在电子设计领域,电位器是一种常见且重要的元件,而AD5228作为一款32位手动上下控制电位器,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的选择。今天,我们就来深入了解一下这款电位器。
文件下载:AD5228.pdf
AD5228是一款32位数字电位器,提供10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ三种端到端终端电阻可选。它采用简单的手动上下控制方式,仅需两个按钮式触觉开关即可实现操作,并且内置自适应去抖器,能有效处理机械开关常见的接触抖动问题。
具备离散的升压/降压控制功能,还支持每秒4步的自动扫描上下控制模式。当短暂按下(不超过0.6秒)(overline{PU})或(overline{PD})按钮时,电阻以一步为单位变化;持续按下超过1秒,则激活自动扫描模式,每秒改变四个电阻步长。
在电位器模式下,温度系数低至5 ppm/°C;在变阻器模式下,温度系数为35 ppm/°C。同时,它具有超低功耗,典型(I_{DD}=0.4 mu A),最大3 A,工作电压范围为2.7 V至5.5 V,温度范围为 -40°C至 +105°C。
采用紧凑的薄型SOT - 23 - 8(2.9 mm × 3 mm)无铅封装,节省电路板空间。
在不同版本(10 k、50 k、100 k)下,当(V{DD}=3 ~V pm 10 %)或5V±10%,(V{A}=V{DD}),(V{B}=0 ~V), -40°C < (T_{A}) < +105°C时,其电阻差分非线性、标称电阻公差、分辨率、电压分压器温度系数等参数都有明确的规定。例如,电阻差分非线性的范围在 -0.5至 +0.5 LSB之间。
内置去抖和稳定时间为6 ms,(overline{PU})和(overline{PD})的低脉冲宽度均为12 ms,高重复脉冲宽度为1 μs。自动扫描启动时间在0.6至1.2秒之间,自动扫描时间为0.16至0.38秒。不同终端电阻值对应的带宽也有所不同,如(R_{AB}=10 kΩ)时,带宽为460 kHz。
AD5228具有可选的上电预设功能,当PRE引脚接地时预设为中间刻度,当PRE引脚连接到(V_{DD})时预设为零刻度,且PRE引脚不允许浮空。
通过激活(overline{PU})(上推)和(overline{PD})(下推)引脚实现升压和降压操作,这两个引脚具有100 kΩ的内部上拉电阻,在逻辑低电平时激活。
内置的自适应去抖器会监测(overline{PU})信号逻辑低电平的持续时间。如果持续时间短于7 ms,去抖器会将其视为无效的增量命令;当持续时间超过11 ms时,去抖器认为最后一次抖动结束,(R_{WB})增加一步。
当(overline{PU})按钮持续按下超过1秒时,激活自动扫描模式,AD5228每秒增加四个(R{WB})步长。当达到最大(R{WB}(=R{AB}))时,(R{WB})停止增加。
AD5228凭借其简单的接口、小尺寸和低成本,能够替代机械电位器和微调器,通常可将分辨率提高3倍,同时具有固态可靠性和更快的调整速度,为终端用户系统节省大量成本。
由于ESD保护二极管限制了A、B、W端子的电压范围,上电时应先给(V{DD})供电,再给A、B、W端子施加电压;断电时,(V{DD})应最后断电。理想的上电顺序为GND、(V{DD})、(V{A}/B/W)。
在选择外部按钮式触觉开关时,用户应参考开关的时序规格,确保其适用于AD5228的应用。同时,应避免使用具有过多抖动和持续时间过长的开关。
在变阻器模式下,由于电阻串的最低端存在有限的抽头电阻,应注意将W和B之间的电流限制在最大脉冲电流不超过20 mA,以免损坏内部开关。
AD5228以其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的电位器解决方案。在实际设计中,我们需要充分了解其特性和工作原理,合理选择应用场景,并注意设计中的各项注意事项,以充分发挥其性能优势。大家在使用AD5228的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
