在电子工程师的日常设计工作中,DC - DC 转换器是非常常见且关键的元件。今天要和大家分享一款基于 ST1S03A 的 STEVAL - ISA047V2 降压型 DC - DC 转换器演示板,它有着诸多出色的特性,下面就为大家详细介绍。
文件下载:STEVAL-ISA047V2.pdf
该演示板采用 1.5 MHz 的降压电流模式 PWM,这种模式能带来稳定的电压转换。其 DC 输出电压公差仅为 2%,能为后续电路提供精准的电压,这对于对电压精度要求较高的设备来说至关重要。大家在设计时有没有遇到过因为输出电压精度不够而导致设备性能不稳定的情况呢?
内部软启动功能可以有效限制启动电流,同时还具备 50 - 100 µs 的上电延迟。这一特性可以避免在启动瞬间产生过大的电流冲击,保护电路元件,延长设备的使用寿命。在实际项目中,软启动功能是不是帮你解决了很多启动时的问题呢?
典型效率大于 85%,这意味着在能量转换过程中能减少能量损耗,提高能源利用效率。对于一些对功耗要求较高的设备,如移动设备、低功耗传感器等,这种高效率的转换器能显著延长设备的续航时间。大家在设计低功耗设备时,是不是特别看重转换器的效率呢?
具备抑制功能,可根据实际需求控制转换器的工作状态。同时,它拥有 1.5 A 的输出电流能力,能满足大多数中小功率设备的供电需求。在不进行开关操作时,其静态电流最大为 1.5 mA(在过温范围内),这一低静态电流特性有助于降低整体功耗。
开关管的 (V{DS}) 最大为 200 mV(当 (I{SW}=750 ~mA) 时),较低的开关电压可以减少开关损耗,进一步提高转换效率。
它使用了体积微小的电容器和电感器,这对于一些对 PCB 空间要求较高的设计非常友好,能够帮助工程师实现更紧凑的电路布局。而且该演示板符合 RoHS 标准,环保性能良好。
STEVAL - ISA047V2 演示板基于 ST1S03A,这是一款可调节的电流模式 PWM 降压型 DC - DC 转换器,内部集成了 1.5 A 的功率开关,采用 6 引脚 DFN 3x3 mm 封装。它是一个完整的 1.5 A 开关稳压器,内部补偿功能省去了额外的元件,简化了电路设计。其恒定频率、电流模式的 PWM 架构以及与陶瓷电容器的稳定配合,使得输出纹波低且可预测。当输出负载通常小于 250 mA 时,为了最大限度提高轻载时的功率转换效率,稳压器会自动降低开关频率。
文档中还给出了电路原理图(如图 1 所示),方便工程师进行参考和进一步的设计。同时,文档也记录了修订历史,该文档于 2009 年 7 月 1 日首次发布。
在使用 ST 产品时,需要注意一些事项。ST 有权随时对文档、产品和服务进行更改、修正、修改或改进,且无需事先通知。购买者需自行负责产品的选择、使用,ST 对产品的选择和使用不承担任何责任。此外,除非在销售条款中另有规定,ST 对产品的使用和销售不承担任何明示或暗示的保证,并且不建议、授权或保证其产品用于军事、航空、航天、救生或维持生命等应用。
STEVAL - ISA047V2 演示板凭借其出色的性能和特性,为电子工程师在设计降压型 DC - DC 转换电路时提供了一个优秀的选择。希望大家在实际应用中能充分发挥其优势,设计出更出色的电路。
