在电子设计领域,MOSFET作为关键元件,广泛应用于各种电路设计中。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的FDMC7660 N - 通道MOSFET,它凭借出色的性能在众多同类产品中脱颖而出。
文件下载:FDMC7660-D.PDF
FDMC7660采用了安森美先进的POWERTRENCH工艺,这种工艺专门针对降低导通电阻进行了优化。该器件非常适合笔记本电脑和便携式电池组中的电源管理和负载开关应用。
具备高性能技术,能够实现极低的 $r_{DS(on)}$,进一步提升了器件的整体性能。
该器件无铅、无卤化物,并且符合RoHS标准,这符合当前电子行业对环保的要求,也为产品的出口和市场应用提供了更广阔的空间。
在DC - DC降压转换器中,FDMC7660可以高效地实现电压转换,为负载提供稳定的电压。其低导通电阻特性能够减少转换过程中的能量损耗,提高转换效率。
在负载开关和低端开关应用中,FDMC7660可以快速、可靠地实现负载的通断控制。其良好的开关特性和低导通电阻,能够确保开关过程中的稳定性和低功耗。
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 | |
| $V_{DS}$ | 漏源电压 | 30 | V | |
| $V_{GS}$ | 栅源电压(注4) | ± 20 | V | |
| $I_{D}$ | 漏极电流 | - 连续 $T_{A}=25^{circ}C$(注1a) - 脉冲 | 20 200 | A |
| $E_{AS}$ | 单脉冲雪崩能量(注3) | 200 | mJ | |
| $P_{D}$ | 功率耗散 $T{C}=25^{circ}C$ $T{A}=25^{circ}C$(注1a) | 41 2.3 | W | |
| $T{J}, T{STG}$ | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能性和可靠性。
在不同的测试条件下,FDMC7660呈现出不同的电气特性。例如,在关断特性方面,漏源击穿电压 $B{V{DSS}}$ 在 $I{D}=250 mu A$、$V{GS}=0 V$ 时为 30 V;零栅压漏极电流 $I{DSS}$ 在 $V{DS}=24 V$、$V{GS}=0 V$ 时也有相应的数值。在导通特性方面,不同的 $V{GS}$ 和 $I_{D}$ 组合下,导通电阻有不同的值。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
从导通区域特性曲线可以看出,在不同的 $V{GS}$ 下,漏极电流 $I{D}$ 随漏源电压 $V{DS}$ 的变化情况。例如,当 $V{GS}=10 V$ 时,漏极电流在一定范围内随着漏源电压的增加而增加。这有助于工程师了解器件在不同工作条件下的导通性能。
该曲线展示了归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系。可以看到,随着 $V_{GS}$ 的增加,归一化导通电阻逐渐减小,说明栅极电压对导通电阻有显著影响。这对于优化电路的功率损耗和效率具有重要意义。
归一化导通电阻与结温的关系曲线显示,随着结温的升高,归一化导通电阻会发生变化。工程师在设计时需要考虑结温对导通电阻的影响,以确保器件在不同温度环境下的性能稳定。
FDMC7660采用PQFN8 3.3X3.3,0.65P(Power 33)封装,这种封装具有良好的散热性能和电气性能,适合高密度的电路板设计。
详细的订购和运输信息可以在数据手册的第5页找到。器件的标记为FDMC7660,采用13” 卷轴,胶带宽度为12 mm,每卷3000个。
FDMC7660 N - 通道MOSFET以其低导通电阻、高性能和环保特性,在电源管理和负载开关应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用其出色的电气特性和典型特性曲线,优化电路设计,提高产品的性能和可靠性。同时,在使用过程中,一定要注意其最大额定值,避免因超过限制而损坏器件。大家在实际应用中,是否遇到过类似MOSFET的使用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
