极的电位较高而导通,红色LED2被点亮,发声器发出光线不足的提醒声。
该小制作使用手机锂电池作电源,因为耗电不大,能使用较长时间。该小制作用作光线检测时,把小制作放在教室离照明灯较远的学生学习的小桌上,打开电源开关,如果绿灯亮,说明光线正常;如果红灯亮,说明光线不足。该小制作用作光线不足提醒时,一般是在天气阴沉、光线不好时或天快黑时使用,打开电源开关,放在课桌上,如果红灯亮并有提醒声.应及时打开教室的照明灯。
在调整该小制作时,如何知道什么是不影响学生视力的正常光线呢?有资料介绍:用一只220V、15W的白炽灯通上电,使灯泡离桌面30cm,此时照在桌面上的光线就可认为是正常光线。在正常光线的照射下,调整小制作上的RP.使绿色LED1刚刚被点亮即可。
该小制作的关键元件是光敏电阻。对于光敏电阻的测试应注意外界光线的状况。当光敏电阻被不透光的黑色物品遮严时.用万用表R×10k~R×100k挡测出暗电阻.将测出的阻值与该型号的暗电阻参数作比较;当光敏电阻受较亮光线照射时.用万用表R×10Ω~R×100Ω挡测出亮电阻,并将测出的阻值与该型号的亮电阻参数作比较。如果遮光时和受光照时阻值没变化或变化很小,以及与该型号的电阻参数严重不符时,说明该光敏电阻已不能使用。本小制作使用的光敏电阻,经实测暗电阻约为150K左右,亮电阻约为700Ω左右。在安装光敏电阻时,应把它放在小制作的暴露部位,不应让任何物品遮挡,并用透明塑料膜覆盖保护之。该小制作的发声器直接采用蜂鸣器或其它语音或音乐片制作均可。
